RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 09-06-2016 3:30 A uruchamiasz Tx z TUNE czy z PTT ? Zachowanie i opis wskazują na Tune. Prądy ustawiamy z PTT. Po włączeniu PTT i ustawieniu peerków w skrajne położenie prąd pobierany przez cały Tx wynosi u mnie 680mA. Kręcę jednym peerkiem na wartość 780mA,drugim na 880mA.Mam ustawione 100mA na jeden RD16. Po włączeniu Tune i ustawieniu PW=100 mam na wyjściu na 50 omach 12W (70Vpp) i pobór prądu całego Tx 3A. Może coś pomoże mój opis. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 09-06-2016 7:40 Dzięki za dane poboru prądu, wykorzystam. Uruchamiam TONE, ale wpierw zdejmuję przewód Avala - PA. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 09-06-2016 10:00 I to grozi wzbudzeniem. Wejście na PA musi być obciążone a nie wisieć w powietrzu. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 09-06-2016 21:55 Dzięki - sprawdzę... Nic nie pomagało... W końcu wymieniłem tranzystor BFR93A na mniej ambitny (500MHz) (dzięki Waldek SP4JJH) i kolosalna zmiana - nic się nie wzbudza. Próby trwają, jak skończę to zapodam co i jak.... Pytania do tulipanowców wersji czteropłytkowej i nie tylko: 1. Podczas nadawania pod PW i MIC jest regulacja CTR - co ona robi? i na jaki poziom ustawiacie 2. W wersji 4-ro płytkowej który potencjometr jest od fali padającej, a który od odbitej? 3. Na jaki poziom ustawiacie AGC TXa? Dziękuję z góry za podpowiedzi RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9RJQ - 16-06-2016 7:11 Witam, W ramach "pochwalenia się" postępami w budowie - kilka zdjęć od strony mechanicznej mojego Tulipana. Przymiarki do świeżo wykonanej obudowy (na priv mogę podać namiary na wykonawcę z Allegro): [attachment=11155] [attachment=11156] [attachment=11157] [attachment=11158] Dotarł front po cięciu laserem: [attachment=11159] Ramka wokół frontu (druk 3D) jeszcze do poprawki, tak to jest jak się nie zmierzy dwa razy;-) Zamiast śrub będą nitonakrętki (z mini stożkiem), co pozwoli zachować zupełnie płaską płytę czołową, którą będzie oklejona zadrukowaną (na ciemno-szaro) folią samoprzylepną z białymi napisami. Gadżet wokół głównego pokrętła (z deski rozdzielczej pewnego sportowego samochodu;-)), inspirowany Elecraft K3S - stanowi wygodne oparcie dla palców podczas obracania kciukiem. [attachment=11160] Pozdrawiam, Marcin SP9RJQ RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 21-06-2016 10:46 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 21-06-2016 12:10 http://www.ebay.com/itm/Spinner-Knob-with-Finger-Divot-2-1-8-Diameter-for-Antenna-Tuner-/161718781729?hash=item25a730c721:g:GCwAAOSwNSxVZTI3 Taką mam w swoim Tulipanie. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 23-06-2016 18:16 Od kilku dni to mnie martwi. Wejście na bramkę RD16 [attachment=11164] a to mam na drenie, [attachment=11165] a to na wyjściu obciążone 50om. [attachment=11166] Coś mi to nie wygląda dobrze. Potrzebny komentarz albo porada. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LUN - 24-06-2016 18:00 A jak polaryzacja bramek? Wydaję się, że R23 i R24 skręcone są na minimum. Pozdrawiam RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5SMK - 24-06-2016 21:20 (23-06-2016 18:16)SP6AUO napisał(a): Od kilku dni to mnie martwi.Nie jest jeszcze najgorzej. Końcówka wygląda na trochę przesterowaną (dół jest dość prostokatny) a oscylacje na górze to wynik nieidealnego sprzężenia pomiędzy drenami. Nie znam dokładnie układu stopnia końcowego, powinien być w nim tranformator sprzęgający dreny ze sobą - dwa uzwojenia ze skręconych drutów. zwykle jeszcze wykorzystywany do zasilania drenów. W górnej połówce przebiegu tranzystor jest zatkany i układ ma tendencję do oscylacji na indukcyjności rozproszenia transformatora z pojemnością wyjściową tranzystora. Można jeszcze sprawdzić czy nie ma w. cz. na zasilaniu i czy przebiegi na obu tranzystorach są podobne. Czy ten ostatni przebieg jest już po filtrze? Pozdrawiam, 73 de SP5SMK |
