HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 25-12-2020 14:06
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim tym którzy już zbudowali swojego Husarka DSP, tym którzy jeszcze go budują oraz tym którzy zamierzają go zbudować jako prezent pod choinkę 2021 życzy Roman SQ2RH.
Twórcom radia, Januszowi SP5BMP oraz Tomaszowi (programista softu) dodatkowo życzę jeszcze więcej wytrwałości, jeszcze więcej sił, aby w tym nadchodzącym 2021 roku dołożyli wysiłku i uczynili to radio jeszcze lepszym niż jest, abyśmy mogli za rok w tym czasie cieszyć się jeszcze badziej dopracowanym Husarkiem DSP.
Wszystkim miłośnikom elektroniki i odwiedzającym to forum tez życzę Radosnych Świat Bożego Narodzenia.
[attachment=16731]
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 26-12-2020 0:59
Husarkowicz dziękuje i również życzy zdrowych i radosnych Świąt!
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 02-01-2021 13:39
Najlepsze życzenia noworoczne dla Was wszystkich, w zdrowiu i szczęściu przez kolejny już 2021 rok życzy Roman SQ2RH
[attachment=16739]
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 02-01-2021 13:47
Romanie zdrowia, szczęśliwości i samych sukcesów (w tym konstruktorskich) w 2021 roku. Fajne pasmo włączyłeś w Husarku!
RE: HUSAREK DSP - YL2GL - 09-01-2021 22:07
Czy można wprowadzić zmiany w programie do pracy w syntezatorze częstotliwości tańszego syntezatora na chipie Si5351?
Kosztuje kilka dolarów i działa do 200 MHz.
RE: HUSAREK DSP - SQ4AVS - 10-01-2021 9:32
SI5351 jest dużo gorszy od SI570
RE: HUSAREK DSP - SO8FM - 10-01-2021 13:40
(10-01-2021 9:32)SQ4AVS napisał(a):  SI5351 jest dużo gorszy od SI570
Mógłbyś rozwinąć? W datasheet ja widzę różnicę w szumie fazowym. Pytanie jaki faktycznie jest jego wpływ na KF przy podanym poziomie, niech będzie 10 czy 15 razy większym niż Si570. Masz jakieś praktyczne doświadczenie porównawcze?
A cenę Si570 robi moim zdaniem wbudowany oscylator i metalowa obudowa.
Paweł
RE: HUSAREK DSP - SQ9RFC - 10-01-2021 22:47
A może w homodynie fazowej chodzi o szumy ... fazowe.
RE: HUSAREK DSP - SP9BSL - 11-01-2021 11:33
a może warto przeczytać to.
RE: HUSAREK DSP - SQ4AVS - 11-01-2021 16:50
Sławku znam ten dokument. SI5351 ma wyższy jitter o około 100 razy niż SI570 to jest zupełnie inna klasa układów a również ich cena. Im większy jitter tym większy szum fazowy a tym samym filtry wąskopasmowe przestają być już tak wąskopasmowe Wink
Argument, że używa go Elcraft w swoim radiu podany w tym dokumencie można też obalić tym, że w wyższym modelu radia używa syntezy na SI570 w połączeniu z SI5351 i TCXO do stabilizacji częstotliwości SI570. Husarek jest radiem wyższej klasy w związku z tym zmiana układu jest niecelowa.
Czy SI5351 się nadaje do TRX-a, tak oczywiście ale ma wyraźnie gorsze parametry niż SI570. Parametry SI5351 psuje obciążenie niską rezystancją wyjść, najlepiej zastosować bufor separujący a jeśli jednak mamy już w miarę niską rezystancję to stosujmy kondensatory separujące składową stałą na wyjściu si5351
