HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 07-10-2018 10:00
Witaj,
Tak, teoretycznie powinien na wyjściu mieć częstotliwość bazową. Moje SI570 generują około 90MHz po włączeniu zasilania.
Jest jeszcze kwestia nóżki OE. W zależności od oznaczenia układu, aktywny stan może być jako HiGH lub LOW
Wszystko opisane jest w PDF-ie strony 29 do 32.
(07-10-2018 0:15)SP4LVC napisał(a):  Tu masz stronkę, która może Ci pomóc. Czy na pewno dobrze wpisałeś oznaczenie scalaka? Po wpisaniu Twego układu tam się nic nie zgłasza. https://www.silabs.com/TimingUtility/timing-part-number-search-results.aspx?type=oscillator&term=570CAC000141DG
Bogdanie, podane oznaczenie SI570 jest poprawne, tylko ta wyszukiwarka na stronie producenta kuleje...
PDF do SI570
RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 07-10-2018 11:13
Wyszukiwarka prawidłowa. Twój generator należy wpisać w formacie " 570BBC000141DG "
adres 55
częstotliwość startowa 56,32 MHz
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 07-10-2018 22:15
Czyli według dokumentacji wszystko dobrze...
Nóżka 2 do plusa, bo BBC....
Częstotliwość się zgadza....
Niestety coś nie bangla: ustawiam w menu si adres 55 ale nie mogę regulować w kalibracji.
Przewody posprawdzane, nic nie zamienione... Sad
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 07-10-2018 22:27
Witaj,
Przemku, zobacz czy masz transmisje na i2c na nogach generatora w trakcie strojenia / kalibracji.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 07-10-2018 22:53
Paweł, niestety nie mam. Latają jakieś śmieci.
Idąc dalej mam takie przebiegi bezpośrednio na nogach DISCO (SDA i SCL)...
Czy kręcę enkoderem czy nie nic się nie zmienia.
Za ADUM leci już jakiś śmietnik...Czyżby to oznaczało że to on jest walnięty?
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 07-10-2018 23:05
Przemek nie chcę Cię martwić, ale niedawno mój kolega kupił na Ebay SI-570, który dawał identyczne objawy i nie mógł go okiełznać. Kupił drugi u innego człowieka i wszystko ruszyło.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 07-10-2018 23:12
Kupuje zawsze w sdrkits....
A co sądzisz o tych przebiegach i w zasadzie ich braku za adum?
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 07-10-2018 23:38
Przemku, wylutuj SI570, wyczyść go, jak i pady. Sprawdź czy masz przebiegi na padach po si570. Jak będą ok, to wlutuj si570, najlepiej gorącym powietrzem i sprawdź, czy jest ok.
Pomiary oscyloskopem I2C rób tak, aby mieć 2 kanały na jednym ekranie - szynę danych i szynę zegarową. Wyzwalanie ustaw na opadające zbocze linii danych SDA. Tak będzie więcej widać. Na tych obrazkach masz różne podstawy czasu 10us oraz 5ms - są nieprzydatne.
Używasz Rigola ( po obrazkach wnioskuję, że model DS1054Z ) Użyj więc jego właściwości - czyli wbudowanego dekodowania magistrali i2c.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 11-10-2018 21:58
Paweł, ale si570 dobrze siedzi i jest dobrze przylutowany.
Zastanawiają mnie dwie rzeczy.... To co pisałem wyżej - czyli brak transmisji za ADUM oraz poniższy zrzut z rigola.
Wpiąłem się bezpośrednio na nogi DISCO.
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 11-10-2018 22:52
Witaj,
Przemku, najpierw ustaw poprawnie oscyloskop.
Pierwszy kanał masz ustawiony na AC. Nie dziwi Cię amplituda sygnału w drugim kanale - około 33V ?? Sprawdź sobie, jak masz ustawiony przełącznik na sondzie drugiego kanału - powinien być tak ustawiony, jak w opcji Probe ( 10x - boczna belka z opcjami ).
Następnie zmniejsz podstawię czasu, tak, aby na ekranie złapać jedną, góra 2 ramki. Wyzwalanie ustaw na pojedyncze - na obrazku widać, że jest ciągłe.
Przy Twoich ustawieniach nie widać stanów START, ACK ....
Odepnij wszystko, co masz podpięte do adum-a po stronie SI570 oprócz rezystorów podciągających linie i2c. Na takiej magistrali ma występować logiczna 1 jeżeli nie ma transmisji. Podepnij oscyloskop pod tą "pustą" magistralę i doprowadź do sytuacji, gdzie Discovery wysyła dane przez I2C. Jeżeli wszystko będzie ok, to na magistrali powinny być widoczne przebiegi. Jeżeli nadal będziesz miał brak przebiegów, to oglądnij okolice adum-a, może masz jakieś mikro zwarcia między nogami. Sprawdź również, czy adum ma zasilanie od strony si570
