Analizator widma - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: Analizator widma (/thread-300.html) |
RE: Analizator widma - SQ4AVS - 24-12-2013 14:45 Co do mieszacza to myślę że z jedną sztukę mogę Ci dać, napisz na priva ale odpowiem po Świętach. Z tego co widzę to dławiki masz takie ciemno szare? Czy w filtrach masz kondensatory brązowe? RE: Analizator widma - SQ7GVU - 10-01-2014 9:42 Witam. Czy ktoś posiada wzór płytki drukowanej generatora przebiegu pilokszaltnego do analizatora W7ZOI lub podobnego? Zacząłem robić analizator widma, natomiast mam problem ze złożeniem generatora przemiatającego, gdzieś chyba popełniłem błąd na płytce i nie chce właściwie działać. Będę wdzięczny za jakieś praktyczne uwagi dotyczące analizatora - gdyby ktoś wykonał podobne urządzenie. Marcin RE: Analizator widma - SP8BAI - 10-01-2014 11:31 (10-01-2014 9:42)SQ7GVU napisał(a): Witam. Czy ktoś posiada wzór płytki drukowanej generatora przebiegu pilokszaltnego do analizatora W7ZOI lub podobnego? - gdyby ktoś wykonał podobne urządzenie.Ja taki analizator popełniłem wzorując się na W7ZOI. Rozszerzyłem pasmo do 130MHz. Mam wszystkie rysunki płytek. Mogę podesłać na prw. Ten analizator, który wykonałem był zamieszczony w ŚR ze schematami i zdjęciami. Jacek RE: Analizator widma - SP5MNL - 26-02-2014 17:19 Po wymianie 2 mieszacza wszystko ruszyło. Poprawiłem filtr wejściowy i teraz zaczyna ciąć przy 75 MHz. Pozostało zaekranować i włożyć do obudowy. I jeszcze jedno pytanie do Rafała. W analizatorze jest wbudowane wyjście do SDR. Jako, że nie bardzo czuję tą technikę, gdzie znajdę opis czy schemat SDR przystosowanego do tego analizatora? RE: Analizator widma - SQ4AVS - 26-02-2014 21:08 Wykorzystasz każdy który przeniesie sygnał 10,7 MHz. Znajdziesz je np. w ofercie avt. Płytek napewno sam taniej nie zrobisz. RE: Analizator widma - SP5MNL - 10-04-2014 16:24 Może to nie jest trochę na temat w tym wątku, ale wiąże się z analizatorem. Jak wspominałem nie bardzo czuję technikę SDR, więc pytam bardziej obytych kolegów. Nabyłem płytkę odbiornika SDR AVT2889 i powoli składam. W związku z tym mam parę pytań, jak pożenić go z analizatorem. 1) czy należy na wejściu zbudować filtr pasmowy na 10,7MHz 2) czy generator lokalny w SDR ma być na 42,8MHz (4x10,7MHz) 3) jak używać takiego odbiornika - jak zmieniać cz. odbioru 4) jakiego używać softu do obsługi odbiornika tyle na początek, jak dojdę do uruchamiania, będę pytał dalej. RE: Analizator widma - SQ4AVS - 10-04-2014 16:40 Ad 1 , niekoniecznie choć napewno lepiej będzie z. Ad 2 tak jak chcesz mogę odstąpić kwarc, mam jeszcze z 1,2 sztuki, wiadomość na priva Ad 3 intuicyjnie w zasadzie jak każdego radia ale pamiętaj, że możesz analizować tylko wycinek pasma o częstotliwości równej częstotliwości próbkowania karty dźwiękowej, jeśli ustawiłeś powiedzmy analizator widma na 50MHz (bez przemiatania tylko jako odbiornik), to na sdr będziesz widział 50MHz +-48kHz (karta o próbkowaniu 96kHz) za to z dużo większą rozdzielczością częstotliwościową niż wykorzystując nawet filtry kwarcowe. Ad 4 Polecam Power SDR RE: Analizator widma - SQ7GVU - 24-09-2014 8:21 Witam, Zbudowałem analizator widma do 100MHz wg. SP8BAI (bardzo podobny do analizatora W7ZOI). Mam problemy z kalibracją, ale z tym sobie jakoś poradzę (nie mogę uzyskać spadku jednej działki na 10dB). Bardziej mnie jednak interesuje jak zorientować się jaka jest częstotliwość środkowa wyświetlanego widma. Do tego przydałby się wyświetlacz cyfrowy jak w wielu analizatorach. Matjaz Vidmar, S53MV opisuje taki wyświetlacz, ale nie za bardzo mogę zrozumieć jego zasadę działania oraz czy da się on podłączyć do w/w analizatora. Jeśli ktoś ma pomysły jak zrealizować takie wyświetlanie częstotliwości środkowej, to chętnie wzbogacę swoją wiedzę o te pomysły. Marcin |
