Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 08-02-2016 19:15 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 09-02-2016 22:32 Dzięki ARTUR za podpowiedź, widocznie nie jest to ściśle określona średnica. Znalazłem podobne rozwiązanie, drut środkowy DNE1mm, zwoje z pojedynczej żyły skrętki komputerowej. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 10-02-2016 15:08 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UA6VAE - 10-02-2016 17:38 11$, wow, maybe Chinese replica. Better solder and try, it is always Russain roulette. Artur, what i should do with variable potenciometers on PCB2? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 11-02-2016 14:03 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UA6VAE - 11-02-2016 15:30 Yes, i saw it on your web site. But i'm talking about this (see picture) RE: Tranciever Тюльпан-DSP - Toral - 11-02-2016 16:02 Jaki powinien być poziom szumu na wyświetlaczu w dBm-ach przy odłączeniu wejść filtrów 23Khz (oczywiście po ustawieniu kalibracji S-metra na 0)??? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 11-02-2016 18:06 Witam, To zależy jaka jest ustawiona szerokość filtra, czy w sterowniku masz załączony tłumik lub wzmacniacz ( wartość poziomu sygnału jest obliczana przez oprogramowanie). U mmnie przy domyslnych ustawieniach (2700 Hz, bez zalączonego tlumika oraz wzmacniacza) pokazywalo -105dBm. Nie mialo znaczenia, czy mialem wlutowane same kodeki, czy jak wlutowałem filtr 23kHz. Tyle , że mam na razie płytki porozrzucane po stole bez żadnego ekranowania. Pozdrawiam. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 11-02-2016 19:39 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 11-02-2016 23:58 Witam. Po odłączeniu Avali mam u siebie -123dB.Na pcb dsp Tulipana zastosowałem rezystory o tolerancji 1%,kondensatory dobrane z dokładnością 1%,wartości do 22nF są typu NPO,pozostałe X7R i Y5V. Układy to firmowe NE5532.Z pewnością obniżenie szumów pcb DSP jest możliwe przez zastosowanie układów o mniejszych szumach i pracujących przy zasilaniu 5V w stopniu poprzedzającym kodek (zasilam te układy napięciem 5V-podniesienie zasilania na te układy do 12V może uszkodzić kodeki).Na przykład na AD8652, takie zastosował UT3QI, przy, których zauważył,że prążki przesterowania na display-u pojawiają się dopiero przy 60mV na wejściu trx (przy NE5532 to poziom 38mV) Po podłączeniu Avali ścieżka szumów podnosi się do -117dB(przy układach w Avali Ne5532). Po zamianie w torze Rx Avali pierwszych dwóch układów po mieszaczu na AD8599,ścieżka szumów opadła do -120dB (warunki pomiaru jak w poprzednim moim poście http://www.sp-hm.pl/thread-2339-post-27790.html#pid27790 Osobna sprawa to jak słusznie zauważył Artur, filtracja zasilania.U siebie zasilanie mam filtrowane w wielu punktach.Zasilanie na pcb jest podane skrętką,której końce z dwóch stron przechodzą przez małe tulejki ferrytowe.Kable sygnałowe są wszystkie ekranowane a ekran tych kabli jest również z dwóch stron połączony do płytek przez tulejki ferrytowe. Każda płytka Tulipana jest oddzielnie ekranowana-chassis podzielone na boksy. Z ustawieniem progu AGC trzeba się pobawić w menu i wybrać ustawienie najodpowiedniejsze dla siebie.Ja mam ustawiony próg na 2. Odbiornik bardzo przyjemny w odsłuchu i eksploatacji.Stacje dx słychać bardzo czysto.Dokładne pomiary wykonam po całkowitym zakończeniu montażu Tulipana. |
