HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 27-08-2022 10:05
Z przyjemnością odkryłem nową funkcję w Husarku . Możliwość treningu pracy na kluczu bez emisji mocy nadajnika .
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 27-08-2022 10:54
U mnie już problem ogarnięty. Można napisać ,,Mega culpa". Właściwie to powinienem napisać ,,Mea Mega Culpa". Na płytce regulacji mocy zamieniłem wtyki złącz wyjścia napięcia regulacyjnego na diody PA i napięcia zasilającego płytkę regulacji mocy (13 V). Oba podobne, dwupinowe. Po podpięciu napięcia 13 V napięcie 3,3 V na magistrali I2C siadało do 2,68 V i cała magistrala głupiała. W jaki sposób i kiedy ja to popełniłem to nie wiem. Najważniejsze, że już wszystko ok. Kolegom, którzy odbierali moje uporczywe telefony w tej sprawie dziękuję za pomoc. Z tego wszystkiego najbardziej się cieszę, że nie uszkodziłem układu MCP4726 i regulacja działa. Zrobił się towarem deficytywym i to bardzo (jak zresztą wiele elementów).
RE: HUSAREK DSP - U.L. - 27-08-2022 10:57
No to rzeczywiście "Mega culpa" Big Grin
RE: HUSAREK DSP - SP4AP - 30-08-2022 7:14
edit: .... nie aktualne, zdobyłem si570 wiec idę na całość Wink
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 02-09-2022 8:42
Dlaczego zastosowano przełącznik elektroniczny PE4259 mało dostępny , a nie taki jaki jest stosowany w innych miejscach projektu Husarka 1G3157 ? PE4259 datasheet pracuje od 10 - 3000MHz więc po co taki szybki ?
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 03-09-2022 7:36
Tadeuszu, są zamieszczone pliki źródłowe i możesz dokonać zmiany na jedynie słuszny według Ciebie przełącznik.
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 03-09-2022 8:06
(03-09-2022 7:36)SP5BMP napisał(a):  Tadeuszu, są zamieszczone pliki źródłowe i możesz dokonać zmiany na jedynie słuszny według Ciebie przełącznik.
Witam Janusz .
Ja tylko pytam mądrzejszych . Absolutnie nie jakoś złośliwie .
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 12-09-2022 16:00
Zamieszczam pomiary filtrów 500Hz, 2,5 kHz, 2,8 kHz.[attachment=17913]
RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 16-09-2022 10:01
A tu poniżej pomiary filtrów w moim egzemplarzu husarka.
Pomiar wykonałem analizatorem SYSTEM TWO firmy Audio Precision.
Wejście sygnału bezpośrednio na moduł DSP, wyjście sygnału poprzez separujący transformator, dodatkowy wzmacniacz na TDA2003 z gniazda słuchawkowego.
Szumy modułu cyfrowego na poziomie -45dB nie pozwoliły zejść niżej. W związku z tym pytanie: jaki był układ pomiarowy, że pozwolił zmierzyć do ponad 70dB?
Szumy samego wzmacniacza głośnikowego są na poziomie -64dB.
Po ustawieniu regulacji głośności modułu DSP na zero szumy wyniosły -59dB, a więc dalszy tor tych szumów nie dodał, tylko moduł DSP. Test szumów robiłem przy wyjętej wtyczce sygnału wejściowego. System ARW ustawiłem na zero dB.
[attachment=17914]
Ch-ki filtrów moim zdaniem wzorcowe. Widoczne dodatkowe tłumienie 3,56dB dla szerokości 2,8kHz. Pochylenie około 2dB od dolnych częstotliwości do górnych nie zweryfikowane, być może pochodzi od wzmacniacza głośnikowego.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 17-09-2022 8:41
Pomiaru dokonałem za pomocą generatora. Sygnał został doprowadzony na wejście antenowe. Odczyt za pomocą doskonale wyskalowanego przez Tomasza smetru. Zakres sygnału w przedziale 1/2S do s9+20dB to 71 dB.
