HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP8BAI - 09-04-2020 9:36
(08-04-2020 22:19)SQ2RH napisał(a):  Po zawodach SP DX Contest z Husarkiem DSP.
W sobotę pracowałem na TS590S, w niedziele przesiadłem się na HUSARKA DSP.
Nie pracowałem wyczynowo, tylko dla przyjemności. Nie ma porównania odsłuchu pomiędzy TS a Husarek. Na Husarku rewelacja. Słuchając na TS, to już po godzinie trzeba słuchawki zdejmować, bo taki nieprzyjemny szum, jazgot. A na Husarku można przepracować całe praktycznie zawody bez zmęczenia.
Jacek
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 09-04-2020 13:20
Jacek
Potwierdzam, mam takie same odczucia. Sygnał z HDSP nie męczy tak mocno jak z urządzeń fabrycznych, może nie wszystkich, np. na moim FT-2000 słucha się równie dobrze czego nie mogę już powiedzieć o FT-857d czy IC-718.
Roman
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 15-04-2020 16:23
Dzień dobry,
Dla zainteresowanych chcących popróbować pracę emisjami FT8 i FT4 z Husarka DSP.
W programie WSJT-X nie udaje się skonfigurować CAT'a na bazie emulacji protokołu Kenwood TS-2000, trzeba użyć OmniRiga-1, jeśli ktoś nie używał wcześniej tego protokołu należy zainstalować. Poniżej, przedstawiam poszczególne i najważniejsze okienka, jak skonfigurować WSJT-X do pracy emisją FT8 lub FT4.
Jeszcze odpowiednio ustawić poziomy sygnałów IN/OUT HDSP-PC, żeby sygnał nie był przesterowany i można już pracować.Raportowanie można przeglądać na https://pskreporter.info
Polecam, fajna zabawa jeśli komuś przypadnie to do gustu, mnie niestety to za bardzo nie rajcuje.
73
Roman SQ2RH
[attachment=16196]
RE: HUSAREK DSP - SP3JDZ - 16-04-2020 7:49
(15-04-2020 16:23)SQ2RH napisał(a):  Dzień dobry,
73
Roman SQ2RH
Dzień dobry!
Jeśli dobrze pamiętam, to WSJT-X z Husarkiem współpracował poprzez CAT po ustawieniu typu transceivera na TS480.
Witek.
RE: HUSAREK DSP - HA3HZ - 16-04-2020 12:13
Cześć Janusz,
Jeśli dobrze rozumiem, dane ATU-100 FWD-SWR można zobaczyć na ekranie Discovery.
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź Thomasa na temat tego, skąd wziąć Discovery na nową aktualizację oprogramowania.
Dlatego interesuje mnie, jak zmienił się sprzęt. Może schemat, jeśli mógłbym zobaczyć.
Trochę zwolniłem przy budowie Husarka z powodu innych prac. To, co do tej pory zrobiłem, można zobaczyć na mojej stronie internetowej.
Gyula HA3HZ
(http://ha3hz.hu/)
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 17-04-2020 19:44
Tak jakoś mi się robi ciepło na sercu jak widzę swoją obudowę tak daleko!
RE: HUSAREK DSP - SP5DPD - 18-04-2020 15:36
Witam kolegów
w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy jednym z zajęć jest robienie porządków
wiem że może nie w tym dziale powinienem o tym pisać ale ad rem
Znalazłem komplet płytek i większość elementów do budowy husarka płytki półprzewodniki i inne
jak to u mnie ,był tylko pomysł na realizacje zabrakło czasu
Jeśli jest ktoś zainteresowany prawie kompletem części to proszę o kontakt
Wojtek
sp5dpd
tel
601302223
dużo zdrowia dla wszystkich w tych trudnych czasach
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 23-04-2020 13:21
73
Roman SQ2RH
Dzień dobry!
Witek.
Cześć,
Generalnie TS-2000, a w niektórych programach wystarczy wybrać tylko KENWOOD i śmiga jak należy. W programie WSJT-X Kenwood nie działa, wyskakuje Rig Control Error lub HamLib error. Tutaj trzeba wybrać OmniRig1 i po problemie.
Roman
RE: HUSAREK DSP - SP5MI - 28-04-2020 8:30
Mój Husarek zrobił już całkiem sporo łączności. Mam pytanie odnośnie zachowania, ktore zauwazylem wczoraj. Otóż na 40 metrach gdy mam włączony przedwzmacniacz amp2 słyszę stację broadcastingową, która pracuje powyżej, na 7.210. Czy to normalne? Czy może filtry pasmowe mam źle zestrojone? Załączam filmik https://youtu.be/WfxJRV61mYI
RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 28-04-2020 9:28
W homodynie to normalne.
Żadne filtry wejściowe nie mają takiej selektywności, żeby wyciąć bliskie stacje z poza pasma.
W superheterodynach bardzo ważnym parametrem radia jest IP3 i jego kompromis z czułością radia. W homodynie dochodzi jeszcze parametr IP2 wyrażający się w odporności radia na detekcję silnych stacji modulowanych w AM.
Po to są stopnie wzmocnienia i tłumienia w radiu, żeby się od tych zakłóceń możliwie optymalnie odseparować.
Na wielkość tych zakłóceń wpływa konstrukcja stopni wejściowych homodyny. Można je jeszcze bardziej rozbudować, ale skoro zjawiska takie występują tylko sporadycznie i tylko przy maksymalnym wzmocnieniu to chyba taka komplikująca całe radio rozbudowa nie ma sensu.
