Analizator widma - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: Analizator widma (/thread-300.html) |
RE: Analizator widma - SQ4AVS - 18-12-2013 19:41 Wystarczy, że podasz napięcia na wyjściu detektora dla różnych tłumików załączonych. To powie wszystko. RE: Analizator widma - SP5MNL - 19-12-2013 11:27 Dokonałem pomiarów. Sygnał 110,7 MHz podałem na wejście 1 SAW. Napięcia na wyjściu detektora: 0 dB - 1,48V 10 dB - 1,22V 20 dB - 0,96V 30 dB - 0,7V 40 dB - 0,56V 50 dB - 0,53V RE: Analizator widma - SQ4AVS - 19-12-2013 19:20 Czy podałeś przez obwód lc dopasowujący, czy bezpośrednio? Jaki był poziom sygnału wejściowego dla tłumienia 0 dB? RE: Analizator widma - SP5MNL - 19-12-2013 20:58 Sygnał podałem przez obwód lc . Dla 0 dB poziom sygnału wynosi ok. 0 dBm RE: Analizator widma - SQ4AVS - 19-12-2013 23:11 R3150 om R575 om wszystko wskazuje na za niski poziom heterodyny, zastosowałeś mieszacz wysokopoziomowy zmień oporniki i powtórz poprzednie pomiary RE: Analizator widma - SP5MNL - 20-12-2013 13:34 Po zmianie dzielnika niewiele się zmieniło: 0 dB - 1,5V 10 dB - 1,3V 20 dB - 1,04V 30 dB - 0,81V 40 dB - 0,7V 50 dB - 0,67V RE: Analizator widma - SQ4AVS - 20-12-2013 21:22 Z tego co pisałeś o pomiarach na filtrach szerokich 10,7MHz gdzie przy 0dBm miałeś powyżej 2,5V to zgineło Ci gdzieś wzmocnienie po drodze i to dobre kilkadziesiąt decybeli, przeskanuj filtry 110,6MHz i wrzuć na forum, to samo zrób z lowpasami po mmicu. Zbadaj wzmocnienie mmic-a. Stawiam albo na uszkodzony mieszasz, mmic albo błąd montażowy. Podaj napięcia na mmic-ach. Wrzuć również fotografie układu. RE: Analizator widma - SP5MNL - 23-12-2013 17:33 Oto wyniki pomiarów i wykresy: 1 MMIC - ERA1 zasilanie 3,5V, wzmocnienie 18 dB na 110,7 MHz 2 MMIC - ERA3 zasilanie 3,47V, wzmocnienie 26,5 dB na 10,7 MHz [attachment=8002], [attachment=8003], [attachment=8004] a fotografie płytek wrzucę pod wieczór. ps. Zdjęcia płytek: [attachment=8005], [attachment=8006] RE: Analizator widma - SQ4AVS - 23-12-2013 21:45 Stawiam na uszkodzony lub niedulotowany mieszacz ale zrób taki eksperyment zmierz charakterystykę filtru wobulując sawa na wejściu w zakresie 105 -115MHz a sygnał mierz po lowpasie 15MHz. Ponieważ wzmacniacze wzmacniają to zostaje tylko to. Chaarakterystyki filtrów pozostawiają nieco do życzenia ale myślę, że znam przyczynę czyżby w filtrach były kondensatory x7r a nie tylko np0? RE: Analizator widma - SP5MNL - 24-12-2013 11:58 Wstępnie przelutowałem mieszacz i przeskanowałem - słabo.[attachment=8010] Prawdopodobnie uszkodzony mieszacz, sęk w tym, że nigdzie nie ma mieszaczy RMS-1LH a mieszacz RMS-1H jest tylko z jednego źródła - tam gdzie kupiłem poprzedni. Cóż, kupię jeszcze jeden. Co do kondensatorów mam dostęp do całego szeregu i przy wartościach do 220pF na 90% są to kondensatory NP0, przy większych wartościach nie mam już takiej pewności. Szczególnie filtr wejściowy tnie trochę za nisko. |
