Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF (/thread-2243.html) |
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 22-11-2020 23:31 Dokładnie tak jak Mieczysław napisał jest opis uwag do tego tematu na naszej stronie Plesseya, dodam tylko tyle opisowo, że należny lekko rozwiercić otwory "masowe" w płytce tych styków przekaźnika które są zlutowane z masą (osoby które mają płytki powinni wiedzieć dlaczego) i podlutować do tych styków przekaźnika rezystory 100R i do masy, co likwiduje całkowicie problem sklejania się styków przekaźnika N/O. Druga z opcji to obniżenie napięcia zasilania na przekaźnik, też jest możliwość likwidacji powyższego problemu - trzeba indywidualnie przetestować. RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP8GPQ - 23-11-2020 14:06 (22-11-2020 13:12)SP5HBT napisał(a): Proszę zajrzeć.Dziękuję bardzo . Sprawa wyjaśniona i pewnie powrócę do poprzedniego przekaźnika . RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP8GPQ - 29-11-2020 13:13 (22-11-2020 13:12)SP5HBT napisał(a): Proszę zajrzeć.Po zastosowaniu się do wskazówek , działa . dzięki serdeczne . RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9OUR - 12-01-2021 15:38 Jako, że jestem w trakcje finalizowania budowy trx,a na bazie płytki Plessey'a, chciałbym pokazać stan prac. Na dziś do dokończenia pozostało uruchomienie części nadawczej, podłączenie sterowania filtrami pasmowymi i dolnoprzepustowymi do syntezy, skalibrowanie części pomiarowej syntezy oraz opisy na płycie czołowej Moim dodatkiem do trx'a jest przełączany tłumik i przedwzmacniacz odbiornika (jego płytka, wykonana ręcznie, przed zamontowaniem w trx'ie jest na zdjęciu) Mam jedno pytanie odnośnie diody włączonej w obwód ARW, na którą nie było przewidzianego miejsca na mojej, fabrycznej pcb : jaka jest jej rola? Domyślam się, że zabezpiecza ona przed oddziaływaniem kondensatora 680 uF ("wolna" arw) na II stopień wzm. p.cz. Po podłączeniu BPF, wrzucę film z testów RX'a pd anteną. 73, Tomek Link do filmu z krótką prezentacją obecnego stanu: https://youtu.be/ldHZOzFATb4 [attachment=16781][attachment=16782][attachment=16783][attachment=16784][attachment=16785][attachment=16786][attachment=16787] RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 12-01-2021 20:19 Wielkie gratulacje, wyszło bardzo fajnie! Jeśli chodzi o ten element schematu - to dioda była dodana w związku z zastosowaniem dodatkowego kondensatora dla wolnego ARW wg. koncepcji Jerzego. Aktualnie mamy jeszcze inne rozwiązanie poprawy pracy automatyki zgodnie z profesjonalnymi aplikacjami, zamiast rezystorów 100R w obwodzie ARW (te idące na nóżkę 7) dajemy 1k i równolegle do 10nF dokładamy 2,2-4,7-10 uF - do indywidualnego dobrania (pomiędzy nóżką 7 i masą). Taka zmiana zdecydowanie poprawia pracę automatyki. RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 21-01-2021 16:34 Odbiór stacji JA5CAZ w dniu 19.01.2021 w paśmie 7 Mhz na naszym Plessey'u (lekko przesterowane - telefon był za blisko głośnika, w rzeczywistości brzmienie było idealne) https://youtu.be/pmxbAvYea3I RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP8GPQ - 20-03-2021 15:53 Mój odbiornik z syntezą Pawła SP2FP już działa. Mam problem z s-metrem . Na punkcie s-metra mam napięcie okolo 2,5V i po dostrojeniu do stacji wzrost jest do około 3V . Po zwarciu wejścia antenowego napięcie w punkcie "S" spada do zera. Sprawdzę jeszcze przy innych warunkach na paśmie wieczorem . Okazuje się , że trzeba było ustawić próg ARW PR-1 10k . Wszystko działa . RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 20-03-2021 16:52 W torze automatyki warto jeszcze zrobić takie zmiany (do najnowszej wersji płytki): [attachment=17009] RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP8GPQ - 22-03-2021 13:11 (20-03-2021 16:52)SP9LVZ napisał(a): W torze automatyki warto jeszcze zrobić takie zmiany (do najnowszej wersji płytki):Dzieki za info . Co przez to uzyskamy ? Teraz różnicy nie widzę pomiędzy wolną a szybką arw. RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 22-03-2021 20:33 Efekt jest widoczny na wyższych pasmach, gdzie jest niskie tło i małe poziomy sygnałów, słychać wtedy charakterystyczną "terkotkę" pracy schodkowej automatyki Plesseya, z ta poprawką tego efektu nie ma. Na niższych pasmach tego nie słychać bo jest przykryte wysokimi poziomami sygnałów. |
