HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - HA3HZ - 19-11-2021 18:52
usunięty
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 20-11-2021 10:09
Niestety, dzisiaj to już prawdziwa plaga.
Absolutnie nie ma się co sugerować ładnymi zdjęciami na aukcjach,
tym bardziej, że magazyny wszystkich większych dostawców są puste....
RE: HUSAREK DSP - SP8NTY - 20-11-2021 17:34
(19-11-2021 18:52)HA3HZ napisał(a):  Nie mam szczęścia z zamówieniem ADum1201.
Wybrałem wygrawerowany napis, który uważałem za dobry, i dostałem pomalowaną podróbkę. Teraz nie miga po włączeniu, ale TXD jest po stronie RXD i blokuje sterowanie, co oznacza, że ​​radio, które wcześniej działało dobrze bez niego, jest głuche. Nie włączaj przekaźnika taśmowego.
Ponieważ nie mam wielu opcji, oczekuje się tego tylko z Dalekiego Wschodu, więc wybrałem teraz trzy różne i mam nadzieję.
Niestety nie spotkałem europejskiego dealera, chociaż spędziłem dużo czasu na poszukiwaniach.
ps.: Złożyłem skargę i otrzymałem zwrot pieniędzy z potrąceniem 2 USD.
Porównałem z oryginałem malowanka. Jak pilne to mogę poratować 1sztuką Analoga.
RE: HUSAREK DSP - HA3HZ - 22-12-2021 10:49
Myślę, że to koniec historii. Czemu?
W urządzeniach SDR słychać tak zwany świergot ptaków, które starałem się zredukować lub wyeliminować. Wyjąłem panel falownika i ponownie podłączyłem przewody do innej trasy. W międzyczasie główny przełącznik na przednim panelu, który jest dociskany sprężyną od dołu i od góry, przesunął się na swoje miejsce i wsunął na znajdujący się poniżej panel potencjometru głośności. Tym samym bezpiecznik chroniący wejście jest rozwarty na skutek kontaktu między podłączonym +12V a masą GND.
To byłby drobny problem, ale następnym razem, gdy go włączyłem, okazało się, że Discovery też był uszkodzony, ponieważ się nie logował. Zdemontowałem go z miejsca i najpierw obejrzałem zasilacz. Po włączeniu napięcia zasilającego 5V pobór prądu wyniósł 630 mA (400 mA podczas normalnej pracy). Następnie mierzyłem multimetrem wyłączonym w kilku punktach i ustaliłem zwarcie wejścia +5V i GND. Discovery 8 składa się z ośmiowarstwowej foliowanej płytki drukowanej - jeśli mam szczęście i powierzchnia jest uszkodzona, można ją naprawić (jeśli część jest dostępna). Jeśli nie mam szczęścia, jedna z dodatkowych warstw ma uszkodzenie w miejscu styku przewodu zasilającego i GND.
To jest podejście sprzętowe. Poniżej znajduje się oprogramowanie układowe. Jeśli nie mogę tego naprawić, użyłbym Discovery wbudowanego w analizator anten EU1KY, ale nie ma odpowiedniego oprogramowania, ponieważ programista przestał publikować. Do tej pory używałem w oprogramowaniu wersji 17042018_D, więc kupiłem moduł Discovery.
Więc myślę, że to koniec.
Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że historia będzie pouczająca dla innych.
W miarę zbliżania się świąt życzę wszystkim Wesołych Świąt i owocnego, udanego Nowego Roku!
RE: HUSAREK DSP - RV9OZ - 22-12-2021 11:12
There would be a desire ... . EU1KY responded to me recently with the latest firmware update.
How to upload zip file to to a home made grup?
RE: HUSAREK DSP - HA3HZ - 22-12-2021 13:41
(22-12-2021 11:12)RV9OZ napisał(a):  There would be a desire ... . EU1KY responded to me recently with the latest firmware update.
Gdybym miał problem z analizatorem to bym nie pisał w tym temacie.
RE: HUSAREK DSP - RV9OZ - 22-12-2021 13:52
" Poniżej znajduje się oprogramowanie układowe. Jeśli nie mogę tego naprawić, użyłbym Discovery wbudowanego w analizator anten EU1KY, ale nie ma odpowiedniego oprogramowania, ponieważ programista przestał publikować."
Hi.
RE: HUSAREK DSP - SP5TAA - 22-12-2021 18:26
Cześć panowie, odnoszę wrażenie że chyba nie do końca wzajemnie się zrozumieliście...Kolega Gyula z Węgier pisał o uszkodzeniu modułu Discavery w jego tranceiverze Husdarek DSP a nie o uszkodzonym module Discovery w jego analizatorzeEU1KY...jego analizator jest ok, a Gyula mówił o braku dostępu do oprogramowania dla Husarka, a nie o oprogramowaniu dla AA wg EU1KY...
Tak że kolego RV9OZ niewłaściwie zrozumiałeś temat, o którym mówił Gyula.
Pozdrawiam Wszystkich świątecznie.
Witek SP5TAA.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 22-12-2021 18:28
Kolego Gyula HA3HZ , proszę przyślij moduł Discovery to wgram bootloader, który umożliwi instalację najnowszej wersji programu jak i późniejsze uaktualnienia.
Załączam najnowszą wersję programu napisanego przez Tomka.
SETUP
Ustawienia PCF dla softu do 11.2021
Trzeba ustawić adresy PCF w setupie (dla A: pcf0=0x70, pcf1=0x72, pcf3=0x76,
dla bez A 0x40,0x42,0x46 odpowiednio)
Ustawienia PCF dla softu od 12.2021
Trzeba ustawić adresy PCF w setupie (dla A: pcf0=0x38, pcf1=0x39, pcf3=0x3B,
dla bez A 0x20,0x21,0x23 odpowiednio)
Trzeba ustawić MCP4726 (0x60)
Jeśli nie ma danych scalaków na i2c, to trzeba ustawić OFF.
Pliki CW i audio można wgrać z komputera poprzez gniazdo USB CN13 (środkowe złącze).
Procedura wgrywania softu przez USB jest następująca:
1) podłączyć cn13 do PC
2) uruchomić radio. W menu Version kliknąć przycisk SWUpdate.
3) Radio się zrestartuje, uruchomi się bootloader
4) kliknąć BOOT USB
5) PC wykryje radio jako pamięć flash
6) przegrać plik HDSP.bin (musi być ta nazwa)
7) kliknąć DONE
8) nowy soft się zaprogramuje i radio się uruchomi
Procedura wgrywania softu przez RS232 jest następująca:
1) podłączyć CAT do PC
4) kliknąć BOOT RS
5) z PC wysłać plik z softem przez dowolny program transmitujący pliki binarne (115200 8 N 1)
7) kliknąć DONE
Vy 73, Janusz
RE: HUSAREK DSP - HA3HZ - 23-12-2021 16:34
Witam Januszu,
Bardzo dziękuję za możliwość.
Teraz, gdy nadejdą święta, prawdopodobnie dostawa poczty również zwolni, więc będę mógł ją wysłać dopiero w przyszłym roku.
Zgłoszę się.
