RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 29-03-2016 5:33 Wcześniej pisałem,że sprawdzę sygnały m.cz Wniosek jest taki.Dwa niezależne sygnały.Czyli trzeba dwa głośniki. Poszedłem dalej.Nabyłem słuchawki "DENON" za 1500pF i obsłuchałem pasmo. Ocena jest taka :"POEZJA" RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 29-03-2016 7:38 Witam, Bezprzewodowe??? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 29-03-2016 8:09 Nie,z przewodowem. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 29-03-2016 10:58 Artur, in menu exist sub menu with panadter configuration, you adjust panadapter. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 29-03-2016 13:10 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 29-03-2016 18:31 Artur, i do not sure, but i think then you have noise from power of ADC or digital interference from controller. on link http://rus-sdr.ru/download/ you can hear the recorded audiosound. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 30-03-2016 9:49 Witam, Avala została uruchomiona w części odbiorczej. W sumie - miodzio Dla S0, 100Hz/2700Hz, 10m mam -123dB. Wszystkie IC standardowe od Farnella, rezystory 1% dobierane do 0.2%, pojemności zaś do 1%. Trafiłem na dość istotną niedokładność. Dotyczy to wersji 1, czerwonej, czteropłytkowej. A mianowicie sygnał DDSa bezpośrednio jest połączony z wejściem NANDa (pin9) z pominięciem polaryzacji. Przy małym sygnale DDSa NAND i klucze nie pracują. Po przeróbce jak w załączniku jest prawidłowo. W części nadawczej jest OK. [attachment=10951] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 30-03-2016 20:29 Czy stabilizator LM2575 na płytce UI jest stało napięciowy czy zmienny ? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 30-03-2016 21:17 LM jest określany jako regulator. Która płytka to UI. Jakoś przewrotnie postawione pytanie. Znam jedną PCB określaną jako UI ale w m0nku i bez lm2575. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 30-03-2016 21:21 Andrzej - płytka z wyświetlaczem do tulipana wersja 3 płytkowa. Stabilizator koło dławika 330uH/1A |
