Sprint Layout - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html) +--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html) +--- Wątek: Sprint Layout (/thread-146.html) |
RE: Sprint Layout - SP3OSJ - 25-09-2014 10:43 ..... RE: Sprint Layout - SP5BMP - 25-09-2014 11:28 Proszę bardzo. RE: Sprint Layout - SP3OSJ - 25-09-2014 12:08 ..... RE: Sprint Layout - SP5BMP - 25-09-2014 12:16 Stawiasz pad/properties/ thermal pad. Ale nic za darmo. Poproszę o pomiar napięcia w M0NKA na wyjściach LM386 i za rezystorami R63 do R66. RE: Sprint Layout - SP9MRN - 25-09-2014 12:23 Budowanie: stawiasz smdpad (prawy)/ zaznaczasz thermalpad (taka "gwiazdka" w properties) i wyłączasz mu lewą nogę. Do tego dodajesz drugi pad (lewy) - bez zaznaczonego thermalpada. Jeszcze ramka na żótej warstwie. Masz komplet elementów. Potem (ppm) build group Potem (ppm) component. gotowe. Jak chcesz rozbić istniejący to ppm/component/desintegrate compoment/ppm/split group - i masz w kawałkach. PPM - prawy przycisk myszy MAc mrn PS na jakiej siatce robić takie elementy i gdzie im ustawiać origin, żeby potem nie przeklinać i nie poprawiać za każdym razem jak się ich używa? RE: Sprint Layout - SP3OSJ - 25-09-2014 12:45 ..... RE: Sprint Layout - SP7WMX - 25-09-2014 19:12 Ja robię wszystkie masowe pady jako thermalsy i to dość prosto: musi być otwarte okno "properites,następnie klik na "connections", lewym myszy klik na pad i prawym myszy klik co powoduje pokazanie okienka do zaznaczenia thermalsa.Działa to tylko do jednego jedynego zaznaczonego pada.Uwaga na smd pady,trzeba zwykle usunąć niepotrzebną ,zwierająca ścieżkę. No i oczywiście musi być włączone "zalewanie" masy. RE: Sprint Layout - SP3OSJ - 25-09-2014 20:52 ..... RE: Sprint Layout - SP9MRN - 25-09-2014 23:26 Jeszcze - przy otwartym oknie properties - klik z ALTEM na pad i zmiana na oknie properties. Nie trzeba dezintegrować (z ALT zaznaczy tylko klikniętego pada) MAc mrn RE: Sprint Layout - SP5CGI - 30-10-2014 10:37 Czy jest możliwość złożenia kilku różnych projektów na jednej kartce do wydruku? Szkoda marnować kartkę do jednego małego projektu. |
