HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 18-01-2017 23:52
(18-01-2017 21:22)SP9KN napisał(a):  Jedynie co bym zmienił to dla softu B, żeby nie trzeba było wysyłać modułu lub radia tylko na podstawie np. Mac karty sieciowej żeby był generowany klucz. Takie wysłanie niesie za sobą nie tylko podrozenie całej operacji ale także i pewne prawdopodobieństwo uszkodzenia delikatnego sprzętu.
W pełni popieram - pozostaje tylko pytanie jak mocno jest to skomplikowane do realizacji. Też wolałbym zrobić przelew i ściągnąć plik lub klucz do pliku i nie ganiać na pocztę ponosząc dodatkowe koszty i rozmyślając, czy Disco wróci całe, czy nie.
RE: HUSAREK DSP - SQ2EER - 19-01-2017 22:56
Witam - no i jeszcze sprawa co - jak padnie Disco - znowu wysyłać do wgrania softu?
pozdrawiam Jacek.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 19-01-2017 22:57
A kto Ci uwierzy ze Ci padło...Ewentualnie soft ze znakiem + zabezpieczenie po identyfikatorze DISCO.
RE: HUSAREK DSP - SQ2EER - 19-01-2017 23:00
Ano Przemek - jak najbardziej Twórca oprogramowania powinien zabezpieczyć możliwość powielania nielegalnych kopii.
pozdrawiam Jacek.
P.S. wysłałem przed chwilą maila - sprawdź.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 21-01-2017 0:49
Tym razem podłączyłem enkoder 24imp/obr za 3.50zł.Wszystko działało jak należy i nic nie przeskakiwało.Zawsze w prawo jak i w lewo było prawidłowo i zgodnie z ustawieniami w meni oraz wybranym krokiem przestrajania.Jednym słowem super.Jeśli ktoś ma enkoder 30imp/obr to warto zrobić test i napisać parę słów.
Zauważyłem pewną niedogodność LCD.Nie wiem czy ten defekt występuje tylko w moim module.Problem związany jest z kolorem wyświetlanej częstotliwości przy nadawaniu.Można to sprawdzić nawet na samym module z wgranym softem Husarka DSP bez podłączenia adaptera.
Trzeba mieć zwarte piny na złączach z tyłu modułu co opisywałem i pokazywałem na zdjęciu wcześniej.Następnie trzeba zasymulować pracę Tx.
Można zrobić np.takie ustawienie na LCD:
- pasmo 14Mhz,może być inne
- T><R czyli rozdzielenie częstotliwości odbioru od nadawania,po to aby defekt jeśli jest był dobrze widoczny
- CW czyli emisja ustawiona na CW,to wymusza w tej sytuacji czyli bez adaptera załączenie nadajnika
Wówczas na górze LCD będzie częstotliwość Rx w kolorze żółtym a na dole Tx w kolorze pomarańczy czy może to jakiś rodzaj czerwieni.Wszystko dobrze jak DISCO leży sobie na biurku,ale proszę ustawić go pod kątem 90 stopni do blatu czyli tak jak moduł DISCO będzie pracował w urządzeniu.Teraz należy spojrzeć na niego z góry.Do pewnego kąta defekt wyraźnie u mnie jest widoczny.
[attachment=12209]
Zarówno górna jak i dolna linijka cyferek odpowiedzialnych za wyświetlanie częstotliwości Rx i Tx są żółte.Radio przeważnie stoi trochę poniżej wzroku.Jeśli dodatkowo będzie bliska odległość od radia czyli stosunkowo duży kąt patrzenia na LCD to efekt będzie taki jak na foto wyżej.Co ciekawe jak przekręciłem DISCO o 180 stopni to wada nie występuje.Patrzenie z boków też daje poprawne kolory.Pokazałem koledze aby wyeliminować jakąś wadę wzroku i potwierdził moje spostrzeżenia.
Ciekwy jestem czy jeszcze u kogoś taki defekt jest zauważalny?
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 21-01-2017 1:08
Witaj,
Jest to normalne zjawisko w tego typu wyświetlaczach. Niestety, jest to tylko matryca TN, a więc i kąty prawidłowego odwzorowania kolorów są małe.... Nie jest to żadna wada oprogramowania, a tym bardziej wada matrycy LCD.
W nocie katalogowej producent podaje pod jakim kątem należy patrzeć na LCD,aby widzieć prawidłowo kolory. Tu na matrycę należy patrzeć lekko od dołu.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 21-01-2017 1:23
(21-01-2017 1:08)SQ8MVY napisał(a):  Witaj,
Witaj Paweł,czy u siebie też masz ten efekt?Kąty patrzenia są mimo wszystko bardzo dobre ale tylko z 3 stron:z dołu,z prawego i lewego boku.Natomiast najważniejszy w/g mnie jest kąt patrzenia z góry a ten niestety jest zły.Chyba mało kto stawia radio wyżej ponieważ to niezbyt wygodne w obsłudze.Jeśli to nie defekt LCD to mnie cieszy.Co ciekawe zwróciłeś uwagę na wadę oprogramowania o której nie wspomniałem przecież ani słowa.Ja pisałem o wadzie wyświetlacza LCD,ale jeśli jest tak jak napisałeś czyli normalne zjawisko tego typu wyświetlaczy to aby temu stawić czoła wystarczy właśnie delikatnie zmienić oprogramowanie Husarka DSP a dokładnie po prostu zastosować inny kolor dla trybu wyświetlania częstotliości Tx.Jaki kolor?Taki,który będzie poprawnie widoczny z góry.W takim razie prośba do Janusza SP5BMP o sprawdzenie tego zjawiska i ewentualna prośba o stosowną zmianę w sofcie w przyszłości przez kolegę Tomasza.
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 21-01-2017 12:33
(21-01-2017 1:23)SPO3O2OL napisał(a):  ...Co ciekawe zwróciłeś uwagę na wadę oprogramowania o której nie wspomniałem przecież ani słowa.Ja pisałem o wadzie wyświetlacza LCD...
Absolutnie nie miałem na myśli wady oprogramowania. Nawet przez myśl mi to nie przeszło.
Wada wyświetlacza, jak pisałem, to nie jest. Jest to po prostu taka naturalna cecha wyświetlaczy, związana bezpośrednio z zastosowaną technologią wytwarzania matryc TFT tego typu.
Na mojej "discovery" również ten efekt występuje, jednak nie przeszkadza mi to.
Ale jeżeli by zmienić kolory cyfr na np. zielony/czerwony tego efektu może nie byłoby aż tak widać....
Autorowi oprogramowania należy się wielkie podziękowanie za pracę jaka została włożona w ten projekt....
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 21-01-2017 13:16
Wyświetlacz zastosowany w module przez producenta odzwierciedla dobrze tylko podstawowe barwy. Zastosowany został tani wyświetlacz. Stąd każde mieszanie barw źle wychodzi i przy zmianie kąta patrzenia zmieniają się one. Przy nadawaniu kolor wskaźnika częstotliwości zmienia się na pomarańczowy. Były wykonywane próby z innymi kolorami. Kolor czerwony , który będzie dobrze widoczny pod kątem z góry jest za ostrym kolorem sygnalizującym przejście w stan nadawania. Kolorem czerwonym będzie natomiast wyświetlany bargraf określający WFS i wtedy być może wyłączona zostanie zmiana koloru wskaźnika częstotliwości. 73 Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 21-01-2017 13:29
A może odwrócić programowo obraz do "góry nogami" łącznie z DISCO? Patrz M0NKA - tam to zadziałało, a LCD też "średnie"...
