RE: Tranciever Тюльпан-DSP - LY5Y - 01-07-2016 14:21 Problem rozwiązany .. TME.EU Zamówienia umieścić różne wartości rezystorów SMD .. I 820 zleceń i pasuje 18Kom .... filter 23Khz... LY5Y Gin. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - LY5Y - 04-07-2016 7:31 pytanie .. jak prawidłowo wyrównać PCB2 ..AVALA ... tryb transmisji ..? Regulowane trzy potencjometry. LY5Y Gin. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 05-07-2016 7:43 Witam. Czy gdzieś są opisane wartości elementów? Konkretnie chodzi mi o kondensatory tantalowe, na jakie napięcie, oraz MLB-321611. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - K2KP - 07-07-2016 17:35 Wiatm. Czy ktos ma moze uzywal inne encodery mechaniczne niz te z aliexpress? Moze jakies inne zrodlo gdzie mozna kupic ? Sprawdzilem datasheet od ALPS - EC12E2420404 ale ten enkoder wyglada inaczej ( bez gwintu mocujacego ). Jaka powinna byc dlugosc shaft ? Pozdrawiam Arek AC2FC RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9RJQ - 13-07-2016 14:19 Witam, Jakie typ kondensatorów radzicie użyć w sekcji filtru LPF (ceramika?, jakie napięcie?). Marcin SP9RJQ RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UR8IP - 14-07-2016 21:22 (13-07-2016 14:19)SP9RJQ napisał(a): Witam,ATC700B182JT50X ATC800B391JT200X ATC800B101JT500X RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 18-07-2016 10:46 Chciałem zakończyć problem 20W w moim PA. Zamieszczam zrzut Napięcia 95,2Vpp na obciążeniu 50om w paśmie 3,7MHz. Dodam,że napięcie zasilania wynosiło 14,2V i wywaliło po chwili bezpiecznik 4A. Przy zasilaniu 11V moc wyjściowa na 50om wynosi 68Vpp,około 12W. Takie parametry osiągnąłem na jednym rdzeniu dwu otworowym. Po precyzyjnym dostrojeniu filtra LPF. Głównie dostroiłem parametr fazy na 90stopni i "Z" na 50om tak jak teraz stroję filtr na 14MHz. Jak widać na zrzucie, nie użyłem ani rurek ani ekranu. Dwa uzwojenia w izolacji. Dwa markery w pionie (czerwony i niebieski) obrazują wyniki w tabelce. [attachment=11209],[attachment=11210],[attachment=11211] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 23-07-2016 3:29 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 23-07-2016 7:56 Witam, Sądzę, że: 1 = padająca 2 = odbita. U mnie jest tak: [attachment=11240] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 23-07-2016 9:57 Też myślę, że 1-padająca 2-odbita A najlepiej pomierzyć,większa amplituda padająca,mniejsza amplituda odbita. Gdyby było odwrotnie to perpetuum mobile murowane. |
