RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 11-06-2015 18:20 Witam. Zacząłem przygodę z budową tego TRx-a.Zamówiłem LCD,układy i przymierzyłem się do sterownika. Płytki już dojechały. Umyłem płytę sterownika nasmarowałem pastą,wyciągam STM32F407 i schody.Ja mam F-QFP 100 a do pcb potrzeba F-QFP 144.Prace wstrzymane bo trzeba było zamówić właściwy mikrokontroler. Niestety trzeba poczekać chyba 30 dni na dostawę. Plan mam taki: sterownik LCD potem dopiero DSP i w kierunku anteny a po drodze jeszcze DDS. Artur, podziwiam Twoje zaangażowanie a o prędkości nie wspomnę.Dogonić Cię w budowach to tylko marzenie. Gratuluję. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 11-06-2015 18:44 Witam, Ten w obudowie 100 nóżkowej idzie do DSP, jeżeli to wersja STM32F407VET6. Ważne są te literki po STM32F407. Do sterownika jest wersja STM32F407ZGT6. Na szybko dostępny jest w Kamami. Składanie sterownika zalecam rozpocząć od wlutowania stabilizatorów, rezystorów i kondensatorów. Po tym sprawdzić czy są prawidłowe napięcia a na samym końcu wlutować Procek oraz RAM. Lepiej dmuchać na zimne, bo parę złotych STM kosztuje nawet jak się zamawia u chińczyka. A wylutować takiego potworka z płytki bez gorącego powietrza jest ciężko. 73 Paweł RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 11-06-2015 20:38 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 11-06-2015 20:49 Witam. Przy zakupie procesorów proszę zwrócić uwagę na odpowiednie dla Tulipana "wydanie" procesora.O ile dobrze pamiętam to do 2012r. produkowane były procesory (w obudowie LQFP100) STM32F407 rev.1 (cyferka 1 na obudowie przypomina literkę L). Następnie produkowano STM32F407 rev.Z i taki układ potrzebny jest do DSP. Przy zastosowaniu STM32F407VET rev.1 układ DSP najpewniej nie będzie działać. W nowej wersji procesora (rev. Z) zrezygnowano z wykorzystania pin99 i jest on połączony z masą -tak też jest zrobione na pcb DSP Tulipan. O problemie z procesorem rev.1 dla pcb DSP pisze RX9CIM post #497 w temacie Trx Tulipan-DSP. W poście #502 dla procesora rev.1 proponuje spróbować odłączy pin 99 od masy i podłączyć go do plusa zasilania. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 12-06-2015 1:13 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PREZES - 12-06-2015 9:09 (12-06-2015 1:13)SP3OSJ napisał(a): Ze schematu blokowego wynika ze jest to oddzielny układ zwany "Regulator wzmocnienia" Co to jest?Wzmacniacz na TDA2822D ,schematy są na 1 stronie opisu TRX RYSZARD RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 12-06-2015 13:11 Ze schematu blokowego wynika ze jest to oddzielny układ zwany "Regulator wzmocnienia" Co to jest? Pewnie zwykły podwójny potencjometr(10k?) lub układ elektronicznego potencjometru. Pozdrawiam RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 12-06-2015 16:29 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 12-06-2015 17:56 To dwa sygnały wychodzą i wracają przez XS3 i po wzmocnieniu wychodzą przez XS4 na nauszniki, a głośnika w tym radiu niet. Czy jeszcze nie dojrzały moje oczy ? Mój lcd utknął po drodze z Chin w izbie celnej. Zażądano dokumentów zakupu. Czy to oznacza Vat, cło, a może jedno i drugie ? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 12-06-2015 22:31 ..... |
