HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 27-02-2019 9:43
Przy podłączonym zewnętrznym PA do Husarka wejście „ stroj” czyli strojenie może być wykorzystane w celu zmniejszenia mocy wyjściowej podczas strojenia skrzynką antenową.
Dziękuję Włodku za znalezienie następnego błędu. Kto będzie zainteresowany to go poprawi.
Pozdrawiam, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 05-03-2019 12:07
Panowie co myślicie o tych tranzystorach, malowanki, czy nie ?
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 05-03-2019 13:33
Witaj,
Malowanki na 100%
Oryginały mają między nóżkami takie trójkątne wypustki oraz bardzo małe wcięcia po bokach metalowej części.
[attachment=14770]
RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 05-03-2019 13:34
Witaj Bartek.
Myślę,że to podróby.
To już było gdzieś wyjaśniane.
Na zrzucie
1.Na górnej części czarnego plastiku w dołku po lewej stronie jest literka P.
2.Po prawej stronie jest liczba u mnie 5.
3.Między nóżkami są dwie małe plastikowe wypustki.
To podobno są oryginały.
[attachment=14769]
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 05-03-2019 19:14
Dziękuję za odpowiedź, tez tak wywnioskowałem ale z przeprowadzonych wcześniej pomiarów. Efekt jest taki, że w chwili podania napięcia już od 3V na dren (dren-źródło) złącze to dostaje zwarcia (Rds=0 ohm) pomimo, iż Vgs=0 (zwarta bramka ze źródłem). Natomiast pomiar rezystancji (miernikiem) dren-źródło wykazuje wysoka rezystancję, czyli wstępnie jest dobrze.
Czy Ktoś z Kolegów ma podobny objaw w swoich tranzystorach, zakupionych w firmie Gxxxxxa w Poznaniu, czy tylko ja miałem takiego pecha ?
Prośbę mam jeszcze jedna, jeśli macie pewne źródło zakupów, jak można to poproszę o info.
Pozdrawiam.
RE: HUSAREK DSP - SO8FM - 05-03-2019 19:22
(05-03-2019 19:14)SQ2NIH napisał(a):  Dziękuję za odpowiedź, tez tak wywnioskowałem ale z przeprowadzonych wcześniej pomiarów. Efekt jest taki, że w chwili podania napięcia już od 3V na dren (dren-źródło) złącze to dostaje zwarcia (Rds=0 ohm) pomimo, iż Vgs=0 (zwarta bramka ze źródłem). Natomiast pomiar rezystancji (miernikiem) dren-źródło wykazuje wysoka rezystancję, czyli wstępnie jest dobrze.
Pozdrawiam.
Bywają takie malowanki, że nawet wyprowadzenia mają pomieszane.
Ja kupowałem w sklepie sdr-kits. Nie za tanio, ale pewnie.
Paweł
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 05-03-2019 21:53
(05-03-2019 12:07)SQ2NIH napisał(a):  Panowie co myślicie o tych tranzystorach, malowanki, czy nie ?
Moje tranzystory wyglądają tak samo ale miernik pokazuje to:[attachment=14772]
RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 05-03-2019 22:43
Ok, Tadeusz dzięki za ten pomiar. Te tranzystory mają zamieniony dren ze źródłem i dodatkowo zabezpieczyli to złącze diodą. U mnie prawdopodobnie w wyniku odwrotnego spolaryzowania mogłem uwalić właśnie tę diodę, choć nie chce mi się w to wierzyć bo tranzystor leciał na ograniczeniu prądowym = 100mA.
Powiedz Tadeusz, jak z pracą tych tranzystorów w układzie, pracujesz na nich, wzmacniają sygnał ?
Pzdr.
RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 06-03-2019 6:06
Mój RD16
[attachment=14778]
Wartość C=63pF
S to pin2 czyli środkowa noga i jest masą tranzystora.
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 06-03-2019 8:27
(05-03-2019 22:43)SQ2NIH napisał(a):  Ok, Tadeusz dzięki za ten pomiar. Te tranzystory mają zamieniony dren ze źródłem i dodatkowo zabezpieczyli to złącze diodą. U mnie prawdopodobnie w wyniku odwrotnego spolaryzowania mogłem uwalić właśnie tę diodę, choć nie chce mi się w to wierzyć bo tranzystor leciał na ograniczeniu prądowym = 100mA.
Pzdr.
Niestety nie uruchomiłem mojego wzmacniacza . Wydaje mi się , że mamy odwrócony dren ze źródłem . Patrząc na post poniżej . Zmierzyłem omomierzen i nóżka "D" jest na masie zamiast "S" i to chyba jest cały problem . W tym przypadku obudowa musi być przez podkładkę a nogi S i D zamienione .Numery wyprowadzeń pokazane przez miernik wprowadzają w błąd bo pokazują tylko kolejność na podstawce testera .
Sprawdziłem jeszcze raz na Aliexpress . Wychodzi na to , że mamy malowanki . Te właściwe kosztują dużo więcej i nie mają tyć wcięć na obudowie . Żeby nie kombinować zamawiam nowe .
