uSDX - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: uSDX (/thread-3992.html) |
RE: uSDX - SP6LUN - 09-03-2021 12:10 Czy ten sam uSDX, z jedną wersją działa, a z drugą nawet wyświetlacz nie chodzi? RE: uSDX - SP9RQA - 09-03-2021 12:52 Może w jednej wersji masz wybrany LCD, a w drugiej OLED? RE: uSDX - SP7GRV - 09-03-2021 13:04 Tak ten sam układ i wersja "j" wyświetlacz działa enkoder reaguje. wersja "n" i wersja 'o" wyświetlacz wyświetla tylko kwadraciki , ale coś się zmienia jak kręcę enkoderem. Wyświetlacz oled w sofcie jest zanegowany // RE: uSDX - SP6LUN - 09-03-2021 13:33 Czy linia LCD_RS współdzielona z I2C jest podciągnięta rezystorkiem do Vcc (PULLUP). Zakomentuj na próbę linię 190(wersja o): #define RS_PULLUP 1 ==> //#define RS_PULLUP 1 RE: uSDX - SP7GRV - 09-03-2021 13:55 Andrzeju !!! jesteś WIELKI !!!. wszystko działa , rezystorek był , ale wylatał , tak to jest jak są próby robione na płytce stykowej . Jak będzie PCB to może nie będzie niespodzianek . Ale praca daje wiedzę i pomoc kolegów bezcenna. Dzięki serdeczne. RE: uSDX - SP6AUO - 09-03-2021 14:54 Jest. uSDX z ver1.02o działa dobrze i poprawnie. 328p zaprogramowałem wprost na płycie arduino-uno. Jest jeden warunek.328p musi być z bootloaderem (328p bywają bez bootloadera). Dzięki wszystkim za pomoc. Próbowałem zainstalować ver.1.02o do drugiego 328p i mam takie wyniki [attachment=16926],[attachment=16927] Czy to jest ten przypadek,że brak bootloadera ? Czy to jakaś inna przyczyna. Czekałem na jakieś tak lub nie. Doszkoliłem się i są efekty. Zainstalowałem bootloadera i dalej poleciało. Mam teraz 2szt 328p z wsadem 1.02o. Czekam teraz na najnowsze pcb. RE: uSDX - SP3VPA - 11-03-2021 21:46 Witaj Andrzeju. Była podpowiedź w "Arduino" tam gdzie zadałeś pytanie. Ponadto wyszła następna wersja oprogramowania "1.02o" z dodanym SWR metrem. Pozdrawiam - Tadeusz. RE: uSDX - SP6IFN - 12-03-2021 0:16 (11-03-2021 21:46)SP3VPA napisał(a): ciach!..... Niestety, nie dla tego procesora. Brak wejść analogowych A6,A7. Trzeba rysować nową płytkę dla obudowy LQPF. cytat: // Support SWR meter with bridge on A6/A7 (LQPF ATMEGA328P) by Alain, K1FM, see: https://groups.io/g/ucx/message/6262 and https://groups.io/g/ucx/message/6361 .......................... Rysio! RE: uSDX - SP6LTP - 12-03-2021 10:26 Zamówiłem u chińczyka nowe płytki na procesorze LQFP wg K1FM i wersje DL2MAN Oled. Płytka LQFP ma być zamienna z oryginalną płytką DL2MAN w kanapce. https://github.com/adecarolis/K1FM-TQFP-Sandwich RE: uSDX - SQ4AVS - 12-03-2021 15:33 Wiadomości z placu boju. 1 Przerabiam obudowę fst3253 na bardziej dostępną Rysio SP6IFN zgłosił problemy z kupnem FST3253 w obudowie so. 2 Wygląda na to, że każda z osób która zamówiła pcb otrzyma gratis trafko 1 do 4 smd. U mnie jest w przeciwieństwie do wersji DL2MAN układ mieszacza podwójnie nie pojedynczo zrównoważony co wymaga trafka, można nawinąć a można dostać. Wartość trafka około 14zł. Ogólnie wiadomo, układ podwójnie zrównoważony daje mniej śmieci. 3 Może nie wszyscy zauważyli ale moja płytka nie składa się tak ładnie w kanapkę jak wersja DL2MAN trzeba robić część połączeń taśmą -niedużo ale jednak 4 Dodaje opcję kwarcu do SI5351 wcześniej było tylko TCXO, obecnie kwarc i tcxo. 5 Usuwam wersję z modulacją w drenie stopnia końcowego (było jako opcja) pozostaje końcówka jak u DL2MAN 6 Jeśli ktoś z jakichś powodów rozmyśli się proszę o informację do tej niedzieli Płytki zamówione co zostało zmienione dodatkowo, względem poprzedniej informacji. 1 Nie ruszyłem wbrew zapowiedziom scalaka 3253, przyczyna prosta taki scalak nadal jest produkowany należy szukać jednak nie FST3253 a SN74CBT3253 -Texas Instruments 2 W związku z punktem 1 nadal są możliwości zastosowania obu typów końcówek - ma to zaletę, że w konfiguracji DL2MAN wykorzystując część stopnia WB2CA możemy zrobić ALC -pokażę później -działa 3 Wygląda na to że płytki dadzą się skręcić ze sobą na kanapkę, połączenia taśmą (mam nadzieję, dość dokładnie zmierzyłem) 4 Wszystkie złącza sygnałów z prawej strony w jednej linii 5 Trafka dla wszystkich chętnych zakupione, gratis 6 Dodałem zabezpieczenie za pomocą diody pin i dławika stopnia 3253 7 Poprawiłem odprowadzenie ciepła z radiatora plus poszerzyłem pad lutowniczy na obudowę d2pak i parę innych uwzględnionych Rysia SP6IFN -dzięki 8 Poprawiono błędy wskazane przez Janusza SP3SFY 9 Skróciłem nieco ścieżkę do kondensatora 33nF w detektorze, u mnie ten kondensator złożony jest z dwóch kondensatorów połączonych równolegle MKT i NP0, poprawia parametry na w.cz. -odbiornik. |
