SP5WW - Jerzego Węglewskiego - Wersja do druku
+--- Wątek: SP5WW - Jerzego Węglewskiego (/thread-232.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP4NSJ - 19-05-2020 15:15
Teraz wątek drugi, w driverze/80,40,20m/ 2watowym Janeczka jest na wyjściu transformator na rdzeniu dwuotworowym F201. Gdzie tego szukać? Może ktoś ma na zbyciu? A może sprawdzi się odpowiedni rdzeń pierścieniowy? Jeśli tak to jaki?
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9FYS - 19-05-2020 21:45
(19-05-2020 15:15)TERMOMIKS napisał(a):  Teraz wątek drugi, w driverze/80,40,20m/ 2watowym Janeczka jest na wyjściu transformator na rdzeniu dwuotworowym F201. Gdzie tego szukać? ...
Takie rdzenie były stosowane w symetryzatorach antenowych m.in. do anten z I-III pasma telewizyjnego. Jeżeli trafisz gdzieś na złomie antenę TV to w puszce na pewno będzie transformator (balun) 4:1 nawinięty na tym rdzeniu. To pospolity materiał.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP4NSJ - 20-05-2020 0:37
A na rdzeniu pierścieniowym można czy odpada?
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9FYS - 20-05-2020 0:40
Mam sporo takich rdzeni.Twój adres również Wink
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP4NSJ - 20-05-2020 0:42
Co za ludzie ... Smile Bóg zapłać Smile
Skala już dodaje swoje 9MHz, teraz chce pchnąć ją w drugą stronę. Dziękuję wszystkim za wieeelką pomoc Smile Jak uruchomi się cały SP5WW, będzie Catalina z dds.
Już jest ok. Muszę dojść jeszcze dlaczego nie chce mierzyć vfo 16MHz. 5,5MHz dla 80 i 20m zlicza, 16 dla 40m nie reaguje, wyświetla się 9MHz.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP5CII - 24-05-2020 0:04
Moja logika z końca lat 70, nie wymagała matrycy znalazłem zapiski.
zmiana częstotliwości pilota,VFO, drugiej przemiany była wpisywana i logika dokonywała w zależności jakie mieszanie - sumowała lub odejmowała częstotliwości.
Można było wykonać do podwójnej przemiany (trzy wejścia F ) W/g "Radio" rosyjskiego spolszczona (SP5GDY) na polskie układy scalone. Teraz można pewnie to by było wykonać na lepszych układach scalonych. Oprócz odczytu obsługiwała/obsługuje generator sygnałowy,licznik częstotliwości.
73!
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP2JQR - 24-05-2020 11:13
Pisałem już o tym, że jest taka możliwość kilkanaście postów wcześniej: http://sp-hm.pl/thread-232-post-43748.html#pid43748
Nie widziałem jednak uwspółcześnionego projektu na mikroprocesorze.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP5CII - 27-05-2020 18:16
Nie czytałem wcześniejszych postów Henryku. Wymaga to przemyślanej konstrukcji/obudowy/ ekranowania/dławiki w zasilaniu itd ze względu na harmoniczne z TTL. Podłączałem trx-a do do w/w kombajnu. Ale to dawne lata siermiężnie robiony (malowany) druk dwustronny "wilbrą" (ciekawe czy jeszcze ktoś wie co to za wynalazek). potem zdemolowany trx przez stan wojenny (wyrywałem w biegu filtry ,kwarce co cenniejsze elementy). Został generator/miernik częstotliwości i odczyt. Było to oddzielne pudełko do którego podłączone F-trx-a ,wyjście VFO i pilota. Chodzi mi po głowie jeszcze to wszystko ogarnąć i poskładać do kupy .
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP4NSJ - 19-01-2021 18:16
Może to odgrzewany kotlet, ale chcę jeszcze raz podziękować koledze SP9FYS za skalę. Oto jak wygląda w nowym wydaniu w pełni użyteczna.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9FYS - 19-01-2021 22:43
Cieszę się, że skala zyskała drugie życie.
Fajnie byłoby ją zaekranować. Multipleksowany wyświetlacz może być słyszalny w odbiorniku.
R.
