Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 01-02-2016 10:56 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UA6VAE - 03-02-2016 19:46 Artur, about 14n capacitor(PCB2). What nominal from you combine it? I chose 8200p and 5600p, but it still not exactly 14n in parallel. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 04-02-2016 0:17 ...... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ3GOK - 06-02-2016 17:29 Koledzy, pytanie: Płyta wyświetlacza złożona, zaprogramowana. (PCB od SP3OSJ). 1. Podczas programowania muszę STM-a trzymać palcem, bo inaczej się nie chce zaprogramować. Wiem, że to nie jest normalny objaw, ale co może być powodem ? (Generalnie STM jest widziany ładnie w programie, tylko podczas programowania samego wymaga "dotyku). 2. Po wgraniu wsadu, po włączeniu zasilania płyty, mam pobór 100mA, dopiero po 2s rośnie do 150mA. To normalne ? 3. Podłączam wyświetlacz i nic Ani mrugnie, a co najlepsze pobór prądu spada do 20-30mA Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie LCD 5" jak ma zworki na całości PCB, porównałbym ze swoim. Edit: Na stronie Artura, są dwa zdjęcia, generalnie zworki są OK, tylko Artur, na zdjęciu przy podłączaniu do PCB3 widać na wyświetlaczu zworkę: @Artur, za co ona odpowiada ?? z góry dziękuję za odpowiedzi Robert / SQ3GOK RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 06-02-2016 17:30 Witam, ad 1. Przelutuj STM-a, bo masz gdzieś zimne luty ad 2. Tak, wzrost prądu jest zjawiskiem normalnym przy starcie oprogramowania w STM-ie. Związany jest z prawidłową konfiguracją wewnętrznych zegarów taktujących rdzeń oraz peryferia. ad 3. Jeżeli pobór prądu spada do 20-30 mA oznacza to, że STM nie startuje w ogóle. Sprawdź luty na druku oraz, czy gdzieś nie masz mikropęknięć, które mogą się ujawniać pod różnym naprężeniem PCB. Punkt 1 oraz 3 ma ze sobą bardzo dużo wspólnego. Czym programujesz ? Przez USB, czy STLink-iem ? Ważne jest również by sprawdzić przebieg na kwarcu zegarkowym. Jeżeli nie będzie tam przebiegu (32 768 Hz), to oprogramowanie nie pozwoli na uruchomienie sterownika. Pozdrawiam RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ3GOK - 06-02-2016 17:36 @Paweł, dziękuję za odpowiedzi. Tak się domyślałem, że coś z lutami, chociaż sprawdzaliśmy dokładnie lupą pod USB i wszystko wygląda OK. Programuję STM-em, zdjęcie błędu jako załącznik. Przelutowanie dopiero w poniedziałek, bo nie mam dostępu do sprzętu w weekend. /Robert SQ3GOK RE: Tranciever Тюльпан-DSP - HMAMATOR - 06-02-2016 17:40 Na płycie wyświetlacza LCD 5" ma być J15 rozwarte(rozlutowane) i J16 zwarte(zlutowane) ! Pozdrawiam RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 06-02-2016 18:02 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 06-02-2016 18:07 Witam, W okienku z komunikatem błędu masz podpowiedź. Wejdź z górnego menu do Target -> Settings i w zakreślonym okienku "Mode" ustaw typ połączenia na Connect Under Reset. Może pomoże. U mnie jest tam ustawione "Normal" W zakreślonym okienku "Port" ma być zaznaczone SWD oraz frequency ustaw sobie na 480 KHz Pozdrawiam RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ3GOK - 06-02-2016 18:12 @Ryszard, tak mam J15 rozwarte, J16 zwarte. @Artur, ok, rozumiem. @Paweł, ten błąd miałem, przed "dotknięciem" palcem STM-a. Ustawienia mam tak, jak napisałeś. Podobny problem z brakiem wyświetlania ma Łukasz SQ7BFS, nie wiem jak u niego z poborem prądu. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł z pustką na wyświetlaczu ? Albo jak się zachowuje wyświetlacz, jak STM nie ma wgranego wsadu ? Działa np. podświetlenie ?? /Robert |
