HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 05-09-2019 21:44
Tak dla kolekcji wrzucam fotki działającego trx-a. Pierwsze łączności przeprowadzone z Kolegami, opinie pozytywne. Pozostały do zbudowania: regulacja mocy i pomiar antenowy.
[attachment=15458][attachment=15459][attachment=15460]
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 05-09-2019 22:28
Super Bartek. Czemu gniazdo słuchawkowe nie obsadzone? Widzę, że tylną płytę zamontowałeś trochę inaczej niż ja i większość kolegów. Czyżby w czymś to miało pomagać? Sporo gniazd będziesz miał na jej dole i dosyć ciężko będzie potem do nich podchodzić ręką przy podłączaniu ,,peryferiów". W załączniku prezent od wujka Bogdana. Co do płytki antenowej to nie wiem, którą wersję preferujesz. Po Burzeninie pomyślimy. Na razie jak Cię urządza to wrzucam swoją płytkę pomiaru mocy.
Będę niemiły jeżeli ktoś zrobi sobie z mojej pracy źródło dochodu. Krótko mówiąc zero hurtu i handlu. To jest własność intelektualna moja i Piotra SP9SNC. Proszę to uszanować byśmy nie musieli ciągać się po sądach.
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 05-09-2019 22:37
Dzięki Bogdan, nie obsadzone nie tylko słuchawkowe ale i tylne. Już zamówiłem, także lada chwila będą osadzone. Co do preferencji to najpierw muszę się zorientować jakie układy pomiarowe, antenowe powstały. Powoli do przodu Smile
RE: HUSAREK DSP - SQ1PSB - 06-09-2019 18:13
Witam szanownych kolegów
Chciałem zapytać, czy może ktoś zakupił filtry pasowo-przepustowe do Husarka dsp z DW Electronics i mógłby się podzielić, jak je prawidłowo zaadoptować do konstrukcji.
nie chcę wyłamywać otwartych drzwi. Z góry dziękuję.
RE: HUSAREK DSP - GREG - 06-09-2019 18:28
Ja mam ten filtr z DW podłączone do prototypu OVI40 - Husarek. Rozkręcę później pudło, to podeślę,jak to trzeba podłączyć. Szkoda, że DW nie zastosowało wejścia 4 pin. Ze sterowaniem pasm LPF z tej płytki też jest "ostro" Smile, ale płytka sprawuje się OK.
Greg
RE: HUSAREK DSP - SQ1PSB - 06-09-2019 19:19
Wielkie dzięki GREG za szczere chęci.
Przekopałbym ścieżka po ścieżce i pewnie bym doszedł, ale można ten czas spożytkować na kolejne zagadnienie. Na pewno wiele osób skorzysta. Filtry są w ciągłej sprzedaży, a nic na ten temat nie ma. Kiedyś DW-Electronics dorzucali schematy, a tu nie wiedzieć czemu czarna dziura. Pozdrawiam.
RE: HUSAREK DSP - SP3TUM - 06-09-2019 21:09
Schemat filtrów otrzymałem z DW_RADIO bez najmniejszego problemu.
RE: HUSAREK DSP - SQ1PSB - 07-09-2019 7:37
Bardzo dziękuję Krzysztofie
Bardzo mi pomogłeś. Teraz będzie o wiele łatwiej Smile. Ja wczoraj napisałem do DW...., ale było już po 15-j. Kiedyś dołączali bez niczego. Jeszcze raz dzięki kolegom za chęć pomocy. Pozdrawiam.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 08-09-2019 13:12
A ja się pochwalę, ukończyłem już swojego... Dopieszczony do granic możliwości.
Zrobione już kilkadziesiąt QSO... Chodzi poprostu wyśmienicie!!!!
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 08-09-2019 23:59
Husarek DSP na ZT PZK Burzenin 2019
Wróciłem z Burzenina (Zjazd Techniczny PZK Burzenin 2019), Husarek DSP prezentowany był na tegorocznym spotkaniu przez dość silną grupę Bogdan SP4LVC, Maciek SP5CGI oraz ja.
Bogdan SP4LVC przywiózł tutaj również zbudowany przez siebie 200 watowy tranzystorowy wzmacniacz dedykowany do Husarka DSP, wzmacniacz ten może pracować a każdym innym trx'em. Projekt ten został wystawiony w konkursie PUK-2019 i zajął drugie miejsce ex aequo z nowym trzy pasmowym TRX Hydra autorstwa Pawła SP2FP. Gratulacje!
Planowany i sponsorowany przeze mnie oraz wcześniej uzgadniany z organizatorem wykład "Husarek DSP - Budowa i działanie" niestety nie odbył się, organizator w osobie SP9MRN tłumaczył się, że zapomniał dopisać ten wykład do planowanych na ten rok wykładów, pozostawiam to bez komentarza. Mimo tego, Husarek DSP pojawiał się tu i tam w różnych pokojach na prywatnych pokazach, na jednym z nich dzięki Przemkowi SQ9NJE udało pomierzyć się widmo mojego Husarka DSP, wyniki pomiarów w załączeniu.
73
[attachment=15464][attachment=15465][attachment=15466][attachment=15467][attachment=15468][attachment=15469][attachment=15470][attachment=15471][attachment=15472][attachment=15473]
