Analizator widma - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: Analizator widma (/thread-300.html) |
RE: Analizator widma - SP5MNL - 11-12-2013 18:01 Zrobiłem jak napisałeś. Oto wyniki: -50 dB - 1.54V -40 dB - 1,81V -30 dB - 2,07V -20 dB - 2,32V -10 dB - 2,58V 0 dB - 2,76V są to wyniki przy włączonym filtrze ceramicznym (szerokim) wartości te występują zarówno na wyjściu AD8307 jak i na wyjściu po wtórniku. wygląda na to że ta część układu działa. RE: Analizator widma - SQ4AVS - 11-12-2013 19:37 No to idź dalej teraz podawaj 110,6 MHz na pierwszy filtr i wykonaj takie same pomiary RE: Analizator widma - SP5MNL - 12-12-2013 11:29 W międzyczasie zrobiłem taką próbę Włączyłem funkcję analizatora widma w programie i ustawiłem heterodynę w setupie na 0 Ustawiłem skanowanie od 10.5 do 11 MHz Wyjście z analizatora dołączyłem do wejścia LOG2 NWT Woltomierz na tym wyjściu wykazuje zmianę napięcia w funkcji częstotliwości zgodnie z wcześniejszymi pomiarami, natomiast wykres na ekranie jest linią prostą na poziomie -88 do -90 dB. wskazuje to na brak pracy przetwornika AC linii LOG2. I nie wiem, czy przyczyną jest uszkodzenie procka, czy błąd w programie albo w kalibracji tego kanału. Wersje oprogramowania WinNWT v4.08.02 FW 1.19v2 RE: Analizator widma - SP5BMP - 12-12-2013 12:34 A czy przełączyłeś w programie z którego AD8307 mają być pokazany wykres ? RE: Analizator widma - SP5MNL - 12-12-2013 14:56 oczywiście RE: Analizator widma - SP5MNL - 17-12-2013 17:43 Oto wyniki parodniowej walki z materią. W samym NWT było pomylone wejście sondy zewnętrznej. Jako, że mam wbudowaną sondę liniową była ona dołączona do pinu 7 PICa a powinna być dołączona do pinu 2. Przełączyłem i zaczęło reagować. Zgodnie z sugestiami Rafała przeskanowałem filtry , najpierw 2 pośredniej - wyszły eleganckie charakterystyki. Przy okazji dobrałem tłumik filtra kwarcowego, aby poziom po obu filtrach był jednakowy. Potem dołączyłem płytkę 1 pośredniej i przeskanowałem sygnałem ok 110,7 podając go na wejście 1 SAW. I znowu wyszła elegancka charakterystyka. Więc złożyłem analizator, podłączyłem heterodynę z NWT wpisując w ustawienia +110700000, a na wejście z małym sprzężeniem (przez skręcone przewody) sygnał 12 MHz 0dBm. No i niestety wykres jest lekko zafalowany na poziomie ok -60dB niezależnie od wybrania filtra 2 pośredniej. Wydaje mi się w związku z tym, że nie działa mieszacz AD831(przy okazji po paru minutach jest mocno gorący), a pobór prądu przez obie płytki wynosi 265 mA Poza tym nie mam pojęcia jak skalibrować 2 sondę która jest w analizatorze. Macie jakieś pomysły? RE: Analizator widma - SQ4AVS - 17-12-2013 19:41 AD831 ma się grzać. Czy 2 przemiana działa to znaczy czy jak dasz na jej wejście 110,7 to na wyjściu masz sygnał no i jak zachpwuje się on z różnymi wartościami tłumienia RE: Analizator widma - SP5MNL - 18-12-2013 10:54 No i dalej walczę z materią. Podałem na wejście 1 SAW sygnał z wobulatora 110 - 112 MHz i uzyskałem ładną krzywą filtra korzystając z wejścia sondy zewnętrznej (z analizatora). Moim zdaniem świadczy to o prawidłowej pracy całego toru od SAW do detektora. A całość nie działa. Poza tym, jak pisałem wcześniej mam 2 mieszacz w wersji wysokopoziomowej - czy w związku z tym zwiększyć poziom z generatora 100MHz (generator 5V) ? Jakieś pomysły ? RE: Analizator widma - SQ4AVS - 18-12-2013 16:53 Jaki konkretnie typ mieszacza masz? Musisz dawać sygnał na 110,7MHz ale obserowować na 10,7 MHz by wiedzieć czy przemiana działa. RE: Analizator widma - SP5MNL - 18-12-2013 17:51 2 mieszacz to RMS-1H. Podam stały 110,7 MHz i zobaczę oscyloskopem za filtrami 10.7 a przed detektorem. Ale to dopiero jutro. |
