Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 21-03-2016 14:28 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 21-03-2016 18:40 Artur, why you did not consult with us? Today exist only one verion of DSP - http://rus-sdr.ru/wp-content/uploads/files/DSP-DDC.pdf Version 1 was designed for test, forget about it. You must use connection type Wersja 2 Controler -> DSP -> FPGA because your Wersja 1 do not support in last firmware. Przy zmianie konfiguracji 65MHz robi sie 30MHz i nie można ustawić wyżej - i do not undertand this sentence. About preselector - i do not know it is shematic and can not something say about it. All problem associated with the fact that you do not consult with me and Vladimir. And one request - if you write message for me please write your message on English language because i understand it, to day for reading/ write answer on this forum i use my cell phone and translation from Polish uncomfortable and long. Also Google translator is very poor for translation. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 22-03-2016 2:02 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5TAA - 24-03-2016 9:43 Czesc, dobrze słyszeć że uporałeś sie z problemem, tylko podpowiedz czy to dotyczy tego zjawiska, które słychać na filmiku, czy mówisz o problemie związanym z połączeniem z PC?...Ja narazie jeszcze żadnych doświadczeń w temacie HIQSDR nie mam. Tak przy okazji, spytam czy zastosowałeś u siebie ten fragment małoszumnego zasilania na MAX447 i MAX6126?...pytam bo zastanawia mnie czy ew daje to zauważalne efekty. Powodzenia. Witek, SP5TAA RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 24-03-2016 16:17 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 24-03-2016 19:05 Przerobiłem zasilanie DSP z 12V na 8V przetwornica i dalej 5V liniowe stabilizatory. Nic się nie grzeje.Żadnych ubocznych efektów.Teraz będzie zmiana avali na nowy sdr. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 24-03-2016 19:57 May be problem with U of tda2822? I use 12 V for her and no problem. Line out have this problem? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 24-03-2016 20:52 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 25-03-2016 6:16 Noise floor must be flat in ddc version of tulip, of coarse without antenna. How I understand your problem that you have like noise pulses or spletter? For search cause of this problem your must to use classical methods- search the path of interference, like connect antenna to ADC with bypass of BPF and LNA. For me it is unique situation because all hiqsdr that I view do not have this problem. In my hiqsdrminiV2 have interferences on some frequencys from power inverter, but it view like wide (5-10kHz) single tone tone peak with noise. Interferences not often and outside the range of ham radio bands. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 25-03-2016 6:33 Artur, tak płytka dsp-sdr nowa.Klucze już mam, wzmacniacze też. A tak przy okazji.Czy głośnik jeden między dwa wyjścia bez masy. czy dwa głośniki między wyjściami i masą ? |
