HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SQ9RFC - 09-09-2019 0:28
W którym miejscu Husarka był ten pomiar? Wyjście płyty radiowej? wyjście Pa? Po LPF?. Jesli nie z płyty to dla jakiej mocy i jaki PA? i która wersja BPF?
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 09-09-2019 0:54
Dobry wieczór,
Pomiar na wyjściu za LPF'em (czyli gniazdo antenowe). Moc 18W od 1,8 do 14MHz powyżej 15W, oczywiście po drodze do analizatora widma tłumiki i sondy.
Model modułu PA = PA15W na 3x RD16HFF1 (pierwszy RD16HFF1 jako driver).
(09-09-2019 0:28)SQ9RFC napisał(a):  W którym miejscu Husarka był ten pomiar? Wyjście płyty radiowej? wyjście Pa? Po LPF?. Jesli nie z płyty to dla jakiej mocy i jaki PA? i która wersja BPF?
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 09-09-2019 11:06
A gdzie jest pomiar z pasma 60m?
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 09-09-2019 13:04
A rzeczywiście nie dodałem obrazku z tego pasma, pomiar w załączeniu.
73
Roman
[attachment=15475]
(09-09-2019 11:06)SP6IFN napisał(a):  A gdzie jest pomiar z pasma 60m?
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 09-09-2019 15:06
Ano właśnie. Małe tłumienie drugiej harmonicznej. Ja mam to samo. A co najgorsze, to nie da się tego zmienić.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 09-09-2019 18:12
Masz rację, też się temu przyglądałem, trzeba będzie spróbować coś z tym zrobić, ale obecnie nie jest to dla mnie priorytet bo nie pracuję na tym paśmie.
Jak coś zaradzę dam znać, problem w tym, że moduł LPF nie ma wydzielonej sekcji filtru na to pasmo.
73 Roman
(09-09-2019 15:06)SP6IFN napisał(a):  Ano właśnie. Małe tłumienie drugiej harmonicznej. Ja mam to samo. A co najgorsze, to nie da się tego zmienić.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 16-09-2019 21:38
Koledzy zwracam się z taką prośbą czy jesteście w stanie odczytać i podać mi (najlepiej wysłać na mój e-mail: sq2rh@poczta.it2.pl) na jakich wersjach modułu DISCO pracują Wasze Husarki DSP lub jakie udało Wam się zakupić. Etykieta z taką informacją jest umieszczona w lewym górnym rogu modułu DISCO. Daje się to odczytać bez wyjmowania modułu DISO.
Najszybciej będzie zrobić zdjęcie tej całej etykiety i wysłać ją do mnie, to będzie mi bardzo pomocne.
73
[attachment=15509]
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 16-09-2019 23:24
Ja wrzucam raz jeszcze poprawione gerbery płytki regulacji mocy. Powiększyłem średnicę otworów do mocowania płytki i przeniosłem warstwę opisową złączy i PR-ka na warstwę bottom.
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 17-09-2019 9:39
Bogdan,
a możesz wrzucić tutaj plik typu .LAY ?
Z góry dziękuję, Roman
(16-09-2019 23:24)SP4LVC napisał(a):  Ja wrzucam raz jeszcze poprawione gerbery płytki regulacji mocy. Powiększyłem średnicę otworów do mocowania płytki i przeniosłem warstwę opisową złączy i PR-ka na warstwę bottom.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 17-09-2019 16:00
Romanie nie mogę wrzucić, bo nie pracuję w Sprint Layout. Mój program to DesignSpark PCB. Nie kłopocz się tym. Zamówiłem już kilka płytek u chińczyków. Ty i Henryk jesteście na liście - trzeba tylko poczekać ok. 2 tygodni. Panowie zaczekajcie chwile z gerberami - nie ściągajcie ich, bo dostaję od chińczyków listy, że wychodzą im cuda. Przysłali mi z fabryki obrazek na którym w ich przeglądarce warstwa opisowa strony Top utożsamia się z warstwą Top copper i opisy (Silkscreen) robią zwarcia. Wieczorem będę w domu i jeszcze raz sprawdzę projekt. Jakieś niemożliwe rzeczy wychodzą.
