HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP5MNO - 06-03-2019 11:34
Pokazały się ostatnio na znanym portalu akcyjnym, wyglądają na oryginały ale głowy nie dam.
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 06-03-2019 21:54
Zwroce sie do Tadeusza bo ma ten sam typ tranzystorow, tak jak wspomnialem wczsniej zamienione jest zrodlo z drenem. Ale sprawdzilem je dalej i stwierdzilem ze cos tam wzmacniaja tzn:
Warunki i wynik:
Ud=7V, Ispocz=0,2 A, f=1,8MHz, Upp_bramki=0,3V a Upp_drenu=11,9V (czyli powyzej 30dB) nie jest zle. Uzas niskie i prad spoczynkowy bo tranzystor przylutowany od strony elementow i bez radiatora.
Dalej nie sprawdzalem bo nie mam zamiaru kombinowac z izolowaniem i odwracaniem nog przy fabrycznych PCB.
Przepraszam odpisuje na szybko z telefonu.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 06-03-2019 22:52
Bartek na tych częstotliwościach to nawet tranzystory m.cz. jeszcze chodzą.
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 07-03-2019 14:57
Cześć Bogdan, nie chce ciągnąć dalej tematu ale sprawdziłem dla f=35MHz i uzyskałem 16dB, oczywiście przy wcześniejszych warunkach zasilania. Także chyba nie jest tak źle. Gdzieś tam kiedyś się je wykorzysta. Kolejne już w drodze Smile
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 07-03-2019 15:38
[quote='SQ2NIH' pid='40329' dateline='1551902078']
Warunki i wynik:
Tranzystory IRF510 mają takie wyprowadzenia .
RE: HUSAREK DSP - SP5MI - 07-03-2019 23:16
No to ja też potwierdzam. Miałem takie same cyrki na tranzystorach z firmy z Poznania. Nie wpadłem na to że wyprowadzenia mogą być zamienione. Zamówiłem inne.
(06-03-2019 11:34)SP5MNO napisał(a):  Pokazały się ostatnio na znanym portalu akcyjnym, wyglądają na oryginały ale głowy nie dam.
Chodzi o te za 18pln? Czy te za 60?
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 09-03-2019 0:22
W związku z oczekiwaniem na nowe RD16HHF1, w ramach odpoczynku zamieszczam kilka fotek z budowy Husarka DSP, co prawda z braku czasu tempo niewielkie, ale zawsze do przodu Smile
RE: HUSAREK DSP - SP3JDZ - 09-03-2019 11:31
Piękny montaż Bartku! Aż miło popatrzeć :-).
Gdzie można kupić taki radiator do PA pasujący na tylną płytę?
Witek.
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 09-03-2019 13:57
Cześć Witek, do piękności do jeszcze daleko, a później wcale Smile.
Radiator kupiłem tu: https://www.piekarz.pl/pl/?q=21158, ale tez wcześniej, miejsce zakupu podawał Bogdan SP4LVC, a jesli by nie było to tu: https://allegro.pl/oferta/radiator-p3698-70x150x15mm-2-5k-w-6567737998
Pzdr.
Panowie, gdzie nabywaliście 20nF lub 10 nF SMD, C0G, NP0, U=>100V do PA ?
W najgorszym przypadku można to osiągnąć przez połączenie szeregowo-równoległe 8 szt. (10nF) na 50 V (dla jednogo sprzężenia) ?
RE: HUSAREK DSP - SP9HVW - 09-03-2019 15:37
Zrobiłem PA - o mocy 200W na podwójnych mosfetach ( zasilanie PA od 24 -55V).Zastosowałem przetwornicę na układzie TPS54360 ( w obudowie soic 8p) - f przetwornicy 400kHz. Na wejściu zastosowałem układ regulacji opracowany przez kolegów SP5BMP,SP5BEF,SP5CGI - ( bardzo dobre parametry ATT - podziękowania dla kolegów za bardzo dobry pomysł) - można moc wyjściową regulować od 2 - do 200W z przetwornika MCP4276 ( taki jest w DSP - Husarek) lub regulować z pomocą potencjometra analogowo. Można wykorzystać wtedy tylko przełącznik 1G3157 który pracując z tunerem - moc przy strojeniu przełączyć do mocy ustalonej PRkiem P1. Wzmacniacz sprawdziłem zasilając napięciem 28V - tranzystor D1028.Wymiary PCB 147 x 97mm - PCB- 1,2mm dwustronne - elementy od strony TOP - a strona bottom jest masą, PCB przykręcamy do płyty miedzianej i dając podkładkę z kerafoli na radiator aluminiowy. Myślę że PCB można wykorzystać przy próbach z innymi podwójnymi tranzystorami. Zdjęcia PCB z zmontowanym PA - oraz parametry przetwornicy wygenerowane programem WEBesign ( które potwierdzam w praktyce po zmontowaniu) - będę zamawiał PCB - oraz mam niektóre elementy, zainteresowanych proszę na PW
