HUSAREK DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-2745.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 |
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 28-10-2017 7:57 Cytat:SumatraPDF też nie pokazuje (nie używam Adobe) I to tu prawdopodobnie jest problem. Na dzień dzisiejszy chyba tylko Acrobat wspiera 3D w pdf-ach, więc instalacja tej "kobyły" Cię nie ominie. RE: HUSAREK DSP - SP3F - 28-10-2017 9:35 Ten komp służy mi wyłącznie do ham-radio. Staram się stosować lekkie oprogramowanie. Wiele ze strony Liber-Key. Zamiast oglądać obrazki (nawet w 3d) poczekam, aż Jurek sq9rfc będzie rozprowadzać swoje dzieło. Na razie dopisuję sie do listy oczekujących-chętnych. RE: HUSAREK DSP - SQ9RFC - 28-10-2017 18:18 Ja mam win XP i Adobe 8.1.2 3D ładnie widać. RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 29-10-2017 7:06 Specjalnie dla kolegi Romka dwa zrzuty. Pozdrawiam [attachment=13329], [attachment=13330], RE: HUSAREK DSP - SP3F - 29-10-2017 12:19 Dzięki Andrzeju. Moja chęć posiadania takiego box została wzmożona. Będę z niecierpliwością czekać, aż Jurek (sq9rfc) znajdzie czas na to cacko. RE: HUSAREK DSP - SQ9RFC - 09-11-2017 23:03 [attachment=13372] Jeszcze niespełna 2 tygodnie jestem nieczynny :-( Ale ... mam problem z e wzmacniaczami m.cz. Ja lubię mieć nadmiar mocy i głośno słuchać. Dodałem więc na bazówce po jednym TDA2030A na kanał. Moc jest, ale przez to że poziom mocy regulowany jest wewnątrz karty dźwiękowej wzmacniacze pracuję bez potencjometrów na wejściu i wzmacniają śmieci których w tej karcie jest sporo, słychać to zwłaszcza gdy się cicho słucha. Zrobiłem błąd bo wzmacniacze umieściłem od strony DISCO - w następnej wersji przeniosę je w inne miejsce i zobaczymy co się zmieni. Innym rozwiązaniem jest wyprowadzenie z DISCO sterowania do cyfrowego potencjometru, ale to wymaga poprawki softu. Najprościej dodać zwykły potencjometr :-) co pewnie uczynię. RE: HUSAREK DSP - SP3IQ - 23-11-2017 16:02 Czy ktoś doświadczył w module discovery brak działania ekranu dotykowego? Działa jedynie pole VOL (tylko się podświetla VOL i po kilku sek. gaśnie ale encoderem nie można zmieniać wartości VOL). Tak więc nie działa SETUP i inne przyciski, oprócz VOL. Brak działania ekranu dotykowego jest niezależne, czy podłączony jest adapter czy wyłączony. Z sygnałów, reaguje tylko na PTT. Brak działania encodera, tzn. nie zmienia częstotliwości na ekranie, poziomu sygnału na głośniku, itp. Jeśli ktoś miałby jakąś koncepcję naprawy tego stanu, proszę o pomoc. P.S. Wygląda na to, że Husarek DSP obraził się na mnie. Od ponad miesiąca go nie włączałem. Dzisiaj postanowiłem włączyć po tej przerwie no i reakcja jak powyżej opisałem. Edit 2017-11-23. Zlokalizowałem usterkę. Uszkodził się tranzystor BC846 od sygnału PTT na płytce adaptera. Tranzystor ten nie przewodził mimo R=4k7 pomiędzy baza oraz +3.3V. W konsekwencji czego na pinie PTT do Discovery było U=2.8V. Discovery był w stanie TX. Po wymianie tego tranzystora, Husarek DSP działa OK. RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 27-11-2017 21:55 Jakby ktoś potrzebował układ SI570 BBC000121DG - info napriv. RE: HUSAREK DSP - SP5ABB - 27-11-2017 23:24 Czy jest obojętne jaką wersję adum1250 i adum1201 użyję do adaptera Husarka DSP. Oczywiście chodzi o rozszerzenie nazwy typu.Gdzie najlepiej kupić. RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 28-11-2017 0:14 Co to znaczy najlepiej? Najtaniej, czy najszybciej? |
