HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP2FP - 10-02-2019 20:48
Jeśli posiadasz oscyloskop to po podaniu sygnału z generatora powinieneś prześledzić co dalej się z nim dzieje. 1 mhz już wystarczy do wstępnej diagnozy. podaj 200-500mv na wejście i sprawdzaj po kolei co masz na bazie , kolektorze dalej bramce i drenie kolejnego tranzystora. Podłączając ten generator ta jak opisujesz możliwe że zwalasz napięcia stałe opornością generatora - trzeba przez kondensator to puścić 10-100nf .
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 10-02-2019 22:16
Grzesiu podłącz NWT w opcji VFO. Tam jest przynajmniej możliwość regulacji napięcia wyjściowego. Wystartuj z tłumikiem 20 dB. Z tego co pamiętam to u mnie wystarczało, aby rozbujać ten wzmacniacz na maksa.
RE: HUSAREK DSP - SP5MI - 11-02-2019 12:58
Sprawdziłem. W.cz. dochodzi do Q2 BFG135, jest na bazie tego tranzystora i na emiterze, a na kolektorze już nie. Czyli wychodzi na to, że uszkodzony?
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 11-02-2019 13:07
Pomierz czy dochodzi do tego tranzystora napięcie zasilania. Jezeli masz je na kolektorze, a nie ma tam w.cz. to znaczy, że tranzystor powiedzial ,,pa, pa". Odłącz jeszcze na wszelki wypadek kondensator sprzegający z następnym stopniem (C12 na moim schemacie). Moze gdzieś dalej to napięcie siada.
RE: HUSAREK DSP - SP5MI - 11-02-2019 15:35
Odłączyłem kondensator sprzęgający (u mnie C16) i nic się nie zmieniło. Na kolektorze napięcie stałe 11,57V, na emiterze 2,47V, na bazie 3,28V. Po podłączeniu 3,5 MHz z NWT z tłumikiem 20dB, oscyloskop pokazuje przebiegi w.cz. na bazie o napięciu 50mV p-p. Na kolektorze pojawia się jakiś mocno zaśmiecony i rozmazany przebieg o wartości ok. 10mV. Czyli chyba nie tak to powinno wyglądać. Mogłem zniszczyć tranzystor przy poprzednich próbach, pewnie go przesterowałem.
Edit: Wlutowałem nowy tranzystor i nadal bez zmian. Co ciekawe miernik pokazuje, że tranzystor ma wzmocnienie hFE 108, czyli wydaje się sprawny. Masakra jakaś. Może ja coś źle mierzę? Jeśli dobrze rozumiem, to na kolektorze tranzystora powinien być wzmocniony przebieg zmienny, który jest podany na bazę. Mierzę oscyloskopem z załączonym wewnętrznym kondensatorem na wejściu celem odseparowania składowej stałej. Na bazie mam piękny sinus 50 mV p-p a na kolektorze jakieś śmieci.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 11-02-2019 16:27
To jakaś masakra. Posprawdzaj dalej na spokojnie elementy. Może kondensatory przeleć w okolicy.
RE: HUSAREK DSP - SP5MI - 11-02-2019 16:58
Jeszcze taka ciekawostka. Na kolektorze zaczynają się pojawiać przebiegi wraz ze wzrostem częstotliwości. Dla częstotliwości 3,5MHz i 7 MHz są one bardzo niskie. Wraz ze wzrostem częstotliwości rosną do wartości 50 mV dla f=21MHz, (czyli wzmocnienie = 1, tak?) potem z dalszym wzrostem częstotliwości ich wartość zaczyna spadać. Patrzę cały czas na elementy wokół tego tranzystora, ale coś chyba ślepy jestem. Nic nie mogę wypatrzeć.
RE: HUSAREK DSP - SP9BSL - 11-02-2019 17:31
Sprawdź transformator w kolektorze tego tranzystora, może jest gdzieś zwarcie...
RE: HUSAREK DSP - SP5MI - 11-02-2019 18:18
Nawinę go raz jeszcze. Jakiej średnicy drutem powinien być nawinięty? Ja dałem DNE 0,3, jak w Podręczniku Budowy Husarka v. 1.4. Może lepszy będzie kynar?
RE: HUSAREK DSP - SP9BSL - 11-02-2019 19:15
Zrób dokładnie tak jak jest w podręczniku, pamiętaj o początkach uzwojeń muszą być poprawnie podłączone jak na schemacie.
