Analizator EU1KY - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (/forum-52.html) +--- Wątek: Analizator EU1KY (/thread-2747.html) |
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 09-06-2019 22:15 No właśnie podłączyłem do pierwszego z lewej. Do tego większego usb. Bodajże się nazywa mini. Już rozwiązane. Pliki ściągnięte. To pierwsze tak na szybko zrobione pomiary anteny. Kiedy będę mógł to zamieszczę w odpowiednim dziale aby ktoś z was mógłby mi wytłumaczyć jaka jest ta antena. Problem jaki mam to taki ze skrzynką raz stroi i raz nie ale to temat do innego działu. RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 11-06-2019 16:49 (09-06-2019 22:15)EC4AGT napisał(a): No właśnie podłączyłem do pierwszego z lewej. Do tego większego usb. Bodajże się nazywa mini. U mnie to nie działa . Są dwa mikro USB sprawdzałem w obydwóch i nic . Nie pojawia się port wirtualny . RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 11-06-2019 17:14 (11-06-2019 16:49)SP8GPQ napisał(a): U mnie to nie działa . Włączyłeś urządzenie w tryb czytnika kart? Pisałem o tym wcześniej tutaj. RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 11-06-2019 19:21 Tak . Włączam przycisk USB HS Reader i są dwie linie : USB storage access via USB HS port . I na dole : Exit (reset device). Brak reakcji komputera nie pojawia się żaden port ani dysk. RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 14-06-2019 9:55 Tadku musisz poeksperymentować, może sprawdzić na innym komputerze, a może masz coś uszkodzone w samym module Discovery. Mamy z kolegami kilkanaście sztuk tych analizatorów (sam mam 2) i we wszystkich taka komunikacja działa bez problemu. RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 15-06-2019 11:22 dzięki za odpowiedź . Nie jest to dla mnie takie niezbędne . Ale wypróbuję na innych komputerach . RE: Analizator EU1KY - SP4EBI - 24-06-2019 0:17 Witam Analizator złożyłem i uruchomiłem. Soft 1.0. Kalibracja zrobiona. Postanowiłem zmierzyć poziom napięcia w.cz. w funkcji generatora. Wynik moim zdaniem bardzo kiepski: napięcie mierzone na gnieździe BNC ok. - do 8,5 Mhz...60mV - 10Mhz..55mV - 14Mhz..50mV - 19Mhz..40mV - 22Mhz..35mV - 30Mhz..25mV - 40Mhz..20mV - 52Mhz..15mV - 76Mhz..20mV - 99Mhz..10mV -138Mhz..8mV -190Mhz..22mV -232Mhz..65mV -285Mhz..30mV powyżej okolo 5mV Myślę że tak nie powinno być. Poziom napięcia powinien być w miarę równy z lekkim spadkiem. Czy problemem może być zły balun? Czy ktoś mierzył poziom na wyjściu? Ile pownno być? Co o tym myślicie? Zamiast perełek mam BLM-y. 73 RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 24-06-2019 8:50 Witaj Wojtku, wg mnie jest ok, EU1KY na wyjściu ma poziom około -22..-20dBm czyli w okolicach tego co Tobie wyszło. Akurat wczoraj porównywaliśmy analizatory z kolegami z forum, przykładowy pomiar dla 50 MHz: [attachment=15207] Tutaj masz fajną tabelkę do przeliczenia dBm na V (uzywasz kolumny Volts rms). Podskok napięcia powyżej 200MHz jest spowodowany sposobem pracy tego analizatora - pomiar na 3 harmonicznej (lub wyższej jeśli ktoś ma takie preferencje). Czy wartości z menu DSP masz takie jak autor zaleca? RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 24-06-2019 14:12 Witam, Chcę tylko wspomnieć o jednej dość istotnej rzeczy. Mianowicie firmware od Ian Lee KD8CEC, mimo wielu wbudowanych wodotrysków, nie robi lub nie wyświetla poprawnie pomiarów. Sprawdzone na kilku egzemplarzach analizatora. Poniżej zrzuty pomiaru z zapiętym bezpośrednio na gnieździe analizatora obciążenia 50 ohm - firmware KD8CEC [attachment=15209][attachment=15208] Firmware oryginalne EU1KY: [attachment=15211][attachment=15210] Jak można zauważyć, w firmware KD8CEC wychodzą bardzo dziwne artefakty - skoki na wykresie, które występują co 100kHz. W obu firmware była przeprowadzona klaibracja HW, jak i 5, 50, 500 ohm Proszę o potwierdzenie innych użytkowników analizatora z firmwarem KD8CEC, czy również występują takie błędy na wykresach lub pomiarach RE: Analizator EU1KY - DH1AKF - 24-06-2019 15:14 Witaj, Pavel, Proszę wskazać w takich komunikatach o błędach dokładnie, które wersje zostały użyte, w przeciwnym razie nie można ich odtworzyć. (KD8CEC wydał co najmniej 5 wersji, najnowsza to 1.01). 73, Wolfgang. |
