Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 11-05-2015 19:00 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PREZES - 11-05-2015 20:57 (11-05-2015 19:00)SP3OSJ napisał(a): czy LCD 5`ktory idealnie pasuje ze strony Ebay jest conectowany tasiemka czy zlaczka? Ja mam na taśmie(wygodniej do zmian na płytce) ,ale prawdopodobnie można taśmą albo złączką,nie sprawdzałem. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 11-05-2015 21:28 Если я все правильно понял, то речь идет о креплении тачскрина к дисплею? Тачскрин крепится к LCD с помощью двухстороннего скотча. Сам дисплей продают в сборе - с LCD и тачскрином. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PREZES - 11-05-2015 22:00 (11-05-2015 21:28)RX9CIM napisał(a): Если я все правильно понял, то речь идет о креплении тачскрина к дисплею? Nie, chodzi o połączenie wyświetlacza z płytką sterownika ,tak zrozumiałem pytanie RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4HKQ - 12-05-2015 9:25 Artur nie traktuj mego postu jako czepianie się ciebie. Robicie radio kolegów ze wschodu. Nasze posty oni tłumaczą translatorem. Wcześniej już zwracali uwagę że nie mogą postów zrozumieć. A tu znowu kolejny post z przestawionymi literami, brak ogonków i interpunkcji. Nie proponuję pisania postów po rosyjsku, ale uważam że należy zachować więcej staranności przy pisaniu postów po polsku. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 12-05-2015 22:46 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 12-05-2015 23:25 Witam, Nie jest Ci potrzebne żadne HiQSDR. Na swoich zdjęciach, jak i w dokumentacji, masz płytkę zmodyfikowanego TRX AVALA. Masz tam wyjście/wejście sygnału m.cz. I/Q, które podpinasz do płytki DSP. Równie dobrze można zastosować dowolny TRX SDR z wejściem/wyjściem m.cz. I/Q, Zobacz na kit AVT2954, który też może być użyty. Natomiast do szczęścia brakuje Tobie jeszcze płytki generatora DDS, która również jest w dokumentacji. Arturze, zapoznaj się najpierw z całą dokumentacją, a wszystko Ci się wyjaśni. Co do HiQSDR to zobacz sobie tu. 73 Paweł RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 12-05-2015 23:44 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PREZES - 13-05-2015 1:11 (12-05-2015 23:44)SP3OSJ napisał(a): Brakuje jeszcze komutatora, ja na najnowszych zdjęciach i filmach widzę zupełnie coś innego, pewnie nie oglądałeś. (01-05-2015 22:30)RX9CIM napisał(a): Istnieją dwie wersje transceiver - ADR Typ analogowe i bezpośredni digitalizacja DDC / DUC. W pierwszym poście było opisane, są dwie wersje. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 13-05-2015 8:52 ..... |
