Sprint Layout - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html) +--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html) +--- Wątek: Sprint Layout (/thread-146.html) |
RE: Sprint Layout - EX_USER01 - 13-12-2014 1:09 Witajcie. Czy jest sposób aby projekty płytek wykonane w Eagle importować do Sprinta? RE: Sprint Layout - SP2IPT - 13-12-2014 13:13 Niespecjalnie ladnie, ale przez Gerbery powinno dac sie to zrobic. Widzialem (ale nie testowalem) taka opcje w menu Sprinta. pz RE: Sprint Layout - SQ4AVS - 13-12-2014 13:33 I strasznie niebraktycznie, gerber pochodzi od formatów ploterowych. Taka np. ścieżka to szereg bardzo cienkich lini. RE: Sprint Layout - SP9IZM - 13-12-2014 14:57 Istnieje jeszcze jeden sposób przeniesienia projektów ( nie tylko utworzonych w Eagle); Zapisać projekt w w bmp, lub, jpg - w SL kliknąć " scanned copy "- załadować plik graficzny, przeskalować do właściwego rozmiaru funkcją "resolution " i na tej podkładce wyrysować ponownie płytkę. Troszkę skomplikowane ale dla prostszych projektów dobre - wielokrotnie korzystałem z projektów udostępnianych tylko w pdf. RE: Sprint Layout - SQ4AVS - 13-12-2014 15:05 Metoda podana przez Jurka jest rzeczwyiście najlepsza w przypadku prostych płytek. RE: Sprint Layout - EX_USER01 - 13-12-2014 21:24 Z gerberami nie próbowałem ale metoda wskazana przez Jurka jest już przetestowana. Stwierdzam jednak, że tak ściągnięty projekt jest martwy. Nie można z nim w SL nic zrobić. Na chwilę obecną pozbawiono mnie drukarki i nie mogę sprawdzić, czy taki plik można wydrukować? Jurek. Może nie napisałeś wszystkiego? (Żartuję) RE: Sprint Layout - SP9IZM - 13-12-2014 22:47 Witku widzę ,że nie zrozumiałeś idei wpisywania plików graficznych. Oczywiście takiego pliku nie da się nijak edytować w SL, służy jedynie jako podkładka ( wzór do samodzielnego nanoszenia ścieżek, elementów, padów itd Po załadowaniu pliku bmp lub jpg na dolnej belce pojawiają się przyciski umożliwiające wyłączenie obrazu narysowanych ścieżek lub grafiki co pomaga w ocenie poprawności wykonanych połączeń. Proponuję zapoznać się z rozdziałem " Use a Scanned-Copy as an Original" w helpie RE: Sprint Layout - SQ9RFC - 14-12-2014 2:25 (13-12-2014 13:33)SQ4AVS napisał(a): I strasznie niebraktycznie, gerber pochodzi od formatów ploterowych. Taka np. ścieżka to szereg bardzo cienkich lini.Oj chyba nie. Dawne plotery do PCB miały zasobnik z pisakami i definiowało się pisak jako grubość ścieżki. RE: Sprint Layout - SQ4AVS - 14-12-2014 10:50 Sprawdziłem plik po eksporcie z gerbera generowanego przez sprinta jest Jurku tak jak piszesz. Z protela to szereg bardzo cienkich krzyżujących się linii, obróbka tego to masakra. RE: Sprint Layout - SP9IZM - 14-12-2014 13:05 Płytka złożona w SL z gerberów generowanych przez program Traxmaker |
