HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 31-01-2021 20:59
Pytanie!
Co jest ustawione w DeltaTX?
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 31-01-2021 21:48
U mnie 10 ms i mniej już nie da się zrobić.
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 31-01-2021 22:15
(31-01-2021 21:48)SP4LVC napisał(a):  U mnie 10 ms i mniej już nie da się zrobić.
Tak, dzięki....czyli jednak brakuje czasu na obróbkę sygnału z programu logującego.
Zapytałem, bo się kiedyś złapałem na tą pułapkę z interpretacją ustawień, też mam 10ms, niżej już się nie da. Ale ja nie pracuję z komputera przy CW, nie pracuję w zawodach, nie steruję wzmacniacza mocy z Husarka. Typowa praca rekreacyjna.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 01-02-2021 9:58
Bralem udział w ostatnim SPDXC. Wykorzystywałem log N1MM oraz PA podłączone do Husarka DSP.
Podłączony on był z komputerem za pomocą dwóch portów USB. Szybkość kluczowania miałem ustawioną na 24 WPM. Wersja programu 21022020_E. Układ działał poprawnie.
Rozmawiałem z Tomkiem i obiecał, że postara się napisać nowy program do naszego radia co już zaczął robić. Obecnie program działa w jednej pętli, został on mocno rozbudowany od wersji pierwotnej i wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany potrafi popsuć np. wyświetlanie ekranu , czy też inny fragment programu.
Nowy program będzie działał wielowątkowo.
Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 01-02-2021 10:56
Trzymam kciuki! Fakt faktem, że mój soft to 25112019_E, ale mając nadzieję, że powstanie wariant docelowy z premedytacją nie odsyłałem Discovery do przeprogramowania. Jak widać temat ciągle ewaluuje i mam nadzieję, że w kierunku docelowym.
RE: HUSAREK DSP - SQ9RFC - 01-02-2021 23:30
Janusz dziękujemy za Husarka DSP Tobie i Tomkowi. Z twojej wypowiedzi wynika że nasze przekaźniki we wzmacniaczach działają zbyt wolno. Trzeba będzie przerobić na elektroniczne.
Nie bardzo rozumiem po co dwa porty USB. Ja podpinam N1MM 1 kablem. Po liniach danych idzie CAT, a po sterujących RSa kluczowanie.
Ja mam jeszcze inne marzenia... Na przykład aby radio przestrajało się o 700 herców w dół w momencie kiedy przełączam się z SSB na CW. Czasem robię krosy :-)... Żeby była jednoklawiszowa opcja przełączania spektrum na szerokość 3 kHz (perfekcyjne wstrojenie się korespondenta). Nie wiem jak u kolegów ale u mnie w dwóch wersjeach softu które mam - nie zapamiętuje ustawienia poziomu monitora CW. Zmiana pasma i powrót wymaga ponownego ustawienia. Ale wiem, że nad tym już Tomek pracował...
RE: HUSAREK DSP - SP8BAI - 02-02-2021 10:30
(01-02-2021 23:30)SQ9RFC napisał(a):  Janusz dziękujemy za Husarka DSP Tobie i Tomkowi. Nie wiem jak u kolegów ale u mnie w dwóch wersjeach softu które mam - nie zapamiętuje ustawienia poziomu monitora CW. Zmiana pasma i powrót wymaga ponownego ustawienia. Ale wiem, że nad tym już Tomek pracował...
Też dziękuję za całość Husarka DSP. Ja mam soft 21022020_E i potwierdzam, że nie zapamiętuje ustawienia wzmocnienia poziomu CW. Czasami też przy zmianie pasma wyskakuje jakiś dziwoląg zmieniam np. z 3,5 na 7MHz a wyskakuje 6500000MHz :-)
Jacek
RE: HUSAREK DSP - SQ9RFC - 02-02-2021 12:52
A w Husarku numer 3 korespondenci sygnalizują echo/pogłos i na CW i na SSB, Jeszcze nie wyczaiłem co to, ale skoro jest to na CW, a CW to rozrównoważony mieszacz, więc od tego miejsca - do anteny będę szukał.
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 10-03-2021 1:33
Dobry wieczór,
Czekając cierpliwie na nowy soft do Husarka DSP, zająłem się innym ostatnio bardzo popularnym tematem, a mianowicie mowa o uSDX Sandwich.
Dziś miałem okazję pierwszy raz porównać oba urządzenia na ucho. Od razu należy podkreślić, że pomimo tego że oba urządzenia to technologia SDR, to oba urządzenia bardzo się od siebie różnią zarówno budową, gabarytami, obsługą, ponadto przeznaczone są dla innych grup użytkowników.
Gratulacje i szacun dla twórców uSDX'a, nie widziałem mniejszego radia typu QRP na świecie, które obsługuje 5 lub 8 pasm, zależnie od wybranego modułu RF.
Jak zakończę budowę uSDX'a w 100%, postaram się bardziej szczegółowo je porównać lub przedstawić testy odsłuchowe. Soft w obu radiach jest ciągle rozwijany.
73/ Roman
RE: HUSAREK DSP - SP9BSL - 10-03-2021 9:28
(10-03-2021 1:33)SQ2RH napisał(a):  Czekając cierpliwie na nowy soft do Husarka DSP, zająłem się innym ostatnio bardzo popularnym tematem, a mianowicie mowa o uSDX Sandwich.
I na tym poprzestańmy, ten wątek dotyczy Husarka. Ogromna prośba - jeśli chcesz robić porównanie zrób to w wątku dla uSDX a nie tutaj.
