HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP2FP - 03-10-2018 9:27
Witam sprowadziłem większość kondensatorów smd do LPF. 500-1000v C0G/NPO
do nabycia na:
https://allegro.pl/uzytkownik/SP2FP/kondensatory-ceramiczne-67257?order=m
lub bezpośrednio
RE: HUSAREK DSP - GREG - 03-10-2018 13:29
(03-10-2018 9:27)SP2FP napisał(a):  Witam sprowadziłem większość kondensatorów smd do LPF. 500-1000v C0G/NPO
do nabycia na:
lub bezpośrednio
Dość drogo na aledrogo. Czy są rabaty dla sp-hm?
G
RE: HUSAREK DSP - M'75 - 03-10-2018 17:02
W TME jest okrojona oferta. Często minimalna ilość przy zakupie to 100 szt.
Ceny jak widać są zbliżone do tych na znanym portalu aukcyjnym Undecided.
TME-1206n181j102ct-walsin
TME-Kondensatory_C0G-500V,1000V
Pozdrawiam serdecznie.
Marcin.
RE: HUSAREK DSP - SQ1GYQ - 03-10-2018 17:46
Mam pytanie czy ma ktoś może nagrane audio odbiornika w Husarku DSP pracującego na 50Mhz ?
RE: HUSAREK DSP - SP9BSL - 04-10-2018 8:48
do nabycia na:
lub bezpośrednio
Pawle zadałem Ci pytanie przez Allegro o dane katalogowe tych elementów, niestety nie dostałem odpowiedzi. Czy możesz rzucić jakimś linkiem?
RE: HUSAREK DSP - SP2FP - 04-10-2018 9:49
Odpowiedziałem wieczorem pytałeś o 150 pf .
Kondensatory są z różnych źródeł , Mouser, RF component , Yaego , Murata, dlatego nie podawałem dokładnie jaki jest producent przy danej wartości.
e-mail do ciebie wysłany 03-10-2018 21:50
Witaj 150 pf /1000v mam "MURATA" zakup MOUSER nr kat GRM31A5C2J220JW01D
dane katalogowe
https://pl.mouser.com/datasheet/2/281/murata_03052018_GRM_Series_1-1310166.pdf
Pytania i odpowiedzi idące poprzez allegro- są czytane przez pracowników all..- moderowane i usuwane lub idą z opóźnieniem.
od ciebie przyszło z takiego e-maila
jbhqyy42-qy5vb66c-13tcieztte@allegromail.pl
RE: HUSAREK DSP - SP9BSL - 04-10-2018 10:11
Ok, dziękuję Smile Nic do mnie nie po prostu nie doszło. Pytałem bo też mam dokładnie takie z Mousera, a byłem ciekaw innego źródła bo są kłopoty z dostępnością takich elementów. Wszystko w porządku - dzięki.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 06-10-2018 22:53
Koledzy jak zdekodować adres układu Si570?
Nie mogę się wszczelić w adres.. Sad
na układzie pisze 570BBC000141G DODUP752+
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 07-10-2018 0:15
Tu masz stronkę, która może Ci pomóc. Czy na pewno dobrze wpisałeś oznaczenie scalaka? Po wpisaniu Twego układu tam się nic nie zgłasza. https://www.silabs.com/TimingUtility/timing-part-number-search-results.aspx?type=oscillator&term=570CAC000141DG
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 07-10-2018 8:30
Tak, napewno....
Nawet po mikroskopem usb oglądałem...
Jak się powinien zachowywać zwykły si570 nie sterowany z i2c?
Powinien coś generować?
Oto przebieg z pustego SI570 - tylko zasilanie:
