filtr scaf AVT5109 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Zestawy i kity (/forum-42.html) +--- Wątek: filtr scaf AVT5109 (/thread-1518.html) |
RE: filtr scaf AVT5109 - SP1UJB - 01-03-2013 22:36 Wszystkie kondensatory 100uF wymieniłem na Panasonic FM (akurat takie miałem, bo moje os-con były za duże). Przeczytałem w amerykańskim handbook-u, że te kondensatory w scaf-ie koniecznie muszą mieć niski ESR. U mnie to się sprawdziło i nie mam żadnych pisków. Sprawdzałem b. dokładnie i 0 pisków. Jeszcze wymienię kond. w sygnale 0,1 uF na foliowe, myślę, że to może odrobinę podnieść jakość audio ... w końcu to kit edukacyjny ![]() RE: filtr scaf AVT5109 - SQ1GYQ - 02-03-2013 22:48 Witam To chyba tęż pójdę w tym kierunku , bo przyznam się do tego filtra co zrobiłem zapodałem zwykłe kondensatory , a ten drugi co będę robił to zrobię w wersji Hi-endowej ![]() pozdrawiam Andrzej RE: filtr scaf AVT5109 - SP1UJB - 03-03-2013 17:41 Dokładnie takie wstawiłem. Ps. Muszę jednak sprostować wcześniejsze wypowiedzi. Dzisiaj jeszcze raz odsłuchałem Sacf-a i jest wysoki ton od przetwornicy ale możliwy do zaobserwowania tylko przy b. dużym wzmocnieniu mcz. Z takim dużym wzmocnieniem wcześniej nie słuchałem i stąd myślałem, że nie ma tego efektu. W praktyce nie mam potrzeby używania tak dużego wzmocnienia ... chyba, że będzie podłączony głośnik o jakiejś bardzo małej efektywności. Tak więc, jeszcze z ciekawości podmienię przetwornicę na max660. RE: filtr scaf AVT5109 - SQ1GYQ - 03-03-2013 18:31 Witam Wszystkich Wojtek widzisz a jednak coś usłyszałeś ![]() ![]() ![]() Trzeba dążyć do wersji HI-endowej hi hi ![]() Pozdrawiam Andrzej RE: filtr scaf AVT5109 - SP1UJB - 26-05-2013 19:48 Po b. długiej przerwie postanowiłem włożyć filtr do pudełka i założyłem w roli przetwornicy Max660. Na niższej częstotliwości był cichy gwizd (gwizd słabo słychać ale jak ktoś ma dobry słuch, to jednak świdruje w głowie). Na wyższej częstotliwości pojawił się natomiast b. lekki "chrobot" w głośniku. Koniec końców zainwestowałem w dodatkowy 7905 i jest ok. Filtr działa bez zastrzeżeń. Ma swoje wady ale w prostych odbiornikach będzie dużym ułatwieniem na cw. RE: filtr scaf AVT5109 - SP8HL - 29-09-2014 16:29 Witam i odgrzewam Temat Czy ten filtr http://sklep.avt.pl/radiokomunikacyjny-filtr-audio-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html to ten zam układ o którym tu dyskutowaliście ? Potrzebuję jakis filterek do zakłóceń w 'blokowisku' ale TYLKO do fonii nie do CW. Czy wg. Was zniweluje on choć część zakłóceń w moim IC718 ? RE: filtr scaf AVT5109 - SP9MRN - 29-09-2014 16:32 nie zniweluje żadnych zakłóceń "blokowiskowych ;-( To po prostu służy do zawężania pasma. RE: filtr scaf AVT5109 - SQ9HHU - 16-10-2014 18:02 Witam.Polecam zrobić wg projektu SCAF-1,nic nie piszczy,startuje od strzału.Różnica jest taka że nie jest zastosowana przetwornica tylko symetrycznie połączone diody zenera. RE: filtr scaf AVT5109 - SQ8LUV - 16-10-2014 18:29 (16-10-2014 18:02)SQ9HHU napisał(a): ...Różnica jest taka że nie jest zastosowana przetwornica tylko symetrycznie połączone diody zenera. I inny scalak audio oraz filtry górnoprzepustowe Tu jest LM386, a za filtry górnoprzepustowe służą uA741, natomiast w AVT5109 za końcówkę służy TDA7056(A), a wzmacniacze HPF są zrealizowane na TL082. Tak czy owak, filtr znakomity (ta wersja czy owa ![]() Pozdr. RE: filtr scaf AVT5109 - SP4TKR - 16-10-2014 18:54 Witam, czy może ktoś z kolegów ma pcb do scaf-1 ? Pozdrawiam Andrzej sp4tkr |
