Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html) +--- Wątek: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) (/thread-1186.html) |
RE: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - SQ6ADE - 20-01-2013 15:32 Dziś w sklepie z tytułu wątku obejrzałem wersję akumulatorową takiej wiertarki. Mimo podobieństwa to zupełnie inna maszynka o wiele mocniejsza - nie udało mi się zatrzymać wrzeciona ręką ![]() Jeśli miałbym możliwość wyboru wybrał bym taką z accu. Cena 99 zł. RE: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - SQ9JXB - 21-01-2013 18:51 Witam Zakupiłem tę wersję akumulatorową PARKSIDE za kwotę jaką podał Krzysztof (99PLN) Po naładowaniu akumulatora - 9,6V 1000 mAh Ni-MH - sprawdziłem jak to cudo działa. Zestaw zawiera: - wiertła o średnicach - 0.77mm; 0.95 mm; 1.18 mm; 1.34 mm; 1.55 mm; 1.96mm - 5 tulejek mocujących - trzpienie szlifierskie - szczotki trzpieniowe- mosiężna i z PCV - krążki ścierne i filcowe. Regulacja obrotów - od 5000 do 25000 płynna. W praktyce - przecinanie laminatu do PCB , plexi czy cienkich blaszek nie stanowi problemu. Szlifowanie też. Przy wierceniu z ręki trzeba uważać, ale wiertła fi 0.77mm nie udało mi się złamać ![]() Na maksymalnych obrotach szlifierka jest w miarę cicha. Czas ładowania max 3 godziny. Szlifierka posiada 3-diodowy wskaźnik naładowania akumulatora. Poręczna i praktyczna. Lekka i dobrze wyważona. Jak ktoś potrzebuje to może dokupić zestaw akcesorii do szlifierek trzpieniowych za 59.90 PLN RE: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - SQ8LUV - 21-01-2013 23:21 (21-01-2013 18:51)SQ9JXB napisał(a): .. Dobrze jest płytkę położyć na jakiejś deseczce (na wypadek, gdybyś tak nie robił) i wtedy wiercić. Kiedyś to robiłem "w powietrzu", płytkę wkładałem w imadło i były dużo większe straty w wiertłach ![]() Pozdr. RE: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - SQ9JXT - 22-01-2013 9:02 Przy cenie 99 zł za tę z LIDLA to lepiej wypada PROXXON za 139zł http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Wiertarko-frezarka-i-szlifierka-Proxxon-MICROMOT-50EF-28512-tania-wysylka/1176 Przynajmniej ma prawdziwy uchwyt wiertarski. Pozdrawiam![/code] RE: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - SQ9JXB - 22-01-2013 10:16 Tomek PROXXON ma jedną wadę jak dla mnie -> Zasilanie: 12 - 18V (przez zasilacz Proxxon NG 5/e lub NG 2/S) Potrzebowałem czegoś co jest niezależne od zasilacza. Przy trudniejszych pracach szlifiersko-frezerskich mam inną maszynkę - zasilana 230V. Może służyć jako frezarka do drzewa i tworzyw sztucznych jaki jako szlifierka. SQ8LUV - za podkładkę służy mi twarda guma o grubości 1cm. RE: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - SQ9JXT - 24-01-2013 9:18 (22-01-2013 10:16)SQ9JXB napisał(a): Tomek PROXXON ma jedną wadę jak dla mnie No fakt, wymaga zew. zasilania. Jednak warte odnotowania jest to, że pracuje już od 12V i zatem nawet w terenie z samochodowej baterii można używać - specjalny zasilacz nie jest konieczny. W sumie przy mocy około 50W to wiele można tym zdziałać. Pozdrawiam! RE: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - SQ6ADE - 24-01-2013 10:40 Jak to jest w tych Proxonkach teraźniejszych ? Kiedyś jak robiłem zasilacz do mojego musiałem zrobić prostownik dwupołówkowy bez filtracji ponieważ w regulatorze obrotów zastosowano tyrystor i z napięcia stałego obroty były cały czas na max. RE: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - SQ9JXT - 25-01-2013 9:56 (24-01-2013 10:40)SQ6ADE napisał(a): Jak to jest w tych Proxonkach teraźniejszych ? Kiedyś jak robiłem zasilacz do mojego musiałem zrobić prostownik dwupołówkowy bez filtracji ponieważ w regulatorze obrotów zastosowano tyrystor i z napięcia stałego obroty były cały czas na max. Ja korzystam z modelu na 230V ~ ale skoro jest tak jak piszesz i nie da się używać tego akurat modelu z akumulatora to spora wada. Być może trzeba dorobić regul. zewnętrzną. RE: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - SQ8AQX - 26-01-2013 21:46 Wprawdzie na codzień używam proxxona to wczoraj kupiłem w biedronce za 50zł taki oto zestaw, wiertarka + akcesoria. Moc 130W, obroty 8000-33000, 216 akcesoriów, wałek giętki... [attachment=6580] RE: Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl) - SQ6ADE - 26-01-2013 23:52 Lidel zawsze przegrywał z biedroną w cenach zabawek technicznych. Napisz co to warte w borowaniu w zabawkach amatorskich. |
