SA - analizator widma - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: SA - analizator widma (/thread-568.html) |
RE: SA - analizator widma - SQ6FMY - 21-08-2011 0:55 (20-08-2011 22:36)SQ6OXK napisał(a): - jak liczy się szybkie transformaty FurieraAd.1 Szkoda czasu na wglebianie się, nawet do tanich Cortexów M3 są gotowe biblioteki nie mówiać o najprostrzych DSP (np TMS320C5505, funkcje do FFT ma w ROM-ie). Opisy w jezyku polskim znajdziesz conajmniej w trzech ksiażkach (na pewno jest w książce Lyonsa). Smith tez jest po polsku. http://www.dspguide.com/ch12/2.htm Ad.2 Po prostu mnożysz zebrane próbki razy okno (długość okna taka jak ilość próbek) - próbka po próbce, wartości okna przyjmują wartości z zakresu <0..1> Ad.3 Jak FFT uzywasz do filtrowania do ilość próbek wejściowych + ilość wsp. filtra nie może być dłuższa niż długość transformaty (-1). A jeśli tylko interesuje analiza widma to raczej zbierać zbliżoną liczbę próbek do długości transformaty, reszte dopełniać zerami. Ad.4 Są, np. algorytm Goertzela do DTMF |
