HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP8BAI - 04-11-2016 15:22
Zacząłem lutować elementy na płycie RF sprawdzając poprawność wydruku płytki ze schematem. Na schemacie jest tranzystor T5 (BFP196), którego baza z kolektorem połączona jest kondensatorem 27p i rezystorem 2.4k. Na płytce brak jest tych elementów. A obwód ten jest istotny.
Jacek
RE: HUSAREK DSP - Qmar - 04-11-2016 15:43
Było w poście 133 to pytanie.Odpowiedź w poście 135.
RE: HUSAREK DSP - SQ8AQX - 04-11-2016 17:30
(01-11-2016 20:10)SP6RLH napisał(a):  No właśnie czy ktoś ma taka wiedzę jak będą te płytki dostępne.
Pozdrawiam 73!
Jarek de sp6rlh
Płytki już dostępne na znanym portalu aukcyjnym.
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 04-11-2016 19:10
Janusz, w sterowaniu bcd 1,8MHz to 0000 ? Chce zaprojektować sterowanie BPF LPF PA zasilając linie i2c 5V (wykorzystam moduł VFO z husarka analogowego, ma własny stb. 3,3V, zaś PCF8574 katalogowo możne być zasilany do 6V) . Dekoder typowy 4028 również zasilany 5V. Na wyjściu ULN2803 z napięciem zasilania 13.8V. Jeżeli w założeniach popełniam błąd to proszę o korektę.
73 Piotr
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 05-11-2016 1:38
Mam pytanie, czy na potrzeby obsługi Husarka DSP można jakoś podłączyć tę płytkę enkodera w całości pinami, czy trzeba ją rozbebeszać? Od spodu ma dwa rezystory 10 k.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 05-11-2016 7:57
Piotrze, w chwili obecnej dla 1,8MHz jest 1 1 1 1. Będzie zmienione na 0 0 0 0 aby bezpośrednio sterować dekoder.
Co do podniesienia napięcia magistrali I2C do 5V to trzeba wykonać translator poziomów do sterowania Si570.
Sprawdź opcję 74LS145 zasilanego z 5V i sterowanego z PCF8574 który zasilany pozostanie z 3,3V. Powinno działać.
Pozdrawiam, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 05-11-2016 9:03
Dzięki za rozjaśnienie tematu.
Zapomniałem o SDA i SCL... Dobrze, że załapałem się na płytkę RF, mogę dalej budować radio i spokojnie czekać na Twoją wersję pełnopasmową Wink
Fajnie, że PCB RF VFO i PSU oraz adaptera nie zostały połączone z LPF i BPF.
Cena PCB, według mojego rozeznania rynku była bardzo atrakcyjna.
73 Piotr
RE: HUSAREK DSP - SP4BK - 05-11-2016 9:28
(04-11-2016 17:30)SQ8AQX napisał(a):  Płytki już dostępne na znanym portalu aukcyjnym.
A pod jakim hasłem szukać? Husarek a tym bardziej Husarek DSP nie ma Confused
Znalazłem. Już wyszły. Confused
RE: HUSAREK DSP - Qmar - 05-11-2016 17:08
W nowym tygodniu, mają być pozostałe elementy do Husarka DSP. czy ktoś wie jakie?
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 08-11-2016 17:48
Zamieszczam widok elementów na płytce modułu radiowego. (Płytka fabryczna).
