HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP9BSL - 28-04-2020 9:33
Witaj,
Nie mam Husarka a inne urządzenia działające z taką samą przemianą. Jak policzyć 7.210MHz-7.186MHz wychodzi 24kHz czyli połowa f próbkowania ADC. Moim zdaniem zbyt duży sygnał na ADC (może nawet przesterowanie) i odbierasz alias którego filtr ADC nie jest w stanie wyciąć. Filtry pasmowe na wejściu odbiornika nie są tak strome żeby 10kHz za pasmem wycinać wszystko.
RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 28-04-2020 13:40
Aliasy przetwornika to zupełnie osobny problem. Kiedy próbowałem mierzyć IP3 w Husarku to okazało się, że aliasy przetwornika bardziej psują odbiór niż prążki trzeciego rzędu. Wtedy powstał pomysł ograniczenia amplitudy na wejściu przetwornika do poziomu S9+35dB. Wykonałem prototyp limitera. Nie jest jeszcze wykonany na czysto, ale na płytce testowej działa poprawnie. Po załączeniu limitera nie można już przesterować radia ponad ustawiony poziom. Zakres dynamiki limitowania wynosi u mnie 35dB i wydaje się wystarczający. oznacza to, że radio może przyjąć sygnał S9 +70dB, a na S-metrze będzie nadal S9+35dB i ani o jotę więcej. Jeśli sygnał będzie zakłócał z boku częstotliwości odbieranej to nastąpi automatyczne przyciszenie odbieranej stacji, ale nie będzie ona zakłócona. Dalsze próby pokażą czy to na pewno wystarczy.
Układ limitera zamierzam uzupełnić o klucze wycinające trzaski. Dopiero wtedy powstanie ostateczna płytka włączana jako opcjonalny moduł pomiędzy moduł radiowy a układ DSP. Ponieważ regulacja wzmocnienia limitera odbywa się w torze w.cz. to będą jeszcze dwa gniazda SMA do włączenia kabelka pomiędzy filtry pasmowe a wejście RX.
Być może wygodniej będzie zaprojektować oddzielną płytkę regulowanego tłumika, wówczas kabelki w.cz. będą krótsze - to jeszcze jest sprawa do przemyślenia. Wszystko po okresie burz i zakończeniu testów układu wycinania trzasków.
RE: HUSAREK DSP - SP5MI - 28-04-2020 16:40
Wszystko jasne, dziękuję za wyjaśnienie tej kwestii. Martwiłem się, że to wadliwe działanie mojego odbiornika.
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 03-05-2020 23:54
Tak mógłby wyglądać Husarek DSP, gdyby zbudować go na lampach.
Radio Kobayashi DH-16, Japoński odbiornik z 1944 roku.
https://sw-ke.latest.facebook.com/CE6RLA/videos/660195304325999/
73
Roman
[attachment=16216]
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 04-05-2020 9:14
Super widoki. Mechanika jak w sondzie kosmicznej.
RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 04-05-2020 12:47
Mechanika jak w starodawnym wybieraku centrali telefonicznej...
RE: HUSAREK DSP - HMAMATOR - 05-05-2020 9:12
Na tylnej płycie HDSP jest gniazdo TX-GND do sterowania PA zewnętrznego. Na schemacie montażowym brak tego gniazda. Gdzie ono ma być podłączone - możliwe, że powinien tu być przekaźnik sterujący to gniazdo ?
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 05-05-2020 16:40
Ryszardzie niekoniecznie. Sygnał na to gniazdo jest wyprowadzony z jednego z Mosfetów na płytce sterowania zewnętrznym wzmacniaczem mocy. Jej schemat masz niedaleko - post #1461. Ten sam kabelek idzie do jednego z pinów gniazda COM (BAND/DATA) i równolegle do tego gniazda czinczowego, o którym piszesz. Jeżeli przekaźnik załączający wzmacniacz na nadawanie będzie miał jakiś duży apetyt na prąd to oczywiście dobrze będzie zasilać go przez dodatkowy mniejszy przekaźniczek lub tranzystor wspomagający. U mnie nie ma żadnych elementów pośredniczących przy współpracy Husarka DSP ze wzmacniaczem Husarek PA-200 - czyli do zadziałania przekaźników w moim wzmacniaczu w zupełności wystarcza przejście do masy kanału S-D jednego z Mosfetów wspomnianej płytki.
RE: HUSAREK DSP - HMAMATOR - 06-05-2020 11:20
OK! Dziękuję, ale dobrze by było ustalić rozkład sygnałów na pinach złącza DB9 tak aby każdy HDSP mógł współpracować z PA200 złożonym przez innego kolegę.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 06-05-2020 12:44
Jak wrócę z pracy spróbuję odnaleźć swoje notatki i narysować jak to polutowałem u siebie w gniazdku DB9.
