Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 09-12-2016 0:15 Witaj Paweł. Zwork j17 jest. Sdram to CY62157.. ? Lcd mam taki: Dzięki Paweł. Oczywiście po ponownym przelutowaniu wsio jest ok. Pobór prądu 0.66A 73 Wojtek Kontroler już działa, ale dalej jest cisza....szukam dalej. Dzięki wszystkim za pomoc! 73 de Wojtek RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 09-12-2016 11:58 Witaj, Co kolega ma na myśli pisząc cisza ? Jak nie masz żadnego wodospadu i wskazania poziomu sygnału masz -150, to nie ma komunikacji z procesorem od DSP. Trzeba sprawdzić, czy procek od DSP pracuje. Powinny być obecne sygnały zegarowe między kodekami audio a prockiem stm. Również koniecznie trzeba sprawdzić, czy stm na DSP dostaje sygnał zegarowy z generatora (jeżeli dobrze pamiętam) 10MHz RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 09-12-2016 12:40 Witaj Paweł.. Wczoraj już miałem dosyć...wieczorem szukam dalej. W głośniku brak szumu, wodospad czysty. Procek dsp udało mi się zaprogramować. Dalej zobaczymy 73 Wojtek Witam ponownie... Czy w Tulipanie wszystkie BLM-y są takie same? Jak nawinąć trafko TC4-1T, na jakim rdzeniu? 73 Wojtek RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ7BCN - 10-12-2016 10:27 Ten transformatorek jest do kupienia np. Aliexpress Ja mam za to problem z pasmem 1,8MHz , przekaźniki sprawdzone jeden wymieniony (z toru RX 1,8MHz) i dalej lipa ... Cały obwód 1,8 MHz sprawdzony cewki kondensatory ok. Reszta pasm działa prawidłowo . RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 10-12-2016 13:07 Można nawinąć na FT37-43 3x8zw jak wejdzie. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 10-12-2016 14:04 Andrzejku ....nie mam FT37, ale poszukam coś. Chętnie kupiłbym to trafko ale w Aliexpress potrwa to cokoło 30-40 dni. a to trafko potrzebne jest do rx-a? Avala już ruszyła, widzę zmiany na wodospadzie...jednak bez enkodera VFO nie mogę zmienić nic w menu. 73 Wojtek Dzięki Nowicjusz za info. (szkoda że bez imienia) RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5TAA - 11-12-2016 0:37 Czesc, zagapiłem się, a ja przecież takie trafko stosowałem w hiqsdr na wejsciu wzmacniacza w module preselektora... to jest to samo co WBC4-1TL podaj adres to w poniedziałek Ci to wyślę... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 11-12-2016 12:08 Witaj Witku SP5TAA. Bardzo dziękuję za propozycję, ale mam już obiecaną wysyłkę od przemiłego kolegi również Witka SP1HQA. Pozdrawiam Serdecznie Wojtek RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5TAA - 11-12-2016 15:22 OK, tyle tylko, ze to, o ktorym pisal Witek jest w innej obudowie i mozesz miec problem z ulokowaniem go na padach... jakkolwiek, zycze powodzenia. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 11-12-2016 15:34 Ok, Jeżeli będzie pasował elektrycznie to jakoś go podlutuję. Tam jest miejsca dość dużo. pozdrawiam Wojtek |
