RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 14-04-2017 8:13 (14-04-2017 2:33)SP3OSJ napisał(a): Przypadkowo odkryłem to że 74HC595D w tandemie z ULN2803A (pewnie z ULN2003D tez) nie musi miec zasilania (5V) by poprawnie dekodował MOSI. Nie wiem czy 74HC595D zasilany jest wtedy z impulsów które na niego przychodzą z procesora (3V3) czy też zasilanie idzie w jakiś sposób z 12V od ULN2803A - ale to działa, wiec nie trzeba w PA robić stabilizowanego napięcia 5V jesli ma ono zasilać tylko 74HC595D. Heh, ręce opadają.... Koledzy, czy nie przyszło komuś do głowy składając urządzenie, aby zapoznać się z kartami katalogowymi zastosowanych w projekcie układów ? Budowanie i uruchamianie urządzeń nie polega tylko na powielaniu schematów i obkładaniu PCB elementami zgodnie z dokumentacją. Dobrze też jest zaglądnąć do kart katalogowych zastosowanych elementów żeby wiedzieć dlaczego akurat tak to działa, a nie inaczej. Arturze, jeżeli zechcesz i zaglądniesz do załącznika do działu Protection Circuitry na stronie 8, to nagle się okaże, że...... takie zachowanie układu 74HC595 oraz setek innych modeli z takim zabezpieczeniem wejść, jest oczywiste. Nie oznacza to, że tak można to robić, bo to jest proszenie się o bardzo duże kłopoty. Ten egzemplarz działa, inny już nie będzie. Po to są nóżki VCC aby podpinać do nich zasilanie i to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji. Wystarczy tylko chcieć odrobinę zgłębić wiedzę, co nie wszystkim jest na rękę... [attachment=12629] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 14-04-2017 10:40 No to Paweł dał nam w święty dzień reprymendę! Może masz i rację Paweł ale jak amatorzy zaczną szukać kart katalogowych do układów których działanie jest znane to nie miałby czasu na dłubaninę. No i oczywiście takie przypadkowe zachowania z pewnością nie są opisane. 73 Wojtek RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ5KVS - 14-04-2017 10:46 No przepraszam. A skąd jest znane działanie układów? Z poczty pantoflowej? Od wróżki? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 14-04-2017 11:46 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - K2KP - 15-04-2017 4:06 Witam, Spotkal sie moze ktos z mniejsza moca w pasmie 17m ? Sprawa dotyczy wersji od Artura. Koncowka mocy dziala poprawnie ( jak podlacze generator na wejscie i ustawie 18mhz to mam 15W bez problemu). Wyglada na to ze z "posredniej " wychodzi slabszy sygnal. Tylko dziwne ze tylko w pasmie 17m. Jakies zmiany w oprogramowaniu DSP? ( mam wgrane oprogramowanie do dsp ze strony artura a sterownik najnowszy z rosyjskiego forum). Arek K2KP RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 15-04-2017 10:28 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - K2KP - 16-04-2017 2:42 Czesc, Niestety jak tak zrobie to jest jeszcze mniejsza moc ok 5W. Probowalem z rowniez zmienic odwrotnie band 6 na 8-13.5 a 7 na 13.5-30 ( wtedy 7 bank bedzie pracowal z 20m) i moc na 20m tylko nieznacznie spadla z 20w na 17W. Dodam ze w normalnej standartowej konfiguracji mam na 17m ok 10w. W zalaczniku pomiary bpf - dla banku 7. Witac ze przenosi od 14.5 do 35 w miare rowno. Tak wiec BPF jest ok. [attachment=12649] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 16-04-2017 19:27 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - GREG - 17-04-2017 22:27 Witam, Czy któryś z Kolegów, stosował zamiast AD9952 układ AD9951 w Tulipanie? Pozdrawiam G RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UA1ARN - 17-04-2017 22:38 AD9952 can be replaced to AD9951/54 in Тюльпан-DSP. Internal comparator not used... |
