TouchTRX - sterownik radia HUSAR - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: TouchTRX - sterownik radia HUSAR (/thread-1963.html) |
RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP5FCS - 30-07-2016 15:24 Po prawej stronie sterownika mamy 6 złączy 4-o pinowych. Od góry mamy: 1 - enkoder VFO1 2 - enkoder DSP1 3 - dwa razy wyjście DAC do automatyki 4 - enkoder VFO2 5 - enkoder DSP2 6 - wejścia analogowe do mostka SWR i mocy Dolne złącze 4-o pinowe obok złącza TFT to dwa wejścia do pomiaru S-mera (Rx1, RX2). Na górze mam 6 złączy 4-o pinowych, od lewej: 1 - konwerter do CAT-a (Rx/Tx) 2 - złącze I2C (ogólne jeśli mamy jeden generator) 3 - VFO1 (muszę sprawdzić w kodzie bo nie pamiętam kolejności) 4 - BFO1 5 - VFO2 6 - BFO2 Po lewej stronie mamy 7 złączy 4-0 pinowych i tu muszę zrobić zdjęcia i schematy bo trudno to opisać. Z sygnałami wchodzącymi na transoptory nie powinno być problemu, są opisane na druku. Do uzupełnienia pozostaje sposób podłączenia komunikacji do DSP1, DSP2 i rejestrów szeregowych. Postaram się jutro to uzupełnić. RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP2HYO - 30-07-2016 16:33 Witam Dziękuję za odpowiedz. Dzisiaj uruchomiłem sterownik. Przy pierwszym uruchomieniu nie robiłem kalibracji ekranu , nie miałem problemu z wyborem funkcji z ekranu. Za drugim włączeniem przeprowadziłem kalibrację. Staram się intuicyjnie rozeznać po menii. W następnej kolejności jeszcze dzisiaj podłączę dwa generatory VFO i BFO. Adamie jeszcze raz dziękuję i czekam na pozostałe dane. Pozdrawiam Krzysztof SP2HYO Witam Sterownik uruchamiam dla IF. Po podłączeniu generatorów VFO oraz BFO mam następujące uwagi: 1 Brak zmiany częstotliwości obu generatorów BFO 2 Po włączeniu sterownika i przełączenia FVO1 na pasmo 10Mhz na sterowniku wyświetlana jest częstotliwość 84241.21 podobnie na 20m wyświetlana jest częstotliwość 0240.83 , na pozostałych pasmach jest ok. 3 W VFO2 brak zmiany częstotliwości po zmianie wstęgi. 4 Po włączeniu zasilania matryca działa , przejdę na VFO2 mogę wybierać pasma i funkcję , po powrocie na VFO1 wybiorę pasma 1,8 do 7 , po przejściu na pasmo 10Mhz zmieni się w pamięci na 10 Mhz natomiast główne okno RX1 czy VFO1 pozostaje z napisem 7Mhz ( generator zachowuje f dla 7 Mhz tj. 16 Mhz) i w tym momencie nie mogę nic wybrać , żadne przyciski nie działają. Być może jest to powiązane z punktem 2. 5 Enkoder dla VFO2 nie pracuje - brak zmian . 6 Kalibrację dla generatora VFO1 przeprowadziłem. Czy dla generatora VFO2 także trzeba przeprowadzić?. Nie mogłem tego zrobić. Pozdrawiam Krzysztof SP2HYO Na dziś jeszcze drobna uwaga przyciski MS oraz MR nie działają poprawnie. Kolejność u góry od lewej : - CAT - Generator ogólny - BFO2 - BFO1 -VFO2 - VFO1 Pozdrawiam życząc słonecznej niedzieli Krzysztof SP2HYO RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP5CGI - 02-08-2016 14:18 REJESTRY Z lewej strony częściowo na pierwszym i drugim złączu 4-ro pinowym podłączyłem rejestry od HUSARKA. Konfiguracja rejestrów jest identyczna jak w HUSARKU. złącze1 ster. --------- rejestry 1 +5v -------- +5v 2 C-SS --------LATCH 3 C-MOSI -----INPUT 4---------------------- złącze 2 1 C-SCK ------- CLK 2 --------------------- 3 GND ----------GND 4----------------------- W najbliższych dniach ukaże się schemat rejestrów na układach TPIC6C595. Układy te mają obciążalność do 250mA. RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP9HVW - 08-08-2016 0:55 Witam, zamieszczam schemat rejestrów na układach TPIC6C595- z driverem nie potrzeba stosować układu ULN2803. Cena tych układów 2,50zł np. w TME. 73 Józef SP9HVW RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP5FCS - 09-08-2016 21:17 (30-07-2016 16:33)SP2HYO napisał(a): 2 Po włączeniu sterownika i przełączenia FVO1 na pasmo 10Mhz na sterowniku Po sprawdzeniu mojego sterownika z softem ver.2.161: - wszystkie pasma przy przełączaniu zarówno na RX1 jak RX2 mają prawidłowe częstotliwości; - zmiana wstęgi CWU, CWL, USB, LSB nie żadnego wpływu na przestrajanie, wszystkie 4 enkodery pracują i częstotliwości się zmieniają; - nie mam żadnego efekty zawieszania się panela dotykowego. 1/ Pierwszy powodem braku obsługi enkodera VFO2 i DSP2 może być brak rezystorów szeregowych na liniach do procesora (przy opisach A3,A4,A5,A6), na druku dawałem 100om, dowolny 1206 (00...470om). 2/ Drugim powodem może być błędna konfiguracja sterownika zapisana w pamięci EEPROM, czasem przy śmieciach po zasilaniu i wielokrotnym ON/OFF może się to "posypać". Proponuję wejść do SetUp-u i użyć funkcji INIT_DSP1 lub INIT_DSP2. Te funkcje inicjują pierwotne nastawy sterownika zapisane w kodzie programu. (30-07-2016 16:33)SP2HYO napisał(a): 1 Brak zmiany częstotliwości obu generatorów BFO Sterownik ma tylko jedną kalibrację wspólną dla obu VFO. Upraszcza to trochę oprogramowanie sterownika. Jeśli mamy generatory Si570 z jednej partii to różnice pomiędzy nimi są minimalne. W przyszłości można pomyśleć o niezależnej kalibracji VFO2. Rzeczywiście przy zmianie wstęg nie przestawia nastawy BFO. Dlaczego ? Ponieważ w pierwotnej wersji tak to miało działać. W HUSARZE BFO służy jedynie do sterowania drugim mieszaczem aby uzyskać drugą pośrednią 15khz. Demodulacja i przełączanie wstęg odbywa się w module DSP. W klasycznym radiu bez DSP trzeba jednak przełączać nastawy BFO. I tu pojawia sie problem bo trzeba to inaczej obsługiwać. Wygląda na to że trzeba będzie wprowadzić dodatkowy typ radia: DC, IxIF, 2xIF. Teraz sterownik działa tak jak w radiu z dwiema pośrednimi. Postaram się w tym tygodniu nad tym posiedzieć i jakoś to rozwiązać. RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP9HVW - 10-08-2016 10:22 Cytat:SP5FCS Mam wersje 2.160 i brak tych rezystorów ( 27k do GND i 100 om szeregowo) był powodem braku obsługi VFO2 i DSP2 73 Józef RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP2HYO - 10-08-2016 23:57 Witam W starym sofcie restart przywrócił dla 10Mhz pracę matrycy. Błędny wpis częstotliwości 10Mhz po włączeniu sterownika zniknął dopiero po wpisaniu częstotliwości i jej zapisaniu. Po tej korekcie każdorazowe włączenie sterownika pokazywało poprawne wpisy. Nowy soft wgrałem i BFO 1 i 2 jest ok. Ale każdorazowa zmiana wstęgi BFO powoduje zmianę w niewielkich granicach częstotliwości VFO. Problem dotyczy obydwu VFO. Odnośnie drugiego enkodera to dalej nie działa, pomierzyłem napięcia na pinach i stwierdziłem brak wskazań. Jutro jak wrócę z pracy to sprawdzę płytkię. Wychodzi na to że jest przerwa w danych dla enkoderów. Pozdrawiam Krzysztof SP2HYO RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP5FCS - 11-08-2016 1:27 (10-08-2016 23:57)SP2HYO napisał(a): Ale każdorazowa zmiana wstęgi BFO powoduje zmianę w niewielkich granicach częstotliwości VFO. Problem dotyczy obydwu VFO. Odnośnie drugiego enkodera to dalej nie działa, pomierzyłem napięcia na pinach i stwierdziłem brak wskazań. Sprawdziłem w kodzie i przy zmianie wstęgi zmieniam offset dla VFO wg. wstęgi stąd drobna zmiana VFO. Być może powinien być stały, trzeba to przemyśleć. Nie napisałeś to to znaczy drugi enkoder od VFO2 czy DSP1 czy DSP2 oraz jaki enkoder podłączasz do sterownika. Jeśli to jest Copal 5V to trzeba zrobić dzielnik poziomu, 27k do masy. Trzeba pamiętać o tych rezystorach szeregowych i o tym że na złączach pomiędzy enkoderami jest jedno złącze przerwy (DAC). Od góry VFO1, DSP1, wolne złącze, VFO2, DSP2. RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP2HYO - 11-08-2016 9:12 Witam Chodzi o enkodery VFO2 oraz DSP2. Po wgraniu nowego softu przeprowadziłem kalibrację. Po wyjściu z setapu i ponownym wejściu do kalibracji częstościomierz generatora nie wyświetla 80Mhz tylko aktualną częstotliwość pasma ustawioną w sterowniku. Pozdrawiam Krzysztof SP2HYO RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP5FCS - 11-08-2016 14:35 Jeśli nie chodzą enkodery VFO2, DSP2 to na płytce brakuje rezystorów 100om. Kalibracja w tym sterowniku jest robiona na złączu BFO1. Dlatego, że na częstotliwość VFO ma wpływ mnożnik, typ radia i pośrednia. W sterowniku Husarka do kalibracji trzeba było ustawić mnożnik VFO x 1 oraz radio jako DC. Wtedy dopiero na wyjściu była ustawiona częstotliwość 80Mhz. Aby było prościej w tym sterowniku kalibrację zrobiłem na BFO1. Teraz widzę, że chyba pomysł był chybiony bo intuicyjnie każdy chce kalibrować pierwsze VFO. Ponadto w radiu DC nie ma BFO1 i wtedy trzeba przepinać moduł generatora Si570. W ver. 2.163 przerzucę kalibrację na VFO1. |
