HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - HA3HZ - 09-03-2019 20:21
(09-03-2019 11:31)SP3JDZ napisał(a):  Gdzie można kupić taki radiator do PA pasujący na tylną płytę?
Kupiłem to tutaj: https://www.tme.eu/hu/details/rad-a52317_70/hutobordak/stonecold/
(09-03-2019 15:37)SP9HVW napisał(a):  Zrobiłem PA - o mocy 200W na podwójnych mosfetach ( zasilanie PA od 24 -55V).Zastosowałem przetwornicę na układzie TPS54360 ( w obudowie soic 8p) - f przetwornicy 400kHz.
Witam Jozef,
Gratuluję rozwiązania, podoba mi się.
Czy mogę później kupić lub pobrać rysunek z panelu pcb?
(09-03-2019 0:22)SQ2NIH napisał(a):  W związku z oczekiwaniem na nowe RD16HHF1,
Bartek wykonał bardzo dobrą robotę, gratulacje dla ciebie.
Ktoś ma pudełko (dom) dla Husara, którego nie potrzebujesz, jestem zainteresowany.
dziękuję
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 09-03-2019 22:21
dziękuję
Dziękuję Koledze Gyula, ale do końca pracy jeszcze trochę czasu upłynie. Obudowę do Husarka DSP zaprojektował i może mieć SP4LVC.
Pozdrawiam.
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 13-03-2019 23:01
Dla zainteresowanych wrzucam kilka zdjęć z budowy PA, narazie tylko dla f= 1,8MHz, jutro postaram się wrzucić pozostałe pasma. Poniższe pomiary wykonane zaraz po polutowaniu PCB i ustawieniu prądów spoczynkowych.
Układ pomiarowy:
generator -> PA -> reflektometr -> sztuczne obciążenie 50 om
Pomiar oscyloskopem z użyciem sondy.
Od lewej:
a) sinus na wejściu PA = 226mVpp,
b) sinus na wyjściu PA = 90,2Vpp,
c) transformata "sinusa" z ppkt-u a,
d) transformata "sinusa" z ppkt-u b,
e) zmontowany PA.
Niestety nie posiadam mostka, i nie mogę określić impedancji wejściowej PA. Wyjściowa około 50 om, wskazówka reflektometru ani drgnie.
RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 14-03-2019 17:08
Reflektometr widzi impedancję tylko obciążenia wzmacniacza. Nie widzi wstecz impedancji wzmacniacza. Można ją zmierzyć obciążając wzmacniacz rezystorem 50om, a potem 55om lub 45om mierząc za każdym razem prąd i napięcie.
Była już o tym mowa i podane są wzory do wyliczenia.
RE: HUSAREK DSP - SP5MI - 14-03-2019 19:13
Ładnie, Bartek. Fajnie, że Ci się udało uzyskać takie wzmocnienie. Możesz zdradzić gdzie ostatecznie kupiłeś tranzystory? I jakie - RD15 czy RD16? Udało Ci się sprawdzić jak wzmacniacz działa na wyższych częstotliwościach?
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 15-03-2019 0:24
Dziękuję Henryku za podpowiedź, dumałem i mówię że to nie możliwe , w całym zakresie od 1,8 do 30 MHz Z wyj PA = 50 om, coś tu nie gra.
Wejście reflektometru jest znormalizowane 50 om, następnie linia i wyjście nadajnika, również 50 om. Wobec tego reflektometr dokonuje pomiaru tylko na swoim wyjściu, teraz wszystko jasne i zgodne z tym co zaobserwowałem. W tygodniu postaram się obciążyć dwoma R i przeliczę. Zrobie to na wszystkich pasmach bo pewnie wyniki będą różne.
Załączam zdjęcia z szybkich pomiarów, bez opisu i z różną jakością obrazu, niestety brak czasu na to wszystko. Na zdjęciach "sinus" na wejściu i wyjściu PA, i FFT tych przebiegów.
Grzegorz RD16HHF1, na Allxxxo za 18zł.
Ciąg dalszy załączników, mam nadzieję że się nie powtarzają:
RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 15-03-2019 6:18
A, czy można poprosić o przebieg sygnału na drenie na 80m i 10m.
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 15-03-2019 8:51
Tak Andrzej, ale niestety dopiero w poniedzialek.
Pzdr.
Panowie, gdzie kupić z dobrym stosunkiem możliwości do ceny mostek VSWR ?
Dziękuję.
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 18-03-2019 22:31
Zgodnie z umową zamieszczam przebiegi z drenów:
- dla 3,7MHz wszystkie trzy dreny RD16HHF1,
- dla 30MHz 2 dreny, a trzeci gdzieś mi uciekł (niestety pośpiech).
RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 19-03-2019 6:29
Dzięki.
U mnie dla 3.7MHz przebieg na drenach wygląda tak:
[attachment=14883]
