HUSAREK DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-2745.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 |
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 15-09-2017 10:14 Koledzy zostało jeszcze 6 kompletów płytek do husarka DSP. RE: HUSAREK DSP - SP6EER - 15-09-2017 17:00 Przedstawiam HUSARKA-DSP prezentowanego w Burzeninie 2017. Inspiracją był KX-3 . Po kilku przymiarkach okazało się że uda się zmieścić płytki HUSARKA DO OBUDOWY Hammonda HM-1455N2201 zakupionej w TME która została skrócona o 30mm . Wym.radia 200x100x64 mm . Parametry radiowe zbliżone do oryginału. Moc wyjściowa do 15W. Zasilanie 18V zasilacz z laptopa . Wykorzystałem oryginalne płytki : radiową przetwornicy, VFO i adaptera Husarka DSP po drobnych modyfikacjach oraz oryginalną płytkę PA Husarka 15W. Całkowitemu przeprojektowaniu uległy płytki LPF i BPF. Brak miejsca jest największym problemem przy wykonaniu tego radia. Połączenia w.cz. wykonałem kabelkiem 50 OHM o średnicy 0.78 mm Konstrukcja raczej nie do naśladowania chyba że ktoś znajdzie obudowę Hammonda lub podobną o grubości większej od 50mm. [attachment=13204][attachment=13205][attachment=13206][attachment=13207][attachment=13208] RE: HUSAREK DSP - SP5MNO - 17-09-2017 17:02 Czy ktoś z kolegów ma zmontowaną płytkę RF z DW-Elektronics i mógłby wrzucić zdjęcie ułatwiłoby to identyfikację elementów i montaż osobom mniej wprawnym jak ja. W stosunku do opisu z postu #160 widzę że zaszło trochę zmian kosmetycznych, zmieniły lokalizację tranzystory Q3, Q4, Q9, Q11 i Q12 rezystor R10 na wejściu reszty na razie przyznam szczerze nie sprawdziłem z powodu oczopląsu przy porównywaniu płytki ze schematem. Ok znalazłem opis wersji z DW tak że przepraszam za zamieszanie. RE: HUSAREK DSP - SP9MRN - 19-09-2017 23:03 Zdzisław skromnie nie napisał, że wygrał PUKa w Burzeninie tym Husarkiem. Komisja była (i nadal jest) pod wrażeniem. Gratulujemy maestro. MAc mrn RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 19-09-2017 23:27 Maciek jakie jeszcze radia oprócz Husarka DSP rywalizowały w PUK 2017? Też gratulacje składam.Zdzisław czy możesz pokazać wnętrze rtx na kilku zdjęciach? RE: HUSAREK DSP - SP9OYT - 21-09-2017 21:05 Puściłem do wykonawcy obudowę SP9SNC. Mój Pan Wykrawacz zakwestionował plik z rysunkiem frontu. Podobno były jakieś problemy z wycięciem dziury pod enkoder. Gdyby komuś trafiło się coś podobnego w załączniku poprawiony pliczek. [attachment=13221] RE: HUSAREK DSP - SP5QIR_2 - 22-09-2017 11:58 Przepraszam, ale dawno nie poczyniłem żadnych konstrukcji radiowych, stąd mój brak wiedzy gdzie dostać kondensatory SMD na wyższe napięcia do płytki filtrów LPF rodem z forum. Zatem czy możecie podrzucić link albo info gdzie to dostać ? Z góry dziękuje. RE: HUSAREK DSP - SP5TAA - 22-09-2017 12:35 Cześć, dla mnie najpewniejszym źródłem jest mouser, mają wszystko a do z, w prawdzie nie najtaniej ale można kupować pojedyncze sztuki. przy zamówieniu powyżej 200 PLN przesyłka gratis. RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 24-09-2017 16:08 Zapewne tak jak ja, są koledzy, którzy w swoich Husarkach DSP jako enkoder wykorzystali konstrukcję opartą na układzie AS5040. W podstawowej konfiguracji charakteryzuje sie on dużą ilością impulsów na jeden obrót , czyli 1024 (efektywnie 512 - Quadrature A/B). Co jest zaletą jak i wadą. Jeśli chodzi o wykorzystanie go do ustawiania częstotliwości, to taka ilość impulsów jest jak najbardziej odpowiednia. Natomiast przy regulacji głośności, czy wielu ustawień w Setupie, jest duży problem z wybraniem odpowiedniej wartości. Aby tą niedogodność zniwelować, skonstruowałem dzielnik impulsów do enkodera z układem AS5040. Jest to prosty układ z mikrokontrolerem, wyposażony w przycisk z dwukolorowym podświetleniem. Możliwy jest podział przez jedną z pięciu wartości tj. przez 2, 4, 6, 8, i 10. Układ włącza się pomiędzy enkoder a wejście enkodera na płytce adaptera modułu Discovery. Dla łatwej obsługi dzielnika płytkę najlepiej zamontować w pobliżu gałki enkodera. Niestety jest to swojego rodzaju proteza, zakłócająca "bezprzyciskowy" charakter Husarka DSP. ![]() Funkcje przycisku. Krótkie przyciskanie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy właściwą ilością impulsów enkodera (brak podświetlenia) a ilością impulsów wynikających z podziału (podświetlenie zielone). Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje zablokowanie generowania impulsów - funkcja LOCK (podświetlenie czerwone). Ponowne przyciśnięcie przycisku wyłącza blokadę (brak podświetlenia lub podświetlenie zielone). Jest to po prostu blokada gałki. Przytrzymanie przycisku i załączenie zasilania umożliwia wejście do opcji ustawienia podziału. Objawia się to miganiem na czerwono podświetlenia przycisku. Ilość mignięć odpowiada konkretnemu podziałowi. Jedno mignięcie odpowiada podziałowi przez 2, dwa przez 4, trzy przez 6, cztery przez 8 i pięć przez 10. Dłuższe wciśnięcie przycisku umożliwia zapis wybranego podzuału do pamięci EEPROM, co jest sygnalizowane kilkoma mignięciami podświetlenia na zielono. Zmontowana płytka: [attachment=13228] [attachment=13229] Schemat: [attachment=13230] Jakby ktoś taki układ uznał za przydatny, zamieszczam w załącznikach wsad do mikrokontrolera i wzór PCB. Fajnie by było, jakby taki programowalny przycisk był na wyświetlaczu Husarka DSP. ![]() Maciek -=- RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 25-09-2017 15:39 Maćku, wielkie dzięki za zamieszczony projekt. Myślę, że koledzy skorzystają z przedstawionej propozycji. A czy nie można uprościć układu tak aby podzielić na stałe zastosowany enkoder dla 250 impulsów na obrót ? Dla takiej wartości zostały dostosowane ustawienia pozostałych parametrów Husarka. Co do przestrajania to jest w Husarku możliwość szerokiej zmiany częstotliwości na 1 obrót gałki i można ustawić nawet 500 Hz dla enkodera 2k. Funkcja LOCK na prośbę kolegów jest już umieszczona w najnowszej wersji programu. Janusz. |
