HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 21-12-2016 18:10
Jeszce raz zapytam anonimowych administratorów. Dlaczego im zależy tak bardzo na tym by projekt nie był rozpowszechniony?
Żeby szanowny admin nie miał się do czego przyczepić napiszę:
CHĘTNI NA PCB DO HUSARKA DSP PROSZĘ ZAJRZEĆ DO GIEŁDY...
RE: HUSAREK DSP - SP4SKP - 21-12-2016 20:03
Mam pytanie dot. końcówki mocy do Husarka DSP. Czy ktoś ma propozycje wzmacniacza, którego górne pasmo obejmuje także 50 MHz (6m).
Tadeusz
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 21-12-2016 20:28
Myślę, że trzeba rozważyć zastosowanie 3 x RD15HVF1 oraz odpowiednie materiały i sposób nawinięcia transformatorów. Bazą mogą być PCB zarówno G6ALU (Piligrim), jak i poprzedniej wersji Husarka.
RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 21-12-2016 22:10
Skoro został poruszony temat PA do Husarka DSP, przedstawiam delikatnie zmodyfikowane PA z poprzedniej wersji HUSARKA.
Poniżej, zdjęcia, schemat, wzory PCB, spis elementów, gerbery i schemat blokowo-połączeniowy (10 pasm) dla mojej wersji płytek.
[attachment=12106] [attachment=12107]
[attachment=12103]
[attachment=12104]
[attachment=12105]
Pozdrawiam i życzę sukcesów w uruchamianiu Husarka DSP
Maciek
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 21-12-2016 23:48
Maciej byłbym ostrożny z tą publikacją. Czy na pewno ten wzmacniacz chodzi na 50 MHz? Układowo on nie różni się niczym od swego pierwowzoru - czyli tzw. kosmetyka. Mam wrażenie, że kilka kondensatorów i oporników powinno mieć inne wartości, aby ten wzmacniacz ruszył jak trzeba na 6 m. (DL4, R16, C19., C35, C36, R26, R27, C44). Nie mówiąc już o tranzystorach drivera i stopnia mocy. Krótko mówiąc - cześć i chwała za inicjatywę, ale nad tym, aby to chodziło na 6 m. to chyba trzeba posiedzieć.
RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 22-12-2016 0:32
Ta końcówka działa na 6m z kilku watami, chcąc uzyskać więcej należy zmienić trafo wyjściowe na inne
nawinięte koncentrykiem 25 omowym i inaczej podłączone. No i możliwe że trzeba będzie nad tym trochę
posiedzieć.
Może inni koledzy zbudują jakieś PA, zrobią testy i pochwalą się swoimi osiągnięciami. Bo widzę że większość budowniczych
Husarka DSP czeka na gotowca uruchomionego i sprawdzonego w bojach. Moją publikacją chciałem pchnąć trochę temat
do przodu...
Maciek
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 22-12-2016 7:06
I bardzo dobrze Maćku uczyniłeś. Wielki dzięki za publikację dokumentacji wzmacniacza. Janusz.
RE: HUSAREK DSP - GREG - 22-12-2016 10:37
Czy są przeciwwskazania, aby podłączyć płytkę Si570 do 5V z przetwornicy lub z płytki adaptera Disco?
Grzegorz
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 22-12-2016 11:09
Uszkodzisz go.
73 Piotr
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 22-12-2016 12:18
(22-12-2016 7:06)SP5BMP napisał(a):  I bardzo dobrze Maćku uczyniłeś. Wielki dzięki za publikację dokumentacji wzmacniacza. Janusz.
Popieram w całej rozciągłości. Obawiam się tylko, że znajdą się koledzy, którzy powielając układ ,,w ciemno" będą mieć pretensje, że wzmacniacz nie daje 15W w całym potrzebnym zakresie pracy. Dlatego moja rada - robić z dokumentacji Macieja, ale mając od razu na uwadze odpowiednie półprzewodniki, rdzenie i wychodząc z założenia, że czeka nas dobór kilku elementów.
