RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP6OUJ - 03-01-2011 14:21 Wydaje mi się, że problem leży po stronie BFO. Pokręć trimerkiem , może kwarc się nie wzbudza? Poprawnie polutowany układ działa za pierwszym razem. 73! Arek sp6ouj RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP2QCA - 03-01-2011 14:40 (03-01-2011 14:21)sp6ouj napisał(a): Wydaje mi się, że problem leży po stronie BFO. Pokręć trimerkiem , może kwarc się nie wzbudza? Dobry pomysł - przy kręceniu trymerkiem "ton" szumu powinien się zmieniać. Jeśli nie - kwarc się nie wzbudza. U mnie tak było - pomogło zmniejszenie dławika szeregowo z kwarcem. 73! Artur sp2qca RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - OLDHAM - 04-01-2011 9:46 Dziękuję za odpowiedzi. Antena przyłożona do pinu 24 MC3362 poprzez kondensator 56 pF i jednak rozlutowanie masy kwarcu sprawiły , że jest reakcja odbiornika na regulację BFO. Przewinąłem też cewki L1, L2, L3 i poprawnie wlutowałem do PCB. Przeczytałem jeszcze raz wątek związany z Taurusem, żeby Kolegom niepotrzebnie nie "zawracać głowy". Mam nadzieję, że w końcu uda mi się poprawnie zestroić Rx-a. Pozdrawiam, Arek RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SQ9RZI - 24-01-2011 18:19 Mogę zapytać jakie kondensatory macie w filtrze RX Taurusa? Ja najpierw wlutowałem 68pF, jednak odbierane staje brzmiały dziwnie, "mechanicznie" (coś jak głos robota w starych filmach science-fiction, dość mocno przycięte pasmo) z początku myślałem, że tak ma być (to był mój pierwszy odbiornik na SSB). Jednak gdy osłuchałem się z Bartkiem na paśmie 80m (z filtrem zakupionym na Allegro) stwierdziłem, że tam odbiór jest o wiele, wiele lepszy (chociaż radio jest dopiero w trakcie uruchamiania). Pomyślałem, że odpowiadają za to kwarce (z powodu ich niewielkiej ilości musiałem je dobrać tak, że różnica między nimi wynosiła więcej niż 50Hz). Dzisiaj dostałem przesyłkę z elementami, w której było też kilkadziesiąt rezonatorów. Dobrałem odpowiedni kwartet, jednak po ich wlutowaniu miałem dokładnie ten sam efekt. Zajrzałem do instrukcji montażu i faktycznie - SP5DDJ pisał w niej, że szerokość filtra zależy od kondensatorów. Gdy zabierałem się za ich wymianę prawie kończyły się dobre warunki propagacyjne na 20m. Czy ta diagnoza jest słuszna? Czy kondensatory w filtrze RX muszą być ściśle dobrane na tą samą pojemność, czy możliwy jest niewielki rozrzut? RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP2QCA - 25-01-2011 11:18 Na sp-qrp w technika jest artykul Piotra chyba SP9OTG (ale mogłem przekręcić sufix) - o doświadczeniach w budowaniu drabinkowych filtrów kwarcowych. Napisał jak mierzył swoje za pomocą analizatora m.cz. na PC. Jak nie masz NWT to polecam tą metodę. Podejrzewam że filtr Ci nie wyszedl - za wąski, duże zafalowania - albo i jedno i drugie. 73! Artur sp2qca ps. kondensatory powinny byc zmierzone na pojemnosc, chyba ze akurat dales 1%. Odchylka większa niż ok. 5% jest zbyt duża. RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP2JQR - 29-01-2011 15:14 Metody pomiarów za pomocą dźwiękowej karty komputerowej są bardzo szeroko dyskutowane na rosyjskim krasnodarze. Polecam wątek: co może karta dźwiękowa. Linku w tej chwili nie podam linku, może ktoś to zrobi. pzdr RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP8RHP - 29-01-2011 23:47 (29-01-2011 15:14)SP2JQR napisał(a): Metody pomiarów za pomocą dźwiękowej karty komputerowej są bardzo szeroko dyskutowane na rosyjskim krasnodarze. Polecam wątek: co może karta dźwiękowa. Linku w tej chwili nie podam linku, może ktoś to zrobi.Witam Grupowiczów i Ciebie Henryk... Tak tylko zerknąłem jakie nowe wątki w tym temacie są , ale z reguły wszystkie opisy TRX-ów poparte są właśnie symulacją+ wykresy ze "zwukowoj karty" + dodatkowy soft najczęściej nową wersją CoolEdit-a ) teraz to jest Adobe Audition.Przykładowy link dla Tych co lubią czytać ) , przeczytałem te 53 strony, ale aby to przetłumaczyć dla HM-SP to potrzeba z "pół-dnia"....a nie w tym jest sens.Owszem jak ktoś chce to mogę przetłumaczyć.http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5734 Taurus 80m zniekształcone audio - SP7KH - 17-02-2011 12:09 Witam i o pomoc proszę. Kupiłem obsadzone płytki Taurusa na 80m, odbiornik był właściwie uruchomiony, z tym że zakres przestrajania za wielki, poza pasmem. Helipot 100 K, a więc zdecydowanie za duzy. dołożyłem równolegle opornik 33k,(prowizorium do czasu zakupu 22k) - zakres strojenia dało się ustawić 3650 - 3765. Odbiornik odbierał czysto, ale tak bardziej "blaszano", arw moim zdaniem nie działało właściwie. W zasadzie nie działo wcale, ponadto podłączony wskaźnik S-metra, tak jak w Taurusie winien być czyli minusem do ARW, + na masę ,nie wychylał się prawie nic - mimo kręcenia PR-kiem 10k (w szereg z mierniczkiem). Natomiast w momencie wyłączenia radia leciał na max w prawo i po chwili wracał - natomiast po włączeniu radia usiłował lecieć w lewo i dopiero po chwili wskazywał zero. Regulacja BFO nie poprawiała sytuacji. W pewnym momencie, po kolejnym włączeniu audio stało sięjeszcze bardziej "blaszane - wprost chrapliwe. Wymieniłem LM 386, kondensator 200mikro przy głośniku i zero porawy. Gdzie uszkodzenia szukać ? W załączniku przykładowy plik dzwiękowy. RE: Taurus 80m zniekształcone audio - SQ7HJB - 17-02-2011 18:11 Witam! Czy podłączona jest masa do helipotu? Często brak tego podłączenia powoduje zniekształcenia. Pozdrawiam RE: Taurus 80m zniekształcone audio - SP7KH - 17-02-2011 18:28 Tak jest - do samego korpusu Helipota (fragment metalowy) dolutowałem Przewód i zwarłem bezpośrednio z minusem zasilania - bez efektów poprawy. Wymieniłem trymerka w BFO z badziewnego chinola na powietrzny na kalicie z odzysku radmorowskiego - regulacja stała się bardziej wyczuwalna, trymer nie ma luzu tak jak chinol. Jeszcze jeden plik dzwiekowy - efekt jakby przesterowania, tylko jakim cudem ? I ostatni plik audio z przed wystąpienia tej usterki. |
