HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 23-11-2016 17:26
Już odpowiadałem na Forum. Program obsługuje jeden i drugi PCF. Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP9MZU - 23-11-2016 22:58
Husarek już działa w "drugą stronę" Smile
Na początku miałem problem z napięciem zasilającym mikrofon: kondensator C79 (100uF) zwierał mi to napięcie do masy przez rezystor R87 (2.2k). Po zastosowaniu kondensatora o mniejszych gabarytach wszystko działa.
Na wyjściu mieszacza jest kilkaset mV mierzonych sondą V640 (gwizd Smile ).
Na razie to tyle, nie regulowałem na razie niczego, nie sprawdzałem CW, nie podłączałem BPF.
Myślę że przydał by się VOX.
Ok, CW też działa.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 24-11-2016 1:41
U mnie też już w porządku nadajnik. Taki drobiazg - niebieskie gniazdo modułu STM połączyłem kablem z wyjściem płytki RF na kartę muzyczną komputera. Czyli krótko mówiąc pomyliłem gniazda wyjściowe w. Jasny gwint - tyle czasu przez własną głupotę i nieuwagę straciłem. Nie wiem co jest powodem, ale w ciągu kilku dni prób toru nadawczego już 2 razy ,,załatwiło" mi na rozwarcie rezystor 33 OHm idący do środkowego odczepu TR2.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 24-11-2016 7:36
Na wyjściu mieszacza w torze Tx po filtrze BPF pomierzony w modelu Husarka sygnał wynosił 4,5dBm.
Nie można zaimplementować w module Discavery voxa. Mikrofon podczas odbioru jest fizyczne odłączony od wejścia tego modułu. Chcącym mieć voxa proponuję ten układ wykonać na zewnątrz i podłączyć do sterowania PTT.
Pozdrawiam kolegów budujących urządzenie i sympatyków, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP5HBT - 25-11-2016 16:05
Czy tranzystor 2SC3357 SOT-89 może być zastosowany w miejsce NE46134 ?
Obawiam się niższego dopuszczalnego Veb0=12V I Ic=100mA.
73, Mietek
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 25-11-2016 20:50
Panowie, wiem , że nie wszyscy wszystko czytają na sp-hm.
Budującym Husarka SDR i sympatyką polecam zerknąć do:
Urządzenia i oprogramowanie SDR, wątek Teensy-SDR #4
Vy 73 Piotr (nieustannie pod wrażeniem Wink
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 25-11-2016 21:14
Mietku, jak dysponujesz tranzystorem 2SC3357 to spróbuj go wstawić. Pomiędzy emiterem a kolektorem nie powinno być napięcia zbliżonego do 12V. Pozdrawiam, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SQ6IYY - 27-11-2016 12:12
Witam w zaciszu domu po malutko składam Husarka DSP i nastąpił ten oczekiwani moment : Discovery OK Adapter ok Si570 zmienia freq. Podpinam RF Board napięcia 5V 3V3 OK pod Adapter Rele ATT i AMP nie słuchać SETUP sprawdzam jest wybrani PCF8574A i zaskoczenie PCF1 adress 0x70 PCF2 0x72
[attachment=11946]
no moment
[attachment=11947]
nota katalogowa no to sprawdzić : Arduino+PCF8574a
[attachment=11945]
jest OK adresy jak malowani kilka linijek do sterowania PCF stykają jasno i wyraźnie
[attachment=11948]
i tu jest moja prosba do szanowni kolegu co dalej adress SI570 da sie zmienić w setup a PCF nie ?? spróbowałem stukać po panelu i nic na koniec dwie rzeczy
Hexadecimal converted
Decimal: 64 Binary: 1000000 Octal: 100 Hexadecimal: 0x40
Decimal: 112 Binary: 1110000 Octal: 160 Hexadecimal: 0x70
Decimal: 57 Binary: 111001 Octal: 71 Hexadecimal: 0x39
i na płytce VFO (DW RADIO ) napięcie 3v3 nie jest wyprowadzone na piny do zasilania I2C zrobiłem mostek z 100uH przewlekani pozdrawiam
RE: HUSAREK DSP - SQ7HJB - 27-11-2016 13:46
Piotr widziałem zrzut ekranu z wątku o którym wspomniałeś.
Czekam aż autor po przetestowaniu udostępni nowy wsad.
Każdy kolejny krok konstruktorów pokazuje, że to będzie bardzo dobra konstrukcja.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 27-11-2016 14:46
Michale, jeśli masz zamontowany układ PCF8574A to powinien działać. Taki sam mam w swoim „radiu” i słucham w tej chwili zawodów na 21 MHz . Działanie PCF8574 zostanie sprawdzone. Na płytce Si570 brakuje połączenia pomiędzy gniazdem a stabilizatorem 3,3V.
Pozdrawiam, Janusz.
