Analizator EU1KY - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (/forum-52.html) +--- Wątek: Analizator EU1KY (/thread-2747.html) |
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 23-08-2019 8:22 (23-08-2019 2:37)EC4AGT napisał(a): ....To co teraz jest na zdjęciu to jest po wgraniu Link 4 Wojtku, Co to jest Link 4 i co chcesz spróbować na Raspberry pi 3 ? Nie mam pojęcia co robisz nie tak. Jak widzisz na przykładzie postu Sławka, konfiguracja i połączenie jest proste i działa bezproblemowo. Mogę spróbować pomóc przez teamviewer-a, jak będziesz miał chwilę czasu. RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 23-08-2019 8:24 Opisz jak zachowuje się analizator po podłączeniu do komputera, może zrób zdjęcie jak masz to podłączone i co masz na wyświetlaczu analizatora. RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 23-08-2019 12:02 Tak to jest podłączone i tak widać na ekranie [attachment=15372] [attachment=15373] RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 23-08-2019 14:55 Wojtku . Jak masz zasilany STM ? Czy z wewnętrznego źródła ? STM musi być zasilony z samodzielnego źródła i menu "HOME" .Sprawdzasz jaki com wyświetla się w managerze urządzeń . Na przykład 8 . Otwierasz program antscope i wybierasz ten sam port . Dodatkowo musisz wejść w ustawienia portu w managerze urządzeń windowsa i ustawić prędkość 38400 . Powinno działać STM nie może być zasilony z komputera poprzez USB. Przynajmniej u mnie tak nie działa . Zasilam z wewnętrznej baterii. RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 23-08-2019 16:18 Stm czy też analizator zasilany jest z akumulatorków co widać na zdjęciu. Te dwa czerwone. I kabel z gniazda lewego idze na port USB w kompie. W menadżerze pokazuje port 21. Ale jest zaznaczony że nie ma odpowiednich sterowników. W analizatorze mam com 1, jak ustawie w kompie ten sam to przyciski w programie de u góry nie działają. Kiedy ustawie w kompie 21 to wtedy tak ale jak uruchomię to po kilku sekundach wyskakuje okno że jest błąd komunikacji RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 23-08-2019 16:50 (23-08-2019 14:55)SP8GPQ napisał(a): ...STM nie może być zasilony z komputera poprzez USB.... Tadku wybacz, ale wprowadzasz w błąd. Wyboru źródła zasilania Discovery dokonuje się za pomocą zworek na złączu JP1. Opisane jest to w PDF producenta, rozdział 8.4, strony 14 do 16 RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 23-08-2019 17:31 (23-08-2019 16:50)SQ8MVY napisał(a):https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html(23-08-2019 14:55)SP8GPQ napisał(a): ...STM nie może być zasilony z komputera poprzez USB.... Tak wiem . Mam tak zrobione , ale jak wyłączę STMa i podłączę kabel USB do STmlink to pojawia się port wirtualny pomimo , że zwora jest ustawiona na EXT . Natomiast antscope zgłasza brak możliwości połączenia. Może niejasno napisałem wcześniej Wojtku i ciebie ten port 21 pojawia się w innych urządzeniach a nie tam gdzie powinien być , czyli tam gdzie jest LPT! i inne COMy jako port wirtualny .Więc wygląda na to , że nie masz sterownika zainstalowanego [attachment=15374] Podałem ci link do sterownika w wcześniejszej odpowiedzi. Powtarzam .https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html RE: Analizator EU1KY - HA3HZ - 23-08-2019 18:19 Cześć, Moduł wykrywania STM32F746 Discovery wybrać ścieżkę zasilania poprzez Selektor zasilacza, jak pokazano w poście # 768. Musimy wybrać połączenie z komputerem (tzn. Podłączyć mini USB i przełącznik zasilacza: zworka 2 z przycisku). podążaj za czerwoną linią Aby komputer mógł poprawnie komunikować się z Discovery, musisz najpierw zainstalować sterownik ST, czyli en.stsw-link004 lub, jak napisał Sławek, en.stsw-link009.zip. Link004 wymaga również aktualizacji, aby móc zainstalować plik .hex, więc zakładam, że jeśli aktualizacja działa, sterownik również działa. Po podłączeniu ekran analizatora anteny nie zostanie dotknięty, pozostanie na ekranie menu głównego. W prawym dolnym rogu ekranu możemy sprawdzić, czy istnieje połączenie USB z Discovery (patrz DIS_F746NG.gif) W Menedżerze urządzeń widzimy port używany przez Discovery i AntScope -> Konfiguracja -> Port COM (patrz Port szeregowy setup.gif). Wybierz zakres pomiarowy (np. AA-170) Jeśli pasuje, podłącz do wejścia analizatora antenę lub mierzone urządzenie. Limit pomiaru można rozpocząć za pomocą F9, pomiar można rozpocząć za pomocą Ctrl + F9, jak napisano w Slawek SP9BSL. (patrz Ctrl + F9 Run.gif) Jeśli masz go do tej pory, z przyjemnością zrobisz zrzut ekranu. Pamiętaj, aby odłączyć łącze USB podczas wyłączania. RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 23-08-2019 19:55 Robi nam się tutaj bałagan... Podsumujmy:
To wszystko, jeśli wykonasz wszystko wg listy powyżej musi zadziałać. Nie ustawiaj nic we właściwościach portu w Windows jak sugeruje Tadek, to nie te czasy... RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 23-08-2019 20:54 Ok, dzięki wszystkim za pomoc. Dziś w nocy albo jutro będę próbować na nowo. Może w końcu się uda. Wg mnie problem jest w komputerze i sterownikach. Co ciekawe tak jest w dwóch. Czyli i w jednym ani w drugim jest coś nie tak z sterownikami. |
