HUSAREK DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-2745.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 |
RE: HUSAREK DSP - SP9AWP - 26-10-2017 8:46 Czy ktoś zajmuje się obudową do Husarka DSP lub ma kompletny projekt , bądź gotowe obudowy na zbyciu? jakoś szukajką forumową nie potrafiłem dojść do materiałów dotyczących obudowy, tzn precyzyjniej rzecz ujmując znalazłem to http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33056.html#pid33056 ale szukam kompletnego rozwiązania łącznie z pokrywami zewnętrznymi, no chyba że są do tej konstrukcji. RE: HUSAREK DSP - SP8UFT - 26-10-2017 9:24 Przeczytaj post #892 RE: HUSAREK DSP - SP9AWP - 26-10-2017 9:30 Serdecznie dziękuję Tomku RE: HUSAREK DSP - SP3F - 26-10-2017 13:13 (26-10-2017 9:24)SP8UFT napisał(a): Przeczytaj post #892 Nie otwiara mi się załącznik z tego postu. Niestety. Po pierwsze - jestem jednooczny. 3D nie czytam. Po drugie - na moim koncie wyświetla się jedynie napis: "Enadle 3D view" Czy ktoś zechciałby ten pdf "przetłumaczyć" na 2D? RE: HUSAREK DSP - SP9AWP - 26-10-2017 13:46 A jak klikniesz w napis "Enable 3D view" to nie pokazuje Ci się obraz "3D" który możesz obracać "rozbierać na części"? To bardzo fajna funkcjonalność jest RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 26-10-2017 14:45 Kolego Romku. Prawym przyciskiem na nazwę pliku i zapisz jako... Wybierasz katalog gdzie go zapisać. Wychodzisz z internetu,szukasz plik,lewym przyciskiem otwierasz,ponownie lewym i trzymając robimy ruch myszą a obudowa się obraca. RE: HUSAREK DSP - SQ9RFC - 27-10-2017 14:59 Chyba zostałem wywołany do tablicy ... post 892 ... obudowy zostały wycięte i pogięte - teraz obróbka ręczna, gradowanie krawędzi lekkie, potem malowanie proszkowe i napisy sitem. Sądzę że przed 23 listopada nie zrobię wiele - bo najpierw czekałem na firmę która cięła i gięła, a teraz mam u siebie takie urwanie głowy że sypiam po 4 godziny dziennie ... ale ! od 23 mam urlop do połowy lutego ...i się ostro zabiorę do amatorskiej działalności. Jeśli obudowa się sprawdzi, to zamówimy tyle że wystarczy dla wszystkich. Pomysł był taki aby do blachy przedniej na wygiętych łapkach przykręcać bazówkę, a do niej z przodu disco, a z tyłu radiową i BPF. Bazówka od tyłu jest cała z miedzi więc robi za ekran ... z przodu pod DISCO jest wszystko potrzebne do działania radia, gniazda, zasilanie itd. Pierwszy prototyp tej bazówki nie działa u mnie dobrze, nie miałem czasu usiąść nad tym, za mocno szumi, ale dopracuję... Górne i dolne blachy można zrobić, albo płytkie - wtedy radio przypominać będzie KX3, albo głębokie wtedy można będzie zmieścić spory PA i wszystko inne. RE: HUSAREK DSP - SP9AWP - 27-10-2017 15:11 O to super sprawa, jak dla mnie termin jest OK - też dopiero więcej czasu od 10 stycznia będę miał. Ja tam byłbym za głębszą obudową
RE: HUSAREK DSP - SP3F - 28-10-2017 6:39 (26-10-2017 13:46)SP9-06-109 napisał(a): A jak klikniesz w napis "Enable 3D view" to nie pokazuje Ci się obraz "3D" który możesz obracać "rozbierać na części"? To bardzo fajna funkcjonalność jestNiestety - nie otwiera się. Mam w swoim kompie powyłączane różne java-scipty. Może tutaj tkwi problem? SumatraPDF też nie pokazuje (nie używam Adobe) RE: HUSAREK DSP - SP9AWP - 28-10-2017 6:54 Romku masz wersję Acrobat DC zainstalowaną czy jakąś starszą? Może to będzie pomocne? https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/using/displaying-3d-models-pdfs.html ------edit------------------ ehh nie zauważyłem. że napisałeś, że nie masz Acrobata |
