Odbiornik G3RJV - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Odbiornik G3RJV (/thread-2249.html) |
RE: Odbiornik G3RJV - SP5BEF - 14-02-2015 13:20 proponuje przejsc do postu nr 2 niniejszego tematu SP9FKP tam masz precyzyjnie pokazane jak należy podłączyc warikapy Pozdrawiam MichałSP5BEF RE: Odbiornik G3RJV - SQ9RFC - 14-02-2015 14:27 (14-02-2015 9:08)SQ8NZD napisał(a): Jerzy...... Ja jestem początkującym radiotechnikiem. Jeśli chodzi o krótkofalarstwo to średnio zaawansowanym. Nie umiem zrobić tego co o mi napisałeś. Niestety bez znajomości prawa Ohma, praw Kirchhoffa i kilku innych podstawowych praw nie zrobisz nic. Przygodę z elektroniką proponuję rozpocząć od podręcznika fizyki z 3 klasy gimnazjum - tam są wszystkie te prawa wytłumaczone - mam go właśnie przed sobą. Rezonans był na fizyce w liceum. (14-02-2015 13:17)SP6AUOJak to jest pa63 napisał(a): jąk to łączysz wg schematu z post2 cztery elementy.BB112 wytrzymuje katalogowo max 12V !!!!!! RE: Odbiornik G3RJV - SQ8LUV - 14-02-2015 15:10 Adrian, zmierz tą diodę omomierzem, tak jak napisałem Ci parę postów wyżej, bo może padła. RE: Odbiornik G3RJV - SP9FKP - 14-02-2015 15:51 (18-01-2015 9:22)SQ8NZD napisał(a): Witam Nie było mowy o BB112 więc? RE: Odbiornik G3RJV - SP6AUO - 14-02-2015 17:27 Przygotuj na początek źródło zasilania do diody.Post 2. Jeżeli to ma być BB112 to wystarczy jedna bateria 9V. Sprawny potencjometr 10k,rezystor 1k i 1kondensator. To są tylko cztery elementy. Jak są sprawne elementy to pomiar napięcia na suwaku potencjometru i minusowym pinie przy kręceniu z jednej pozycji skrajnej do drugiej, musi się zmienić z około 1V do 9V (jeżeli bateria jest sprawna). Jak to uzyskasz to dopiszę co dalej. Czy na pewno dobrze ustaliłeś piny skrajne i pin suwaka tego potencjometru. Pin potencjometru, minus elektrolitu i minus baterii to masa układu. Powodzenia. RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 16-02-2015 9:14 (14-02-2015 17:27)SP6AUO napisał(a): Przygotuj na początek źródło zasilania do diody.Post 2. Zrobiłem wg. Twojego pomysłu...... Napięcie na BB112 wzrosło do 8.50 V. Odbiornik dalej się nie przestraja. Prosiłbym Kolegów o poprawny schemat, bo ja jestem zwykłym hobbystą, który składa receptory według przepisu. RE: Odbiornik G3RJV - SP9MRN - 16-02-2015 13:30 [attachment=9512] Ma się zmieniać w trakcie kręcenia potencjometrem a nie wzrosnąć. najpierw górny rysunek, potem dodaj opornik tak jak na dolnym rysunku. potem podłącz woltomierz i napisz jak się zmienia napięcie na wyjściu w czasie kręcenia w obu przypadkach. MAc mrn Składaj składaj, ale jednocześnie staraj się zrozumieć o co chodzi i DLACZEGO. Najzabawniejszy moment jest jak zaczynasz się śmiać ze swoich błędów. RE: Odbiornik G3RJV - SP6AUO - 17-02-2015 7:45 Dodam. Zostaw w spokoju diodę. Jeżeli nie wychodzi układ z czterema elementami,to zrób chociaż układ z dwoma elementami. Wydaje się,że na przekór nie czytasz dokładnie co masz zrobić. Próbowałem krótkimi krokami pomóc uruchomić ten układ. Najpierw napięcie sterujące diodę,ale bez diody. Musi to napięcie zmieniać się płynnie od około 0V do 9v Kręcąc w jedną stronę musi napięcie płynnie rosnąć a kręcąc w drugą stronę napięcie musi płynnie maleć. I zostaw na razie w spokoju DIODĘ. Napisz czy masz te zmiany napięcia,tak jak Cie prosi MAc (nie wrosło, tylko płynnie zmienia się na suwaku potencjometru). RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 18-02-2015 17:53 Dałem sobie spokój z tym strojeniem potencjometrem 10kom. Mam trymer 9pf i nim się dostrajam......... The End
RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 16-12-2015 10:36 Takie wideło ![]() https://www.youtube.com/watch?v=iPNpnmrOzaI&feature=youtu.be FREQUENCY : 7.200 MHz . Nadajnik zrobiony na kwarcu zasilany 9V baterią. |
