RE: Tranciever Тюльпан-DSP - F6GWE - 26-09-2015 12:02 (25-09-2015 13:00)SP6AUO napisał(a): Tak oba enkodery mają przełączniki. Dziękuję bardzo, Andrzej Patrick RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 27-09-2015 22:04 Witam, Zabrałem się do pomiarów czerwonej płytki v.1 LPF+BPF+PA. Na razie bez PA... Płytką steruje szeregowy sterownik na Arduino z podglądem wysłanego pakietu na LEDach. Założona zworka na RX: [attachment=10358] Pomierzyłem filtry i przedstawiam jeden z nich (4_8 MHz). Przebieg "czysty": [attachment=10359] Włączony tłumik 10dB Tulipana: [attachment=10360] Włączony tłumik 20dB Tulipana: [attachment=10361] Włączone obydwa tłumik sumują dokładnie tłumienie. I na koniec włączony preamplifier Tulipana 12 dB po włączeniu tłumika 20 dB w NWT7: [attachment=10362] Oglądam filtr 15_30 i chyba będę miał pytania, ale to później... EDIT: Przebiegi RX i TX są takie same... Nie zdążyłem się załapać na edit - sorry za post pod postem... Cd filtrów. Zabrałem się za filtry 15_30 MHz od gniazda antenowego do wyjścia z płytki (BPF+LPF). i oto wynik: [attachment=10365] Sam filtr wygląda nieźle, natomiast okolice 45 MHz sugerują albo mimo wszystko coś z filtrem (kondensator?) albo wzbudzenie , albo coś z NWT7. Włączyłem zatem tłumik 10 dB w NWT i dostałem taki przebieg: [attachment=10366] Żadnych wniosków... Wyłączyłem tłumik NWT i włączyłem tłumik 10 dB Tulipana: [attachment=10367] No i zdziwienie. Co Wy na to? Jakieś sugestie i podpowiedzi mile widziane... Sprawdziłem sam LPF - czysto... Coś edytor żyje własnym życiem... Ostatni rysunek to NWT=-20dB, i preamlifier Tulipana... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - F6GWE - 04-10-2015 14:23 Witam wszystkich! Nie będzie tam gdzieś schematy albo .pdf lub z komentarzem w języku angielskim? Schematy są .jpg nie mogę przetłumaczyć rosyjskich komentarzy. Niektóre z nich są oczywiste, ale nie wszyscy! dziękuję 73 Patrick RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 07-10-2015 14:41 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 11-10-2015 22:04 Witam. Udało mi się zaprogramować STM-a za pomocą DFU i USB. Co dziwne pomimo zaprogramowania prąd pobiarany przez płytkę wyświetlacza się nie zmienił i zarówno przed jak i po wynosi 20mA. Po podpięciu wyświetlacza wzrasta to około 130mA ale na ekranie brak obrazu Gdzie może być problem? Nie mam podłączonych żadnych przycisków, encoderów, etc... Może po podaniu zasilania płytka się sama nie włącza i trzeba jej coś zewrzeć? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 12-10-2015 3:06 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 12-10-2015 5:48 Artur, ten wyświetlacz ma chodzić jako 6080 czy 8080 ? 8080- J6,J9,J12,J13,J15 Short and J7,J10,J11,14,J16 Open: 8080 Interface R1~R3=0R,R39~R42=0R 6800 - J7,J9,J12,J13,J15 Short and J6,J10,J11,14,J16 Open: 6800 Interface R1~R3=0R,R39~R42=0R ,R35~R38 NC Mam oczywiście ten: http://www.buydisplay.com/default/color-8-inch-lcd-module-tft-display-touch-panel-screen-i2c-serial-spi RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 12-10-2015 6:14 (16-08-2015 23:59)SQ8MVY napisał(a):(16-08-2015 21:10)YL2GL napisał(a): Witam Paweł Kolega nie zapoznał się z całością postów w temacie. SQ8MVY pisał o tym w postach 271-281. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 12-10-2015 8:03 Zapoznał się zapoznał.... Wyświetlacz zamówiony zgodnie z tym co pisał MVY, czyli 8080; 3,3;...W dokumentacji samej tej widzę że ma być 8080. Dlatego zdziwiło mnie to co pisze Artur o zamianie zwór. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 12-10-2015 8:44 Witam, Interfejs LCD ma byc ustawiony jako 8080. Należy rozlutować zworkę J15 a zalutować J16 na LCD. Zworka ta odpowiada za wybór źródła PWM który steruje podświetleniem. Przy zwartej zworce J15 PWM brane jest z pinu złącza równoległego. A że sterownik nie wystawia na tym pinie PWM-a to i podświetlenie nie świeci. Gdy natomiast zworka J16 jest zwarta to PWM brany jest z wyjścia kontrolera LCD, a ten już programowo jest sterowany przez sterownik. Po zaprogramowaniu stm-a pobierany prąd MUSI skoczyć do 100-120mA (nie licząc prądu pobieranego przez LCD). Tem skok pobieranego prądu spowodowany jest zmianą taktowania ( chyba na 210 Mhz, tak stm w tej aplikacji jest lekko przetaktowany) wewnętrznych pętli PLL. Jeżeli tak się nie stanie znaczy to , że mikrokontroler został źle zaprogramowany lub problem jest z zewnętrznymi kwarcami. Na kwarcach MUSZĄ być obecne przebiegi (oczywiście po prawidłowym zaprogramowaniu) 16 Mhz oraz 32768 Hz. Jeżeli braknie tylko przebiegu 32768 Hz to program w STM-ie nie pozwoli na uruchomienie sterownika. Ważne jest również ustawienie na LCD ( wersja 8 cali) zworki odpowiadającej za wybór zasilania (3.3v lub 5v). Jeżeli zworkę będziesz miał ustawioną na zasilanie 3.3v (zwarta) i podepniesz LCD pod 5v to się z nim pożegnasz. Zasilanie będzie szło bezpośrednio na LCD Jeżeli zworka będzie ustawiona na 5v (rozwarta) i podepniesz LCD pod 3.3v to się nie uruchomi. Napięcie bedzie szło przez stabilizator 3.3v Najlepiej wstaw zdjęcie swojego LCD od strony zworek. Będzie wtedy wszystko wiadome. Oczywiście do programowania bezpośrednio poprzez USB ( tryb dfu) trzeba STM-a wprowadzić w tryb bootloadera za pomocą zworki BOOT na złączu sterownika. |
