HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 28-07-2019 12:09
Przemku, jeśli autor softu podją decyzję o nie udostepnianiu kodu źrodłowego, to należy ją uszanować. Stara się on w miarę wolnego czasu a nie ma go za dużo, pomagać i rozwijać projekt. Konstrukcja żyje. Po zgłaszanych przez użytkownikow uwagach , bądź życzeniach wprowadzane są zmiany. Wiem, że oczekiwania są duże odnośnie rozwoju i rozbudowy urzadzenia np. o banki z nagranymi słownymi komunikatami, podobnie jak to jest dla CW. Będzie zrealizowane jak czas pozwoli. Obecnie prowadzone są prace związane z poprawieniem działania ARW.
Pozdrawiam użytkowników, sympatyków jak i budujących Husarka DSP, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SQ1PSB - 09-08-2019 9:38
Witam serdecznie wszystkich budujących husarka dsp.
Jakiś czas temu zakupiłem kilka modułów do w/w transceivera z uwagi na brak czasu na tworzenie pcb we własnym zakresie. Ostatnio zainteresowałem się tym tematem bardziej i postanowiłem pomału połączyć to w całość. Przejrzałem pobieżnie wątek, a le wiadomo, że trzeba dokładnie. Staram się czytać w miarę wolnego czasu. Oczywiście zawsze nasuwają się jakieś pytania i niejasności. Szczególnie, że istnieją jakby dwie wersję. Ta z forum i DW-RADIO. Ja posiadam to drugie. Moje pytanie z prośbą o wyjaśnienie dotyczy przetwornicy izolowanej
SCW05A-05. Na forum jest opis, że należy użyć rdzenie BN43-202 i nawinąć do pełna.
Ja posiadam pcb z DW_RADIO i dodane do zestawu dwa dławiki z czterech rdzeni sklejonych w dwóch kompletach 2+2. Pomierzyłem indukcyjności i te dławiki różnią się od siebie.
Jeden posiada indukcyjność około 31,8 uH, a drugi około 61 uH. Nie natrafiłem do tej pory na post wyjaśniający tą kwestię i w związku z powyższym proszę o pomoc. Nie chcę potem poprawiać układu. Pewnie był w tym jakiś cel ???.
Chciałem zamieścić foto tego, co posiadam (dotyczy przetwornicy), ale szczerze mówiąc nie mogę znaleźć, jak załączyć zdjęcie. Proszę o jakąś podpowiedź. A może mi się udało.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 09-08-2019 18:24
Szanowny kolego. Jak konstruowałem Husarka zaistniała potrzeba odfiltrowania przetwornicy aby nie zakłócała odbiornika. Takie rdzenie miałem i na nich zbudowałem filtr zasilający, który doskonale eliminował zakłocenia. Byli koledzy tu na Forum, którzy nie sprawdzając proponowali aby zastosować nawet nie izolowaną przetwornicę. Było , mineło. Proponuję wykorzystać posiadane nawiniete rdzenie i uruchomić urządzenie. Ewentualna wymiana na inne jest szybka i bardzo prosta. Powodzenia w budowie.
RE: HUSAREK DSP - SQ1PSB - 09-08-2019 20:54
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Zdaję sobie sprawę, że te elementy nie są krytyczne i nie ma co demonizować i rozwlekać niepotrzebnie tematu i postów. Wlutuje i powinno być ok. Nie mniej jednak byłem ciekaw, czemu ktoś zadał sobie tyle trudu przy klejeniu rdzeni i nawijaniu różnych indukcyjności i co konstruktor miał na myśli. Oczywiście mogę nawinąć również zgodnie z
Twoim opisem Januszu (jeśli mogę się tak zwracać) i pomierzyć tętnienia, zakłócenia w obu przypadkach, ale nie chciałem wyłamywać otwartych drzwi. Sądziłem, że znajdzie się osoba, która napisze konkretnie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Jeszcze raz dzięki za odzew. Robert.
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 09-08-2019 23:39
Dobry wieczór Robert,
Ja bazowałem też na płytce PCB przetwornicy DC/DC i rdzeniach z DW_Radio, nie sugeruj się opisem ponieważ płytki przetwornic sprzedawane tam były z różnego rodzaju rdzeniami 0370 x2 sztuki, były też z opisem 0371 x 2 sztuk ale widziełm też 1x 0371 i 1x 0451. Prawdopodobnie użyte rdzenie pochodza z demobilu a są sklejane żeby uzyskać większe nasycenie, ważne żeby liczba zwojów była taka sama na obu rdzeniach.
73
Roman
RE: HUSAREK DSP - SQ1PSB - 10-08-2019 7:40
Witaj Romanie.
Dzięki za odpowiedź. Zbieram pomału brakujące elementy (si570-już dotarło), rdzenie do vfo, kondensatory....Jak obsadzę to, co potrzebne do chociażby pierwszego odsłuchu, to wszystko stanie się jasne. Nie mniej jednak , jak by nie myśleć, to moje cewki różnią się od siebie chociażby indukcyjnością. Jedna od drugiej około dwukrotnie. Ale widziałem również gdzieś w temacie przetwornice wykonane na rdzeniach okrągłych, jak np. w zasilaczach impulsowych różnej maści, tak że chyba nie ma co się nakręcać i po prostu składać i iść dalej. Inaczej będzie tylko pisanina, a efektów praktycznych NULL Smile.
Vy 73. Robert.
Najmocniej przepraszam za babola orto i za zwrócenie uwagi. spałem chyba jeszcze (:. Poprawione. Przy okazji zauważyłem, ze więcej osób czyta, ale mało pisze Smile.
RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 10-08-2019 9:57
Cześć Robert,
Nie ma wątpliwości indukcyjności na obu rdzeniach powinny być takie same lub chociaż zbliżone, co można zrobić:
1. Zakupione reklamować, ale to dużo zachodu, a na bazie własnych rdzeni nawinąć własne;
2. Rozwinąć je, sprawdzić po ile mają zwojów, jeśli jest różnica skorygować i ponownie pomierzyć, jeśli dalej będzie różnica wiadomo, że rdzenie są złożone z różnych rdzeni.
Ja nie robiłem pomiarów zakupionych w DW_Radio dławików, wizualnie wyglądały tak samo, ale przy okazji rozlutuję je i pomierzę.
73
Roman
(10-08-2019 7:40)SQ1PSB napisał(a):  Witaj Romanie.
Vy 73. Robert.
RE: HUSAREK DSP - SQ1PSB - 10-08-2019 13:25
Dzięki Romanie.
Szkoda czasu na reklamacje i nie warte zachodu. Albo poprawię, albo zrobię na BN43-202. Najpierw sprawdzę, jak będą pracowały kupione. Kupiłem z rok temu. Nie warto bić piany. Nie mierzyłbym, ale zauważyłem różne oznaczenia kolorów, co skłoniło mnie do pomiarów i wtedy wyszło i stąd narodziły się pytania. Temat raczej do zamknięcia.
Wacławie.
Poprawiłem za pierwszym razem. Co mam usunąć ?.
RE: HUSAREK DSP - SQ1PSB - 13-08-2019 9:42
Nie chcę rozkręcać tematu, ale czysto informacyjnie napiszę. Może komuś się przyda. W oczekiwaniu na brakujące elementy nawinąłem na dwóch rdzeniach BN43-202 nowe cewki, ponieważ byłem ciekaw, jakie wyjdą wartości. Posiadałem drut 0,41mm. Wyszło po 14 - 15 zwojów i niecałe 600uH, a więc zupełnie inaczej. Na rdzeniach z DW-RADIO miałem dla przypomnienia 31,8uH i 61,1uH. Postaram się wypróbować oba warianty, czy będą zauważalne jakiekolwiek różnice "na ucho i s-metr" . Robert.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 15-08-2019 8:27
Wyszły podobne indukcyjności jak niegdyś u mnie na BN43-202
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-32474.html#pid32474
