TRX z AD831 - Wersja do druku
+--- Wątek: TRX z AD831 (/thread-1344.html)
Strony: 1 2 3
RE: TRX z AD831 - SQ5MGA - 21-05-2012 10:57
Czy posiadacie może kompletna dokumentację do TRX na AD831 wg DL4JAL? W sieci znalazłem tylko schematy .
RE: TRX z AD831 - SP4EJT - 13-01-2013 0:38
(17-05-2012 20:15)SQ4AVS napisał(a):  See TPC1 ;-) I measure IP3 too. I have two signal generator ;-)
You wrote: LO level -3dB to 0 dBm -is to big. When you have output transformer you must multiply voltage by sqrt(8) for example 0,224V (0dBm) after multiply is 0,63V. AD831 is sensitive on input voltage. When you have typical -10dBm (figure 9) it's only 0,07V. Please send me your e-mail. My email is sq4avs(at)gmail.com
Rafał, czy Genadi poradził sobie z tym napięciem Local Oscilator i przyznał Ci rację ?
Pytam bo mam 2 takie scalaki i kiedyś zamierzam ich użyć.
RE: TRX z AD831 - SQ4AVS - 13-01-2013 13:23
Nie pamiętam czy przeprowadzał jakieś praktyczne eksperymenty ze zmniejszeniem mocy oscylatora. Ja swoje robiłem przy okazji testowania pierwszego mieszacza analizatora widma.
RE: TRX z AD831 - SP2FP - 09-12-2013 22:54
W edw 8 i 9/11 jest bardzo fajny artykuł Rafała SQ4AVS o mieszaczach - m.in. o AD831 . Wrzucam schemacik. Pytań kilka ?
Czy warto dopasować obwód wejściowy do oporności wejścia LF podwyższając tym samym napięcie wejściowe ( może mniejsze szumy ) zamiast terminować 50 omowym rezystorem i tracić większość sygnału w "ciepło" rezystora ?
Czy zostawiony bias to prąd minimalny mieszacza - można to połączyć z arw i powoli korygować w zależności od siły sygnałów - lub zwiększać załączając tłumik itp.
Czy warto przy zasilaniu niesymetrycznym robić wejście LF i RO symetryczne - jeśli tak to o ile poprawimy parametry ? .
Czy między mieszaczem a wzmacniaczem można zastosować BPFa dla f p.cz. chociaż wzmacniacz terminuje wyjścia 50omami a kondensatory służą do obniżenia pasma przepuszczania - idąc dalej czy taki fliltr nie popsuł by parametrów mieszacza - brak rezystancyjnego obciążenia - chyba że diplekser symetryczny . I czy to coś by nam dało ?
No i na końcu wzmacniacz - prosi się tutaj przełączane sprzężenie zwrotne nawet przekaźnikiem działające jak 10db wzmacniacz wcz odbiornika z tym że dla wzmocnienia 1 poprawiamy parametry wzmacniacza. Sorki ale mam taki scalak i przymierzając się do dobrego jednopasmowego radyjka chciał bym go wykorzystać . Szkoda że nie zyskał on większej popularności nawet w zastosowaniach fabrycznych trxów. Jest to bardzo dobra alternatywa dla mieszaczy diodowych i nawet przełącznikowych wymagających starannego obciążenia i dopasowania do filtra kwarcowego .
RE: TRX z AD831 - SQ4AVS - 10-12-2013 7:18
Nie ruszaj biasa bo to pogarsza dynamikę układu
Dopasowanie rezystancyjne to zawsze największa strata sygnału
Co do wejść synmetrycznych to czasem warto to zrobić większa odporność na zakłócenia
Po AD i tak jest zwykle filtr, zresztą sam wzmacniacz ma specjalnie ograniczane pasmo
AD nie wymaga dipleksera i jest to główna zaleta w stosunku do mieszaczy diodowych
Nie przełączaj wzmocnienia ustaw je na minimum najlepsza dynamika, wzmocnienie reguluj już po filtrach kwarcowych
RE: TRX z AD831 - SP2FP - 20-12-2013 12:39
Witam Pytam o temat pokrewny - ne 602/612.
Czy macie dane jakie maksymalne dopuszczalne napięcia SK. lub PP można podawać na układ modulatora dsb i mieszacza nadajnika , aby uzyskać dobre wytłumienie nośnej i nie przesterować układów , ale wycisnąć z nich możliwie dużo .
Układ w paśmie KF
Poniżej schematy często stosowane :
modulator K2 i nad taurus 80
RE: TRX z AD831 - SQ7GVU - 20-12-2013 13:24
Witaj,
Napięcie LO / BFO powinno zawierać się w przedziale 200 - 300mV pp, lecz nie należy przekraczać 300mVpp. Co do napięcia m.cz. to podawałem do 1,5Vpp i korespondenci nie sygnalizowali żadnych problemów ze zniekształceniami. Natomiast po wielu próbach w mieszaczu nadajnika zastosowałem mieszacz diodowy zamiast Ne612. Oprócz wymaganego wyższego napięcia heterodyny ma więcej zalet, np. trudniej go przesterować - za filtrem kwarcowym a przed mieszaczem nadajnika można wstawić niewielki wzmacniacz i w ten sposób z całego toru nadajnika wycisnąć maksymalnie dużo bez potrzeby żyłowania modulatora czy mieszacza, co jest niewskazane szczególnie w przypadku mieszacza nadajnika. Mieszacz diodowy poradzi sobie z wyższymi poziomami sygnałów, gdzie przy NE612 będziesz musiał być bardzo ostrożny i w zasadzie całość wzmocnienia przenieść na część nadajnika po mieszaczu. To z mojej skromnej praktyki. Pozdrawiam. Marcin
RE: TRX z AD831 - SP2FP - 20-12-2013 14:11
OK dzięki Marcinie za odpowiedź .. Pomagam kolegom w uruchomieniu 2 nadajników taurusa 80 i poradziłem sobie doskonale z całym torem wzmacniacza za mieszaczem tylko nie mogłem znaleźć tych parametrów . Mając możliwość korekty tych napięć nie byłem pewien w jakim zakresie je ustawić . Pozdrawiam i dziękuje.
RE: TRX z AD831 - SP2FP - 24-12-2013 14:41
Kontynuując przemyślenia z AD831 narysowałem poniższy schemat . Pominąłem kondensatory w zasilaniu i wartości sprzęgające . Ja zwykle prośba o przejrzenie i spostrzeżenia . Przyjąłem R wej ad 1kom i terminując dodatkowym 1k ustaliłem r wej 500 om jako stalą ( nie znam pojemności wejściowej układu ). Przekaźniki wejścia i wyjścia w stanie odbioru . Przekaźnik wzmacniacza sterowany wedle potrzeb albo regulacja wzmocnienia dla odbioru , lub nadawania - zobaczymy jakie poziomy będą potrzebne .
Zawsze mam problem z dobrym dopasowaniem filtru kwarcowego - od strony mieszacza w tym układzie nie mamy większych problemów - trafka 1:3 napięciowo dadzą transformację 1:9 opornościowo . Celowo przyjąłem zastosowanie szerokopasmowe . Sygnał z anteny po BPB transformowany na 500 om i do wejścia AD , dalej z wyjścia przez R out. na transformator i do filtra pp9 . Podczas nadawania sygnał za filtrem idzie wprost do wejścia (500om) a za mieszaczem na 50 omowy BPF . Poproszę o teoretyczna poradę jak dobrze dopasować pp9 w trakcie nadawania od strony modulatora . Układ WE często stosowany w starszych schematach ma dodatkowo pojemnośc 1-2 nf z emitera do masy - czy ten kondensator nie zmienia R wyj. tego wtórnika na schemacie ( c niewiadomy ) I tutaj prosił bym o rzeczową odpowiedź
. Schemat w bmp i Pcbexpres
Pozdrawiam świątecznie .
RE: TRX z AD831 - SP2FP - 07-01-2017 22:12
Powstał trx na bazie AD831. Nosi nazwę KaeFeleK ( od znaku klubowego sp2 K F L)
Zapewne trafiliście już na niego, ale podsyłam link do projektu .
http://www.sp2fp.profimot.pl/kaefelek.html
Opis również w Świat-Radio 1/2017
